hmm, Tankbelüftung zu, aufbohren ? Oder kann man bei dem Dello den Schwimmerstand nachbiegen ?
Es läuft wieder, keine Ahnung was war. Tankentlüftung und co. waren nicht schuld. Nachdem ich den Gaser auseinander hatte, alles kontrolliert habe, funzte es wieder. Man muss es nicht verstehen :)
Hab bei der Testtour gleich mal a Pic gemacht :)...
Bearbeitet von Labelsucker
Also das Teil läuft nicht rund. Kann ne CDI sporadische Zündaussetzer haben? Vergaser hab ich neu abgestimmt, zieht auch sauber durch. Aber mittendrin, wenn ich vom Gas geh, verschluckt sich das Ding und will ausgehen, lass ich dann die Kupplung wieder kommen, fängt sich das Teil wieder und läuft. Schön langsam bin ich mit meinem Latain am Ende, das fing alles nach dem Vespatreffen in Berching an.
Habt ihr Ideen.
P.S. Benzin ist immer im Schlauch, also Tankentlüftung schließ ich hiermit mal aus, da auch das ganze mit offen gelassenem Tank passiert.
Was meinen die Stoßdämpferprofis? Soll ich den kurzen YSS Pro X Stoßdämpfer noch kürzen? Schon oder? Mir kommt der Winkel der Schwinge zu hoch vor. Denk mal dass ich dann ie Kolbenstange noch 1,5 bis 2cm kürze.
der Bitubo scheint irgendwie hinüber zu sein. Trotz Autoventil am Ausgleichsbehälter (so gekauft) lässt sich nichts befüllen geschweige denn entlüften... der Grund des Tausches war dass dieser vollkommen duchschlug, und erst die Feder "dämpfte"
schönes topic!
ich danke dir!
Werde den ProX Dämpfer doch noch kürzen. Hab mir das passende Schneideisen geordert. Ne neue CDI auch, da es das letzte Teil sein kann, warum meine Reuse ab und an einfach ausgeht. Mal schauen
ich danke dir!
Mal ne Frage zu dem Dämpfer: zufrieden? Wie hart?
Konnte ihn nur im Hof testen, ist aber schön hart, und fühlt sich auf jeden Fall gut an. Wenn ich ihn gekürzt habe kann ich mehr darüber berichten.
Ist das jetzt der ProX mit 185mm Länge (YSX1851)?
richtig! das ist er
hab heute ne neue CDI verbaut, und siehe da (ich krieg mein Anfall) die Reuse läuft wieder. Hätte ich das doch bloß als erstes gemacht. Aber echt komisch dass die Vespa ein paar Meter ging, dann aus, dann wieder ohne Probs lief... mhhh man lernt halt nie aus.
Juhu, heute gekommen und morgen wird er verbaut, parallel dazu gleich der gekürzte (nachträglich von mir selbst) YSS Pro X
nu ist der VSP dem Franz gewichen. Der Aludämpfer schleift ein wenig, sollte aber mit wenigen Handgriffen erledigt sein.
Ein Testfahrten Video wurde auch gemacht. Mal schauen ob ich mal ne richtige Kamera in die Hand bekomme: http://www.myvideo.de/watch/6976790
Beim YSS ProX habe ich die Kolbenstange ca. 20mm gekürzt. Somit passt nun auch der Winkel der Schwinge
alter schwede, arschgeile karre is das. mich frisst der neid.....
prost und viel spass mit dem steilen teil. farbe is auch echt toll.
ich danke dir!
hab gestern mal Bilder gemacht...
ich find die sitzbank sexy, die passt einfach überall, vorne, hinten und an den flanken! :-D
da hätt ich auch gleich mal ne frage zu.
das ist doch ne umgestrickte sitzbank, so von wegen auseinandergeflext und wieder zusammengschweißt?
ich hab in nem anderen sitzbanktopic glaube ich mal bilder gesehen vom umbau, da sah man wie du das mit dem höcker gemacht hast.
aus was fürn material war denn der von dir aufgestztehöcker? schaumstoff oder was härteres?
ich hab hier auchnoch ne nachbaucorsa rufliegen und die schließt zumindest vorne total bescheiden mit der karosse ab, da wollt ich im winter auchmal so ein sitzbankumstrickprojekt starten, deswegen frag ich.
