Hallöchen,
soll mal anfragen, was Stecktuning bei nem 200er mit normaler Welle und SIP-Rap bringt?
Mei Kumpel will erst mal nix fräsen... Hat das ganze dann überhaupt Leistungssteigerung?
David
Natürlich hat's ne leistungssteigernde Wirkung, wobei ich eher der Meinung bin, das es da andere Zylinder gibt, die dann besser geeignet sind. als der malossi.
Selbst, wenn Ihr nicht fräsen wollt, würd ich zumindest zu ner Rennwelle raten.
ist mM nach schmarrn. Zumindest Rennwelle.
Der RAP saugt aber vorne geht nix rein.
Bearbeitet von polinist
Ist wie ne 9kw 200er nur das er nach oben höher ausdreht. Maximale Leistung ist da bei 6.000 U/min.
Habe das damals mal gemacht von 9KW 200er Zyl. auf Malle und gedacht, jetzt geht die Post ab. Nichts.
Statt 95 bin ich dann 100 gefahren nach 37km Anlauf. Durch den RAP fährst du vllt. 105.
Als ich dann die ÜS fräsen ließ und die Rennwelle eingebaut habe, hab ich's mit der Angst zu tun bekommen, so ging der ab.
Auf jeden Fall fräsen und mind. Rennwelle, besser noch Lippenwelle.
Bearbeitet von tenand
Eben, ne schöne kabagelippte Rennwelle, Langhub für mehr Spaß, Kanäle schön auf und fettich.
Wenn das Ding mit Reso laufen soll, wird der 24iger SI allerdings auch schnell an seine Grenzen kommen.
Deswegen auch schön auf 26mm ovalisieren und Durchlaß Schwimmerkammer zu HD aufbohren, oder besser auf 30er Mikuni TMX zurückgreifen.
Dann natürlich Einlaß vergrößern. Aber wenn der Motor ohnehin auf ist, ist das ein Abwasch, der dich nen halben Tag kostet.
Aber das Ergebnis wirste nicht bereuen.
