Bilder vom Chrom kommen nächste Woche.
den Farbton kann ich gar nicht sagen, hab mir die Farbpalette beim Lacker eingeschaut und mich dann einfach für ein gelb entschieden das sah unter der Tageslichtlampe ganz schön aus.
muss den dann mal nach der Farbe fragen. ich muss mir ja noch 2 Lackstifte abholen
  • Antworten 91
tu dir selbst einen gefallen und bau die malossi boostbottle wieder ab und schmeiss sie in die tonne!
das dingen wird schnell porös und dann ziehts dir da durch!
ist für deinen motor eh nicht funktionell und eher so als poerobjekt anzusehen.
ansonsten nette kiste :-D
also Endpreis bei mir zu Hause waren dann 521,70 ? (Nachnahme 35?)
muss sagen sieht wohl geil aus, ist das Geld aber nicht wert...
ich würd´s nicht noch mal machen lassen.
und zumindes bei der Fa. nit?
nur Stress.
und polieren musste ich heut die Teile auch erst mal noch selber, da sie aussahen wie matt gesprüht. Sorry aber die Fa ist absoluter MIST.
am Auspuff haben sie am Flansch nicht mal alles schwarz bekommen. Den Krümmer mit den 2 Federn haben die aus so drangelassen somit ist hinter den kleinen Federn natürlich auch nichts hingekommen.
na ja und auf der Seite werben die noch mit Qualität (die manchmal etwas teuer ist!)
wenn das Qualität ist, "fress ich nen Besen samt Putzfrau"
also wenn das noch mal jmd machen lassen will, sollte er was in Holland suchen. hab gehört die sind günstig und gut und mit sicherheit schneller.
So dann ist es doch geschafft und soweit fertig,
der Auspuff ist vorerst noch mit Hitzeband umwickelt, damit der Tüv Prüfer nicht gleich aus den Schlappen kippt wenn ich hinfahre um alles eintragen zu lassen :-D
der Charger 220 ist nämlich "tierisch" blechernd laut!!! leider
im Stand ~98 DB bei Halbgas bis ~115 DB ist doch mächtig laut! und mit Hitzeband sind es rund 5-7 DB weniger und das Blechern ist wech!
für TÜV muss also nen anderer Auspuff ran.
aber hier mal die Bilder
saubere arbeit :-D
das benzinhahnloch hätt ich nicht verschlossen.
mir ist lieber wenn ich den schliessen kann-so viel vertrauen hab ich nicht in die schwimmernadel.
wenn schon so clean dann hätte der chokeknopf auch weg müssen und durch eine andere lösung ersetzt werden.
(z.b. klappchoke am hinteren federbein)
  • 5 Wochen später...
stimmt ist nicht so robust wie Silberchrom
bis jetzt gehts aber ganz gut, man muss natürlich etwas vorsichtiger sein.
und nicht erst durch den Schotter und dann direkt auf den Trittleisten tanzen :-D
geht aber schon.
warum bist du nur immer so? :-D
hab da auch ein kleines projekt, was aber noch der geheimhaltung unterliegt :-D
Ist das Projekt so :-D oder wofür ist die Klorolle untem im Bild? :-D
wenn du die kiste siehst, willst du selbst zum schei.. nicht mehr raus :-D
ergeht mir zumindestens so!!
Okay, ich bin gespannt. :-D
Aber was bedeutet die 402 in deinem Slogan?
wo steht da was von meilen?
wo steht da was von meter?
jetzt mal nicht sofort moppern hr. brosi, sonst wirst du nicht mehr gegrüsst :-D
Quartermiledistanz ?
Mist, der Brosi war schneller.
bingo?
Wenn du mit der Karre auftrittst, muss ich mir nochmal genau überlegen, ob ich das überhaupt will! :-D:-D
1 bier an dich :-D
Hat der TÜV denn irgendwas zu den Blinkern gesagt?
Die haben ja eigentlich nur eine E-Nummer als Seitenblinker, oder hat's keiner gemerkt?
Die Blinker sind überhaupt kein Problem.
er hat 1 mal geguckt wie die hell die sind und gut wars.
der Spoiler war mehr ein Problem wegen Splittergutachten etc..
hab aber nun eins.
und er will einfach nur irgendeins für GFK sehen dann trägt er mir den auch ein.
werd also nächste Woche noch mal hinfahren und krieg dann alles eingetragen. :-D
Also,
bis auf den Frontcut finde ich die Kiste echt gut - Konsequent halt. Wenn schon cut, dann richtig. Wie z.B. Rocketchef3000 hier aus dem Forum mit seinem Orange-Pussy-Sprinter (siehe Gallerie).
Schick finde ich bei verjüngtem Beinschild auch ein verkleinertes Handschuhfach - wie die "Die Fliege" damals.
Mick
    • Welche Pleul wird es denn nun Schlussendlich sein?  Hast du jetzt welche für 22mm HZ?  Wie lang sind diese?
    • Servus,   suche eine geschlossene Originale Piaggio 4-Loch Felge für meine Vespa V50.   Preis richtig sich nach Zustand der Felge.   VG
    • Der Vergaser besteht aus drei Teilen: Kaltstarteinrichtung, Hauptdüse und Leerlaufvergaser. Beim Starten läuft der Motor mehr oder minder im Leerlauf, d.h. die Hauptdüse wird nicht benötigt/ benutzt. Was bei der Vespa Hauptluftkorrekturdüse genannt wird ist für mich die Leerlaufdüse und deren Versorgungsweg geht ca 50° um den Venturi herum und ist ziemlich kompliziert/ schlecht zu reinigen: Vom Loch für die Hauptdüse geht im engeren Teil relativ mittig eine kleine Bohrung rüber zur Leerlaufdüse. Das Luftbenzingemisch steigt dann so weit hoch, wie das Loch für die Leerlaufschraube noch breit ist. Dann geht es weiter im Vergaser nach hinten bis unter das Gewindeloch für die Befestigungsschraube des Luftfilters. Vorher kommt es jedoch noch an einer senkrechten Bohrung vorbei, die oben am Venturi verplombt ist. Das untere Ende der senkrechten Bohrung endet offen über Gasschieber, wenn man ihn ganz in sein Loch hineinfallen ließe (=ohne Begrenzung durch "Standgasschraube"). Das Ende der waagerechten Bohrung unter dem Gewindeloch endet da, wo die Leerlaufgemischschraube in den Venturi geht.   bildlich:   filmisch ab 11:50:   Viel Spaß beim Reinigen...
