  • Antworten 226
schon wieder falsch!! 681822, alter!!!!!
...siegst jetzt hast ma scho wieder die richtige Nummer gnannt. :-D
Schlaaaaaaaaaft meine kleinen Österreicher schlaaaaaaaaaaaft...... :-D
Arsch! :-D
Edit fügt hinzu: Die Augen offen, aber mitbekommen hab ich nix. Ich glaub ich lag im Koma.
Bearbeitet von Akti
Arsch! :-D
sehr schönes bild vom Fr. oder Sa.??
Alter... Ich hatte ernsthaft bis heute mit den Nachwehen vom W-ende zu kämpfen... :-D Und so richtig fit bin ich immer noch nicht!!! :-D
Ich glaub ich trink nie wieder... :-D
Aber schön war´s trotzdem in Stuggi... :-D
Mir fehlt die Klimakammer am Morgen, Mittag und am Abend...
...Du hast sogar zweimal den Kopf gehoben und das hat Euch vor weiteren Schandtaten gerettet. :-D
...Sonntag Morgen 06:00 ;-)
Ich bin topfit, hier mein Geheimtipp gegen Kopfweh und Saufniedergeschlagenheit
Bitte immer vorm Schlafen legen mit Mineralwasser einnehmen
2x Zinkdragees (benötigt der Körper zur Bildung eines Enzymes, daß er benötigt um Alkohol abzubauen. Geht dieses Enzym aus baut der Körper Alkohol unter Entstehung von Fuselalkoholen ab die Aua im Kopf machen.)
2x Artischockendragees (steigert die Stoffwechselrate der Leber=Alkoholabbau)
4x Magnesium + Calcium Dragees (Ausgleich Elektrolytverlust, Ihr wisst schon, pissen, pissen, pissen....)
1x Orthomol Sport (hochwertiges Vitaminpräparat, gibt´s nur inner Apotheke)
Probiert´s einfach mal aus....
...das heißt Aromakammer :cry:
Schwätzer, elendiger! Im Vollsuff kann ich nicht mal mehr bis 2 zählen, Du Rind!! :-D
du meinst so sachen wie "zahnbürste rektal einführen und zurückstellen und dann HIER das foto zeigen mit der im arsch steckenden zahnbürste" ??? maaaahlzeit! :-D
bernd, so wie du hier mit zahlen jonglierst stell ich dir im vollsuff bei nächster gelegenheit mal rechenaufgaben wie "wieviel pillen musst du insgesamt vorm schlafengehn schlucken" ??? :-D
Bearbeitet von HerrDerKolbenringe
Ihr Helden, im Suff zähl ich da auch nix mehr. :-D
Ich zahl mir die Dinger ab bevor ich loszieh. ;-)
Die kommen dann abgezählt in eine alte Filmdose und kurz vorm Ablegen, Dose auf, Rachen aufreißen, Pillen einschütten und mit einem halben Liter Mineralwasser runterspülen, fertig. :cry::-D
Edith will unserem Glamourpatienten noch mitteilen, daß die Pillen zum besseren Afterdaybefinden natürlich auch drinnen bleiben sollten. Hinter der Heizung helfen die Dinger auch nix, schon klar.
Zähl Dir die Dinger doch in ein Schnapsglas ab und mach Frischhaltfolie drüber, das nimmste dann mit und das ist dann Dein letztes Stamperl vorm umfallen. :sly:
Bearbeitet von BaziBernd
Blablabla..... wjklglisncuehrvbuozat4ridxlj,nrf
    • Standort: Basel Stadt oder Weil am Rhein   Versand ab Weil am Rhein oder Basel wird einzeln und direkt kommuniziert.    Abholung auch möglich, Barzahlung oder Überweisung.      ----------------------------------------------------------     Roadbook-Dreh-Halter 55€ Neue O-Ringe gebe ich noch dazu                   TCS Wappen 60er Jahre zum Anschrauben (War an einer VNT von 1961 montiert) 15€         Kleine Öl-Flasche mit Spitze zum Schmieren ca 2dl Volumen 10€         Lampe Unten Jg. 1951 Benzinhahn 10€
    • Raul Fernandez ist auch verletzt (Bruch eines Mittelhandknochens und einer Zehe)
    • So ungefähr stelle ich mir das vor:   - PK 80 S  - PK Gabel (ungekürzt) - BGM PRO SC/F1 Sport Federbein (mit kurzem Adapter 195mm) - 11mm Grimeca Pumpe von einer Aprilia SR50 (Wird in ahnlicher Form auch bei den Piaggio Automaten eingesetzt.) - Umrüstkit für PX von Grimeca    Bremsleitung:   Spiegler VARIO   SKU: 122-11600-11 Leitung: Schwarz 1310mm    Fittinge:   Fitting unten: Typ 000 Silber   Fitting oben: Typ 032 Silber   Hohlschrauben: SKU: 127-01121-11 Alu M10x1 - Silber   Die Bremshebelaufnahme musste weichen und ein Stück starres Rohr in den Lenker.   Ein 10mm Loch direkt hinter der Verschraubung für die Abdeckung.   Damit kommt man dann direkt unter dem Tacho zwischen dessen Füße und ins Lenkrohr.   Das Loch für den Bremszug in der Gabel muss ebenfalls auf 10mm aufgebohrt werden.   Fertig.
    • Hallo zusammen,   ich war letzte Woche in der Situation dass ich mir eine Bremsleitung für meine PK S zur Umrüstung auf Grimeca Scheibenbremse bestellen musste. Dazu hab ich erstmal alles montiert und eine alte Bowdenzughülle eingezogen um die notwendige Leitungslänge zu ermitteln. Dank ein paar Restbeständen (Leitung und Fittinge) von @Zipzack war das Ganze auch recht schnell erledigt, aber vermutlich hat nicht jeder mal eben ein Muster zur Hand und so ein Umbau auf mehrere Etappen kann auch ganz schön nerven.   Meine Idee ist es nun, diverse Kombinationen aus Bremszange, -pumpe, -leitung mit den zugehörigen Fittingen und der benötigten Leitungslänge hier zu dokumentieren. Das Ganze am Besten mit Bezugsadresse und Teilenummer sowie Fotos von der Verlegung.   Keine Diskussionen, nur Fakten und Bilder!   Für den Rest sind sicher diese Topics besser geeignet:   https://www.germanscooterforum.de/topic/234913-handbremspumpen-an-lenker-zeigt-her-eure-variationen/page/28/#comment-1069839323   https://www.germanscooterforum.de/topic/308746-smallframe-bremspumpenbetätigung-unter-lenker-pv-et3-sprint-v50/page/8/#comment-1068820608   https://www.germanscooterforum.de/topic/308240-stahlflexleitungen-nach-maß-inkl-teilegutachten-für-den-tüv/page/7/#comment-1069772624   Falls ich was wichtiges vergessen habe, sagt Bescheid.    Grüße,  Arne