Gruß,
bubu50n
n blick unter den rock -in upskirt-manier- verrät, dass die dame n würstchen hat. :-D
lol :)
Gruß,
bubu50n
Wie du in Beitrag 78 hier sehen kannst ,ist sie wie du gesagt hast, zerflext und neu geschweisst worden. Richtig :)
Ich hab für den Höcker den originalen Höcker der Monositzbank (der ist aus Schaumstoff) aufgeklebt, und mit der Flex und 80er Korund so lang den festen Schaumstoff geformt bis er mir gefallen hat.
Hab letzte Woche wieder den Seitenständer bearbeitet, da bei diesem das Endstück abfiel. Wieder ein wenig gekürtzt, ein Alustück passend zugefeilt, M6 Gewinde reingeschnitten, verschraubt und mit Kaltmetall "verspachtelt". Falls dies wieder nicht hilft wirds dann geschweisst.
Kommende Woche wird das ETS Polrad überarbeitet, dann fliegt wieder das nachgebesserte HP4 Nachbau raus, ist mir zu unsicher das Ding.
P.S. am 21.11. kommt das Ding nach Ingolstadt zur Abnahme
HP4 flog raus, Eigenbau kam rein:
Da das HP4 schon wieder an der ZGP schliff, habe ich mich dazu überwunden selbst mal was zu bauen.
Hab mir ein gebrauchten Parmakit-Lüfterkranz besorgt, das ETS Polrad abgedreht und beides miteinander verbaut. Bin nun bei 1093,4g. Also nicht viel um zum HP4
Allerdings baut das nun alles ein wenig höher. Somit hab ich vorerst was unterlegen müssen, damit der Kranz nicht an der Abdeckung schleift. Vielleicht fällt mir dazu noch was ein.
Ich hab auch noch ein PK Rad mit Vespatronic Kranz.
Ein Lüfterradabdeckungsspacer wäre nicht schlecht. :-D
ja muss echt noch schauen was ich da mach. Weiter runter drehen geht leider nicht, sonst wirds am Material zu dünn. Nen Spacer wäre optimal :)
Im Vespaonline hör ich grad dass das Parma-LüRa nicht gute Kühlleistung hat. Kann das bestätigt werden?
schau ma mal was das gsf zur kühl-leistung sagt :-D, jedenfalls weiss das gsf alles :-D , vespa online weiss nüsse
würd mich aber auch interessieren, sind die lüfterschaufeln doch relativ klein.
mein original v50 6v lüra hat noch mickrigere schaufeln :-D
irgendwas musst du aber unternehmen; weil jetzt die meiste kühlluft ins freie geblasen wird und nicht
richtung zylinder.
Spacer wäre halt am besten, aber PM senden ist im Moment ja eher out.
Zur Not würde ich Klebeband über die Spalte kleben. Und wenns kein Spacer gibt, das auch grad so lassen. :-D
    • Wenn die Buxxe fehlt kann auch mal der ausdruckhebel mit der Kupplung verschweissen; vor allem wenn man am angeben ist und vor anderen richtig Drehzahlen reinhaut, ein spektakulärer Platzer. oder beim lange schnell bahn fahren.
    • Dafür gibts hier das Langhubtopic, wurde da schon behandelt
    • Beschreibung: Kurzer 4. PX alt Preisvorstellung:  Mit Porto billiger als SCK -20%  wären 40 inkl   [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Weil ich gerade auch einen zusammenbaue…    schon öfter gesehen, das sich einige diese Mühe machen, richtige Taschen einzuarbeiten. Ich mach das eh und je schon so, das ich die Breite annehme und nach hinten auslaufen lasse. fähttig.
