1. Int. Schaltroller-Cup Nürburgring 13.09.2009
Sodele, Nennung ist raus, Geld ist raus, Startnummer reserviert und bereits in Produktion. Ich bin gespannt.
Reicht denn nun ein Zündschlüssel zur Zündunterbrechung oder muss es was am Handgelenk sein?
Der Zündschlüssel reicht.
Gruß Dirk
  • Antworten 619
Mit der bis aufs Lüfterrad originalen TX 200 werde ich das Feld entspannt von hinten beobachten :-D
Ach wat....die Strecke is groß genug...da stören uns die Engländer nich :-D
Seit heute Abend is die Fuffi fettich.....glaub ich....hoff ich....denk ich....
Leuchtet sogar wieder....getestet wird se im Heimatland....vielleicht verrät mit Luigi ja noch im Heimatwerk
den ein oder anderen Kniff :-D
Ick freu mir druff....
Ein paar Fragen haben die Briten noch:
ist ein britischer Motorradfuehrerschein, eine CBT (=125er Schein) oder eine ACU-Lizenz (Rollerrennlizenz mit FIA-Gueltigkeit) ausreichend? Welche Befahigungsausweise zum Lenken eines Rollers muss man vorweisen?
Wie laeuft die Zeitnehmung bzw. Wertung der Schnellsten ab - die Kollegen Rennfahrer sind ja weniger an der Gleichmaessigkeit interessiert. Gibt es hierfuer eine inoffizielle Wertung der Gewinner?
Gibt es eine Moeglichkeit zum Tankstopp/Boxenstopp reinzufahren? Charlie hat gemeint sein Tankinhalt wuerde etwa fuer 9-10min reichen :-D .
Hallo Markus
Es bedarf keiner Fahrerlaubnis und auch keiner Lizenz. Lediglich der Roller muss technisch ( Im Sinne der reinen Fahrsicherheit ) einwandfrei sein, es prüft der deutsche Tüv......
Gewertet wir offiziell die Gleichmäßigkeit. Das sollte auch nach außen so aussehen ob das das ist was alle interessiert, sonst wäre es eine Rennveranstaltung und man würde eine Lizenz brauchen. Auch die Sieger werden in der GLP ausgefahren.....
Aber ich sag mal so, die 3 mit den schnellsten Rennrunden sollen auch nicht leer ausgehen. Da ich die Kiste aber irgendwie finanzieren muss und son paar Vögel die was mitsponsorn wollten sich nicht mehr melden, gibt es keine Diamantbesetzten Goldpokale mit dem Blut Jesu Christi.......
Aber wird schon was sein, was prickelt.
Ach so, der Tankstopp...... das ist eine Frage die wir vor Ort klären müssen. Raus fahren sollte kein Problem sein, aber dann wieder auf die Strecke?! Wie gesagt, das kläre ich mit den Marshalls vor Ort.
Ich hoffe das ist ok.
jens
Bearbeitet von GRETE
Na dann seh ich jetzt schon schwarz bei meiner Original-Fuffi-Bremse vorne :-D
Bearbeitet von dorkisbored
Der Kasi(?) mit der türkisen SS90 und dem Tank in der Toolbox hat doch auch immer in der richtigen Boxengasse gehalten, mit parat stehendem Kanister nachgaytankt und ist weitergefahren.
Sollte also gehen.
Die Engländer wollen um den Sieg fahren und alle 9 Min. tanken? Also eine Zwei-Stop-Strategie? :-D Ich bin gespannt.
Gruß Dirk
Da denkste die Kiste is fertig....nüx da....
da haben sich doch innerhalb von 2 Tagen die frischen Nieten im HZ schon wieder verabschiedet...
Naja....hab ja morgen Abend eh nix anderes zu tun :-D
Hat bei mir auch nie gehalten. Erst als ich Muttern eingeschweisst und den Dämpfer mit Linsenschrauben verschraubt hatte, war dauerhaft Ruhe.
Gruß Dirk
gut für uns...hoffentlich :-D
die rundenzeiten, also die inoffiziellen, bekommen wir doch bestimmt unter vorgehaltener hand vom veranstalter, oder? und der erasmo hat die für gewöhnlich innerhalb eines abends ausgewertet und online gestellt.
Sollte also gehen.
