Hallo
also ich hoffe das hier irgendwelche sind die mir weiter helfen können :)
ich habe folgendes problem
letztens bin ich mit meinem roller (suzuki zillion) gefahren
aufeinmal wurde das licht ganz hell und ging dannach aus. Jetzt habe ich keine elektrik mehr also kein licht, bremslicht, blinker etc.
hab nun mein roller aufgeschraubt und habe vorne dieses zerbrochene teil gefunden
es besteht irgendwie aus keramik oder so
kann mir jemand sagen was das ist und ob das der auslöser für mein problem ist
über eine schnelle antwort wär ich sehr dankbar damit ich das heute viell noch bestellen kann
Ich tippe auf Leistungswiderstand, ohne gewähr...
So schaut´s tatsächlich aus. Anscheinend kein Einzelfall.
Er (der Topic-Eröffner) möge sich mal bitte DA anmelden, den Thread genauer lesen und die pics anschauen.
Da wird von 8,5 Ohm ca. 15 W gesprochen.
ganz einfacher fall..
das gebrochene ist der last ausgleich, wenn du z.b. die lampen ausschaltetst, dass es den spannungsregler nich toastet, und da das trumm
bei dir defekt is, hats wol auch dein lade/spannungsregler bzw. gleichrichter zerlegt.
besorg dir einfach des kaputte trum neu, dazu kannste noch einen spannungsregler, und n satz glühobst in deinen einkaufskorb werfen.
wenn du nu noch ne weile so gefahren bist, kannste erfahrungsgemäß auch gleich ne neue batterie dazupacken, da
die batterie bei defektem spannungsregler zu 90% immer wechselspannung in irrsinnigen höhen abbekommt und somit auch
den dienst quittiert.
aber keine panik, so teuer wirds net, und das ganze is einfach nur stecksystem. stecker vom alten regler ab, und am neuen ran, festschrauben, und mit dem keramikteil wie du es nennst
ist es das selbe. einfach so anstöpseln wies dran war, und gut is wieder.
passiert in nem rollerleben c.a. 1 mal und gut is.
    • Moin!   Hat wer vielleicht einen Link / Quelle zu einer passenden modernen China Hupe, die man dafür schlechten kann und wo es dann mechanisch passt die Blende davor zu bieten?   Danke
    • Der Koffer liegt noch hier.  Jetzt mit Schlüssel.
    • Versuchen wir mal Klartext zu reden!   Wenn ich mir deine Gartensituation so anschaue, dann kann ich mir gut vorstellen warum deine  Nachbarn "schwierig" sind und du Ihnen den Einblick auf dein Grundstück soweit als möglich verwehren möchtest.    Es sollte Dir aber im Klaren sein, dass durch all diese angedachten baulichen (gärtnerischen) Maßnahmen nicht die Ursache dieser Befindlichkeiten ggü. den Nachbarn bereinigt werden.   Nachdem der Spalierobstbaum eine Sonderzuchtform des Obstbaumes ist, liegt die Einstufung bezüglich Grenzabstand in der genaueren Betrachtung des Verwendungszweckes. In deinem Fall als "Heckeneinfassung" Es muss dann aber auch der künftige Pflegeaufwand (Rückschnittmaßnahmen) auf diese Einstufung zwingend abgestimmt sein bzw. die geltenden Abstandsregeln bei Pflanzung dieser Gehölze eingehalten werden. Spalierformen auf Hochstamm gezogen, sind da logischerweise ausgenommen. Nachdem das allerdings, ähnlich wie beim Baumschutz in den Regionen/Ländern unterschiedlich gehandelt bzw. ausgelegt oder interpretiert wird, ist eine Rücksprache mit der zuständigen Baubehörde deiner Gemeinde die sinnvollste Vorgehensweise.   Zu bedenken ist auch, dass dein geplanter "Sichtschutz" aufgrund des Laubfalles im Herbst über Monate wirkungslos ist! Wenn es Dir um den Einblick auf die Terrasse geht, dann würde ich bei entsprechendem Platzangebot eher pflanzliche Sichtschutzelemente (Tröge) auf der Terrasse selbst in Erwägung ziehen. Überdenke auch mal die Platzierungen deiner Spielgeräte "ausschließlich" im hinteren Gartenteil. Du nimmst schon viel Zunder aus der schwierigen Situation, wenn die Spielgeräte nicht alle direkt vor seiner Terrasse platziert sind.
    • Ist das eine Vermutung oder hast konkrete Infos? Mich interessiert hier der Vergleich zu original PX-Pott.
    • Das ist bei dem leider nicht so. Auch hier Stoß auf Stoß.
