hallo freunde des "guten" geschmacks.
wollt mir so rattenscharfe moon cap´s zulegen. :-D
kann mir da wer nen tip geben wie man die so richtig gut festmacht?
bin für jeden vorschlag dankbar.
gruss, criss :-D
  • Antworten 149
an was für mooncaps hast du denn da gedacht?
käufliche oder selbstgestrickte?
für die käuflichen gibt es ja passende halter.
gruss
jens
hab schon paar mal versucht mit den ammis kontakt aufzunehmen, aber immer ohne erfolg!
hab zwar schon welche aber würde auch noch ein paar gebrauchen können!
hallo!
sind ja klasse mit senfwerbung, hi hi!
ne, meine frage war eigendlich nur wegen der halter. wo gibbet die teile?
´n kumpel von mir entrümpelt grad seine käfersammlung und hat gemeind da müssten noch einige dabeisein.
vom umfang her sollte es passen, sagt sein augenmass.
wär ja ned schlecht.
weil son kompletter satz kostet neu um die 60 flocken, also 4 stück.
aber wenns ned passt dann würd ich gern aus des angebot mit der sammelbestellung zurückkommen.
soon bischn bling bling wär ned schlecht.
wie habt ihr die dinger festgemacht?
gruss, criss :-D
Sachen aus USA schicken zu lassen ist immer ein riesiger Aggewaas. Zum Kaufpreis kommt dann meistens (es sei denn man tarnt die Verschickung als Privatpost) US Steuer, D Einfuhrsteuer und Zoll Gebühren, was den Preis ordentlich in die Höhe treibt.
Ich habe mir einen Satz "normale" Halter besorgt (die Teile, an denen die Speichenradattrappen montiert werden).
Nun bin ich noch auf der suche nach dem richtigen (kein Gusseisen, billig) WOK um mir die Mooncaps rauszuschneiden. IKEA hat leider keine WOKs mehr im Program und die Asia Shops in Hamburg hatten auch keine Hardware.
Verchromen oder lackieren überlege ich später.
Bearbeitet von Lilla
Also wenn es statt Wok auch Salatschüssel sein darf, dann hat IKEA das hier im Programm:
http://www.ikea.com/PIAimages/65122_PE175851_S3.jpg
Nennt sich 'Blanda Blank' :-D
Daniel
Edith meint sich noch zu erinnern, dass der Bluenote da wohl mal am basteln war, was nen Halter angeht.
Bearbeitet von Vic
Hmm, ich habe mich noch mal in der Bucht schlau gemacht.
Wie wärs denn damit?
http://cgi.ebay.de/Schale-Deckel-2-Stueck-...A1%7C240%3A1318
Edit sacht: Ich habe der Firma gerade noch mal eine mail geschickt mit der Frage, ob sie passend für die von uns gewünschte Größe , am besten mit einem Gewindestück in der Mitte (innen) solche Schalen herstellen können.
wenn es die dinger in der passenden grösse gibt, kann man die sicherlich ohne probleme verbauen.
würd dann aber zu der niro variante tendieren.
bohrung 6,2 zentriret würde reichen!
damit kannst du sie mit den im handel erhältlichen haltern verbauen.
gruss
jens
Bearbeitet von PXler
gruss
jens
Niro wird überschätzt. Das Teil muss ja keine hundert Jahre halten und wenn ich es lackiere/verchrome hälts auch lang genug, zudem ist Edelstahl verchromen wieder aufwendiger=teurer.
Statt eines Lochs in der Mitte, durch die man dann wieder eine Schraube (Schloßschraube? Pike-Nut?) steckt, die dann wieder außen das Gesamtbild verdirbt, würde ich lieber ein Gewinde innen anschweißen (M8?), das in die vorhandenen Radkappenhalter passt.
Noch habe ich kein Feedback, ich melde mich, wenn ich von denen was gehört habe.
und dann willst du die cap von hand draufdrehen?
Durch die eigenen fliehkräfte wird das dingen sich lösen und zu einem netten geschoss, da du es so niemals richtig fest bekommst!
niro hat den vorteil, dass es ohne grosse probleme hochglanzpoliert werden kann und man sich das verchromen spart :-D
Hmm - wichtiger Einwand. Was ist, wenn man das Gewinde entgegen der üblichen Drehrichtung des Rads macht (Rückwärts fahren wir ja selten)?