Gruß Dirk
Die Berliner Jungs bzw. die 667 Jungs hatten aber auch meist eine Box gemietet, (jedenfalls immer wenn ich da war) von daher ist das dann einfacher.
Aber 2 mal tanken und vorne fahren ist schon ein sportlicher Gedanke, das werd ich mir von hinten mal in Ruhe ansehen ...
Bis die Tage, Volker
Wieso? Willst Du Dich hinten anstellen zum Tanken? :-D
Hallo Renngemeinde - suche immer noch eine Mitfahrgelegenheit für Mofetten zwischen Pott und Berlin, vielleicht will sich ja einer der Rennfahrer die Fahrkosten minimieren.....
Topic
kann mir jemand sagen, wie groß die startnummern sein müssen? Reichen 15cm Durchmesser?
eine genaue regelung gibt es da glaube ich nicht. sie sollten halt nur für die zuschauer gut lesbar sein. 15cm "durchmesser" finde ich persönlich recht klein. schau dir doch einfach auf der hp vom msc porz die bilder vom kk aus den vorjahren an, dann hast du eine vorstellung wie groß die sein sollten.
albert
Wenn ich mich nicht irre, bekommst du bei der Smallframe mehr als 15cm Durchmesser vorne nicht auf eine Seite vom Beinschild.
Ich hatte damals genau die größe für die runden Unterlagen machen lassen. Siehe KK Startnr 45 /46 letztes Jahr.
Gruß Jochen
Habs gerade vor mir liegen, bzw. bin gerade dabei die neu auszuschneiden,
meine Ziffern sind 14 cm hoch, absolut durch die Schrägstellung noch etwas größer,
(siehe Avatar)
Da waren auf jeden Fall einige mit kleineren Startnummern.
Ich bin raus!
Ist ein Graus mit dem Alter... :-D
Bandscheiben machen schon lange Ärger u. jetzt geht gerade gar nichts mehr! :-D
Wenn also jemand noch "Last Minute" starten möchte,bitte bei mir melden>Nr. 33 wird frei! :-D
Wünsch Euch allen viel viel Spaß u. einen Unfallfreien Gleichmäßigkeitslauf :-D
Neidische Grüße
Tom
Da ich die 76 habe, hatte ich evtl. an diese hier gedacht.
Und muß vorne eine Nummer auf das Beinschild oder geht es auch, wenn ich die vordere Nummer einfach oben auf den Lammi Koti klebe? Ich frag lieber vorher, weil ich noch nie beim Reinoldus Sprint war und nur gehört habe, daß die dort strenger als beim Kölner Kurs sind?!
    • Als Außentemperatur Anzeige hatte ich das auch an meiner PX
    • Von Bautechnik hab ich jetzt nicht wirklich Ahnung, aber meine erste Idee wäre in den Beton Stehbolzen einzusetzen, diese abzudichten und dann das Brett oben drauf. Die Mutter im Brett versenken und dort auch wieder Dichtmasse drauf damit kein Wasser in den Senkungen stehen bleibt.   Wenn man dabei mit einer Bohrschablone arbeitet sollten die Stehbolzen und Bohrlöcher flüchten.   Wie gesagt, nur ne Idee..
    • So sehe ich das auch…. Ich kenne niemanden, der ne eingetragene Scheibenbremse hat und dann wegen der Gabel Probleme hatte.    wenn jemand wirklich vor hat, den Roller erstmal stehen zu lassen, dann wird das bei dieser Sprint hier schnell gehen, aber nicht wegen der Gabel. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass hier zunächst auf den Motor geschaut wird. Wenn dann an den Teilen nicht draufsteht was draufstehen soll, ist Ärger im Anmarsch. Und abzulesen, ob da keihin oder mikuni draufsteht, das bekommt man auch ohne große Kenntnis hin.    die Idee so zu fahren, finde ich nicht schlecht, wenn das so passt würde ich alles dann legalisieren, wenn möglich.
    • Moin,   wieder startet die Suche nach einer Lokalisation für den nächsten Wurst-Termin am 04.03. um 19hundert.   Ideen und Vorschläge sind gern gesehen!
    • Bin mal bewußt einen Winter hindurch täglich zur Arbeit (10km einfach). Egal wie kalt, solange kein oder nur wenig Schnee lag. Bei -10 wurde es arg ungemütlich. Da fror das Pinlock Visier von innen ein.
