Das Logo vom Stahlfix ist gekommen. :thumbsdown:
Hab dann mal das "alte" Vespazeichen entfernt, und was passiert? Der Kleber den ich verwendete (irgendso ein Teufelzeugs-Kraftkleber) nahm den Lack mit :-1
Nun ja, die Lackdose die ich hab ist nicht 100% der gleiche Lack, aber es klappt. Muss nur noch ein klein wenig nachbessern. Aber es nervt dass immer irgendwas net glatt laufen muss X(
Den Schriftzug kann ich leider auch nicht schräg anbringen wegen den Löchern. Vlt. packts mich ja, und nächsten Winter lackier ich das Ding um (irgendnen RAL-Ton, damit man auch ausbessern kann)
meins ist auch gestern gekommen. :crybaby:
der alte schriftzug "vespa 50" war genietet, ließ sich recht gut entfernen. die kleinen platzer durch das nieten hab' ich mit lackstift ausgebessert. überlege noch, wie ich den neuen schriftzug anbringe.
wollte eigentlich auch meinen dämpfer stopfen, aber da ich mal wieder erkältet bin, warte ich noch etwas. war noch nie so oft krank wie in diesem winter... :crybaby:
nehm doch meine farbe bzw. deine ausbesserungsfarbe oder du lässt mal dein lack analysieren. dann ahste doch ein code zum nachmischen bzw. ausbessern. aber die richtung der farbe musste schon lassen an deinem ofen.
meins ist auch gestern gekommen. :thumbsdown:
Ists ein Wunder bei dem Wetter, wie soll man da nicht kränkeln^^. Mich ärgerts nur dass ich mal endlich mit Praxis beginnen will, sonst wird das nix mit dem A-Schein.
Ich hab mein Emblem mit Karosseriekleber geklebt. Über Nacht mit Klebeband fixiert.
Der Lackcode den ich dir gab ist ja mein "ausbesserungslack". Allerdings nur bedingt brauchbar da noch nicht mal Mipa den Lack 100% hinbekommt. Deswegen misch ich nie mehr selbst nen Lack. Wenn lacken dann nen RAL Code (aber ähnlich dunkel wie jetzt), aber das steht alles noch in den Sternen
Edit: Wartet noch auf die GS-Kolbenringe damit ich endlich die Zündung mal einstellen kann. Dann kommt der Motor wieder rein.
Bearbeitet von Labelsucker
Das Logo vom Stahlfix ist gekommen. :crybaby:
Macht sich jedenfalls nicht schlecht der Schriftzug.
Gut das ich bei meiner Karosse alle Löcher zugeschweißt hab. :thumbsdown:
Jetzt kann ich die Schriften platzieren wie
ich lustig bin.
ich lustig bin.
Ja das Frage ich mich in letzter Zeit öfters, warum ich nicht die Löcher auch zugeschweisst habe. mhhh
Hab schon ein wenig was abgeklärt. Im Herbst, bzw. kommenden Winter wird das Ding nochmal zerpflügt und neu lackiert, diesmal aber nicht mehr von mir in der Garage, sondern von nem Lackierer in der Lackierkammer. Farbe wird aber nicht viel anders sein, nur diesmal nen RAL-Ton.
Nun hab ich ja über ein halbes Jahr zeit mich nach nem chemischen Entlacker in der Gegend umzusehen, Strahlen will ich sie nicht mehr lassen.
nachdem die substanz wohl in ordnung ist, sollte es doch reichen, alles nass zu schleifen, ggf. löcher zu schweißen, zu spachteln und grau zu grundieren. dann kann der lacker alles in deinem gewünschten ton (der ja dem jetzigen sehr nahe kommen soll) dünn überjauchen.
würde die kiste nicht komplett dafür entlacken, wozu auch?
Seh ich aehnlich. Bei den wasserbasislacken ist das heut auch stressfreier. Da ziehts dir den alten lack nicht gleich auf. Und wenn du mit nem exzenter schleifst dann ist die gefahr auch nich so gegeben, das du loecher in den alten lack schleifst.
Seh ich anders. Möchte wenn dann wieder nen Lackaufbau von null haben. Vor allem weil der Lack den ich will nicht auf Wasserbasis ist. Jetzt schauen wir mal was sich die Saison noch ergibt.
Bist Du momentan im Urlaub oder warum gibts hier nix mehr neues ??? :thumbsdown:
Was hast Du eigentlich für einen Vergaser drin ?
Ne, mir hats gestern beim anziehen vom Zylinder den Kack stehbolzen ausgefotzt ;) Nun hab ich mir welche von DRT bestellt, die sollten kommende Woche ankommen.
Vergaser ist aktuell nen Dell´orto VHST 28 BS drin, will aber u.U. umsteigen. Vlt. nen Koso (solln aber ja nicht so toll sein), Mikuni tmx 30 oder so. Les mich in das Thema grad noch ein.