Das mit dem lose werden trifft natürlich besonders für Niro zu (an Bord habe ich alle Niro Schäkel ausgemustert, weil sich dort ständig die Bolzen gelockert haben).
Wie auch immer.
Die Stanzteile Firma schreibt es sind maximal 195mm drin.
Schade, ich suche weiter…
hallo leutz
schaut mal. kann mann damit was anfangen?
haben an der innenwulst des ringes ca 24 cm und sind ca 7 cm an der höchsten stelle.
idee für ne befestigung ohne löcher zu bohren?
lasst mal was lesen bzw was sehen.
wäre sehr dankbar.
gruss, criss :-D
ps: die bilder sind nur ausgeliehen und vom käfer geklaut. :-D
Bilder entfernt :-D
Bearbeitet von Vic
Bilder entfernt da Eigentumsrechte unklar
Ich kann helfen....wenn ich diese verd... edit entlich mal verstehen würde...
aber so sins die Frauen...
hier ein klenes Filmchen um zu zeigen das da och nix eiert.
http://de.youtube.com/watch?v=rQypQb73PJM
Die Federbleche die ich genommen habe kommen von ner PK... sind gekürzt und an den Enden mit kleinen Widerhaken aufgeschweisst.(blaue Zeichnung, grün soll Moon cap darstellen)
Durch den oberen schwereren Schwerpunkt wird das Federblech bei höheren Umdrehungen nach aussen gedrückt und hält die Cap um so mehr fest.
Radkappe abmachen ist auch kein problem mit kleinem Schraubenzieher oder so Federblech nach innen drücken.
Easy und leicht selber zu machen.
Muss ja nicht unbedingt die PK Halterung sein. Einfach mal nach Federblech im Bauhaus suchen. Muss starr genug sein damit es sich nicht dauerhaft verbiegt aber flexibel genug um die Radkappe draufklicken zu können.
Und die Länge der L-federstücke anpassen damit kein Spiel zwischen Felge und Radkappe ist.
Fertig...
Viel Glück.
Btw.
Wer möchte ich kann so Mooncaps auch besorgen.
Wenn grösseres Interesse besteht auch komplette Kits anfertigen.
Und mit Sicherheit günstiger als 44 $ das Stück.
Mehr Bilder hier: http://www.germanscooterforum.de/Galerie_V...entry1065944773
Bearbeitet von Hoschi Berlin
hätte da auch gerne einen satz!!!!
gruss
jens
die edit möchte sie gerne mit befestigung :-D
Die Version vom HoschiBerlin schaut sehr gut.
Meine Frage aber.
Die Kappe hat ja nun doch eine größere Wölbung als die der T5 zB.
Wie schaut das mit dem Schleifen am Koti beim einfedern aus?
...und wie schauts dabei hinten mit großen Auspüffen aus? :-D
Was würde der Satz mit den Halterungen denn kosten?
Bearbeitet von Majestix
Ob die Auspuffe passen Kann ich nicht sagen (ich denke nicht) aber einfach mal selber messen. Siehe bild:Die Felge steht 7cm vom Felgenrand hoch.
Habs bei einer Smallframe jetzt mal ausprobiert mit Polini Tröte... Und das geht leider nicht. D.h Et3 Banane kannste och vergessen.
Orginal Auspuff´s dürfte passen.
Vorne dürfte es bei keinem Model mit 10 Zöllnern Probleme geben.
Meine umgebaute vna Gabel auf 10 Zoll schleift auch nicht bei vollem Anschlag (Bild)
Preis muss ich mal schaun...
Muss mal so ein Paar Halter bauen und kucken ob die was taugen. Wie lang ich dafür brauche, und wieviel ich bei welcher Menge für die VW Caps zahlen muss..
Aber ich denke all incl. sind 30 euro realistisch...
Geil, sowas will ich auch.
Die hier halten bestimmt auch die Käferradkappen fest, sind die normalen für die T5, die kosten 87 Cent pro Stück.
Hat das schon einer in dieser Kombi getestet?
http://www.germanscooterforum-shop.de/Products/89...r+Radkappe.aspx
ja ich...
hab die ja drauf... siehe Bilder von mir.
Passen aber nicht so. Musst sie umarbeiten. Und das ist so viel Arbeit, da kannste gleich welche selber bauen und bieben+ schweissen... ;)
