Habe hier eine TS1 Lambretta rumstehen,die einen einen Worb5 TS1 Motor besitzt (die Überarbeitung des Motors alleine inc. den Tuningparts hat 2600 Oi gekostet, Rechnung vorhanden).
Standort: Beilngries
Würde gegen einen anderen Roller tauschen:
50SS
90SS
Rally
GS3
GS4
usw.
Der Roller sollte sich in einem guten Zustand befinden, je nach Modell/Zustand muss man halt dann noch über Wertausgleich reden.
Wie meinst "irgendeine"?
Bisher hast nur du mir ne Karre angeboten.
Schick halt mal Bilder, ich kann leider aus Zeitmangel bei dir ned vorbeikommen.
Cheers!
Also Backen gibts freilich dazu, sind dem Heck entsprechend schräg nach hinten oben gecuttet, der Luftfilter ist auf der rechten Backe ausgespart. Sieht eigentlich ganz schlüssig aus das Ganze.
Haste mal Bilder von der GL? Wie wurde restauriert? Vorbehandlungen vor der Lackierung? LenkerDrop selbst geschweisst? Wie sieht die Bremspumpenhalterung aus? etc etc Mehr Details bitte :-D
Spooky, von deiner GTR könntest mir ja auch mal ein paar Bilder schicken :-D
Ich werd die Tage auch nochmal einige Detailbilder machen.
Also die Detailbilder der Lambretta kommen erst nächsten Freitag (28.11), vorher komme ich nicht in die Werkstatt um die Karre zu fotografieren.
Cheers!
Mike
sorry für die OT Frage,
aber des is doch die Lambretta die vor etwas längerer Zeit mit der aus Carbon im doppelpack verkauft wurde oder :-D
Mfg
Leobert
Bearbeitet von Leobert
  • 4 Monate später...
Gast