Dann hoffe ich dass ich die Woche dann den Motor mal wieder Starten kann, die Vespatronic einstelle und endlich mal die Kupplung (ausgedreht und PLC rep-kit) testen kann.
kannst ruhig einen Koso nehmen... Der Schwimmerstand und die anderen nötigen Modifikationen sind schnell gemacht, du bastelst doch gerne.... Die Kohle die du sparst kannste dann in andere Teile investieren
sersen,
wie hast denn deinen 133er schriftzug angebracht?
geklebt, und wenn ja mit was?
doppelseitiges oder komponenten kleber?
cheers :thumbsdown:
ich bin echt noch unschlüssig. vlt. doch auf nen Mikuni sparen?
sersen,
cheers :thumbsdown:
Schönes Projekt. Machen ja in etwa fast das gleiche, nur das dein Gefährt deutlich
schöner ist als meins. Es lebe der Polini ;)
Jonas
Danke danke.
Schön ist immer relativ :)
Heute die geilen DRT Stehbolzen verbaut, die sind ja mal geil und qualitativ sehr hochwertig klatschen. Man kann sich garnicht vorstellen wie man sich über Stehbolzen freuen kann, aber man kann es 8o
Motor ist nun wieder drin. Morgen wird die Zündung eingestellt und dann hoffentlich ne Testfahrt gemacht
Kompression ist nun auch wieder Hammer durch die GS-Kolbenringe, abartig hoch :D
nun steht die Reuse wieder auf ihren eigenen Beinen. Ist gleich wieder angesprungen und Knattert ganz schön, hatte ich garnicht so laut in Erinnerung ^^. Morgen noch ZZP einstellen und dann ne Testfahrt.
:thumbsdown:
bau mir grade ein ähnliches Motor Setup auf und lass mich immer gern von dir inspirieren. Das mit dem lackieren hab ich aber noch vor mir.
noch ein ersatzrad würde sich aber auch cool machen.
Bearbeitet von BerlinerSpezial
Echt FETT dei Kiste! :thumbsdown::crybaby:
Das ist wirklich nach meinem Geschmack die absolut perfekte Special!!!
Ah, halt: Ich würde nur eine einzige Sache anders machen: Am Beinschild einen "Druckschrift"-Schriftzug verbauen. Ich mag den ja gerne, und für mich gehört kein anderer an ne PX, PK oder Special ran.
But that's just me.
Das Schild hatte ich vorher drauf. nun is zu spät ;) der Kleber hält zu gut. Da das Ding vmtl. im nächsten Winder eh neu lackiert wird (in ähnlicher Farbe. Kommt dieser Vespa_133 Schirftzug aufs Heck und vorne wieder der originale hin. :inlove:
:crybaby:
Ja stimmt, aber mir würde nur ein Ersatzradhalter einer SS im Durchstieg gefallen, die "normalen" gefallen mir nicht so. Allerdings sind wir dann wieder beim Problem dass ich kein Lack mehr habe (da meine Felgen in Vespafarbe sind)
hast du mal bei den dienstleistungen geschaut, der falk bietet da grade sehr schöne für den durchstieg an. kannst ja die felge schwarz machen, das würde doch passen. müsstest aber wahrscheinlich deinen gepäckhaken opfern.
wie geil. Danke :crybaby: Er hat schon ne PM :thumbsdown:
nur so...find knappe 80 Steine für nen Reserveradhalter halt einfach nur ne Hausnummer :thumbsdown:
bei den originalen SS bist aber mit ca. doppelt soviel dabei (oder seh ich da was falsch)?
    • Das war doch nicht die Frage, sicher sollte man das nach der Behandlung mit Pelox noch konservieren
    • Ganz ehrlich, ich glaube, dass er wesentlich mehr Wissen mit raus genommen als eingebracht hat. Bei ihm war es immer eine Art Mischung aus schlecht versteckter Firmenwerbung und falsch verstandener technischer Zusammenhänge gepaart mit verschwurbelter Sprache und wirren Gedanken. Es gibt und gab hier User, die das Forum wahrhaftig bereichert haben. Vom Freak habe ich persönlich in den letzten 15 Jahren nichts an Erkenntnis mitgenommen. Von Leuten wie Rainer allerdings schon. Wenn man alle Nase lang aneckt sollte man soviel Selbstrefkexion besitzen um mal drüber nachzudenken ob alle anderen einen an der Waffel haben oder man selbst. Wenn das Ganze einen medizinischen Hintergrund hat revidiere ich meine Meinung über ihn gerne. Und es mag auch sein, dass er privat und so voll der mega kuhle und entspannte Typ ist. Aber das Auftreten hier im Forum ist damit dennoch nicht zu rechtfertigen.
    • Hat das nicht "Das große Box Auspuff Topic" geheißen ? Oder so ähnlich zumindest
    • Hat jemand einen LiFePo4 mit einen 6V BGM Regler erfolgreich am Laufen?   Ich will bei meiner 180 Rally nicht alles umstricken sondern bei 6 Volt bleiben...
    • Mit Pelox tust du rein garnix konservieren ! Damit verwandelst du nur Rost in blankes  Metall. Und wenn das in den Falzen hängen bleibt, rostet es dort 3x so schnell. Wäre für mich der Horror.   Oxyblock im Nichtsichtbereich. Da muß man nicht wie bei Owatrol alle paar Jahre nachbehandeln. Im Sichtbereich würde ich auch nicht mehrere verschiedene Mittel nehmen, nur eins. Versch. Glanzgrad und so.....
