Freunde der Blasmusik, am 7.12.2008 findet eine weitere Zusammenkunft unter der Leitung von Kapellmeister Clemens statt.
Unter dem Motto
Boss Sounds
geben sich diesmal wieder The Riddimstix die Ehre
Bearbeitet von chevy69
Jetzt lasst doch einmal den armen Bambi in ruh! Immer tuts den sekkiern...Wie da Rene bei den Viechern :-D
Na sooo fies sind wir aber noch lange nicht. BÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ
Paßt! Sonntags noch schnell die 2. Kerze am Adventkranz entzünden und dann ab ins Atrium. Ah, Südwest-Club :-D:-D
Ps: Wann is Start,Rudi?
Bearbeitet von mtv96
Servus!
Muss gestehen, ich merk selbst erst grade, dass Clemens vergessen hat auch die Uhrzeit draufzuschreiben.
Werde ihn gleich "an-emailen" und ihn darum bitten. Info folgt dann hier im Topic ASAP - verspröchert.
Wir freun uns auf jeden Fall schon, denn da werden sicherlich ein paar Gustosrückerln zum Besten gegeben!!
Ihr werdet vielleicht auch bald auf seiner Homepage (www.skanking-night.at) ein paar Fotos und Links zu Videos von einigen Konzerten der vergangenen Monate finden, die hat er sich nämlich gestern von mir geholt. Da sind ein paar Schmankerl dabei :-D
Ach ja - statt Adventkranz-in-Brand-Steckung würde ich dringend eine Opfergabe beim heiligen Beerenpunsch-Panscher empfehlen :-D
cu then!!!
@Schorsch: darf ich mich dort mit meinem neuen T-Shirt unbeliebt machen? :-D
Paßt! Sonntags noch schnell die 2. Kerze am Adventkranz entzünden und dann ab ins Atrium. Ah, Südwest-Club :-D;-)
cu then!!!
Glaub mein Sohn steht aber mit seinen 2 Lenzen zur Zeit mehr auf lodernde Flammen als auf brennheißen Punsch :-D
Vielleicht kann man ja einen hochprozentigeren Punsch ansetzen und flambieren - wäre das ein Kompromiss?
Aber andererseits - schau dir doch die Jugend von heute an..... die stehn doch eh mehr auf Dosen als auf's Flascherl (ode auf Kerzerl).
Termin-Update
So - hier die Infos vom Hrn. Kapellmeister:
Einlass ist so gegen 20:00.
Band fängt so gegen 22:00 an
Eintritt: bis 20:00 - 4 Euronen
danach 6 Euronen
Wir sind sicher vor 20:00 da, nicht um uns die 2 Euronen zu sparen, sondern um wie immer vorher das eine und/oder andere Plauscherl halten zu können :-D
    • Bau mir gerade aus alten Tachos ein vernünftiges. Weiß jemand zufällig wie viel Vorspannung die Tachofeder ca. benötigt damit was halbwegs passendes herauskommt? -10km ist zu wenig.
    • laut diesem Bild wird der 177er Crono aber nur 4-fach zusätzlich verschraubt. Vielleicht sollte man erstmal klären, wie das nun wirklich sein sollte beim 177er. Ich kann nur vom 187er (also der Zylinder für 110er Pleuel) sagen, dass hier der Zylinder für sich mit 4 kurzen Stehbolzen und passenden M7 Buchsen verschraubt wird (daher auch diese 4 dicken Bohrungen) und der Koof wird dann mit 8 M6 Schrauben extra verschraubt. Ob das nun beim 177er auch so ist (dann wäre der falsche Kopf dabei) oder ob hier zusätzliche M6 Gewinde im Zylinder sein müssten, um den Kopf eben 4-fach zusätzlich zu verschrauben, weiß ich nicht.   Da du anfangs nur ein Bild gepostest hast ohne jegliche Info, ist man eben davon ausgegangen, dass du den falschen Kopf montiert hast.
    • Ne 62-21 ist eigendlich gleich wie 23/65 mit px 125 getribe eigendli h schon ok rechnerisch... Bin jetzt kurz gefahren mit polini box und 23/62 aber abstimmung nur wurfbeduesung muss genauer schauen aber hat schon ordenlich geschoben
    • Der technische Support hat jedoch auf Grund des Bildes sofort verstanden, wo das Problem liegt. Ich möchte schon den Kopf 8 fach verschrauben, so wie das von VMC gedacht wurde. Mein Kundenberater war leider der Meinung, das ich Pech habe, der Zylinder ist jetzt benutzt.   ...und so bin ich ja auch in das Thema eingestiegen:   Ich wolte das Teil endlich mal auf dem Block haben und bezüglich AZ auf der Straße testen. Nach den vier Zylinderstehbolzen sollten die weiteren 4 Zylinderkopfschrauben folgen... ging nicht. Zu erst dachte ich, der Fehler läge bei mir und wollte das später klären. Nach einer großen Runde bei AZ 184 habe ich dann den Zyli gezogen und habe das Lochbild im Zylinder gesehen
    • Bei mir hats bei Teillast was gebracht als ich den Schieber auf einen magereren umgebaut hab, hab aber grad leider nicht im Kopf welchen Schieber ich damals eingebaut hab..
