wie meinst das?
Ich denke, er meint dass der Ersatzradhalter ziemlich kostspielig ist.
Ich spiele auch mit dem Gedanken, mein Ersatzrad längs einzubauen aber ich werd mir wohl nen Halter selber stricken!
Edit: Da war ich aber ganz schön langsam!!!
Bearbeitet von Carsten84
bei den originalen SS bist aber mit ca. doppelt soviel dabei (oder seh ich da was falsch)?
oder eben ein wenig Spaß am basteln...gebe zu..ich war es nich...sieht trotzdem quasi fast genauso aus :thumbsdown:
lass uns doch deine version nachbauen und wir verkaufen die teile dann hier für 60€ :crybaby:
ich baue und du kümmerst dich um den verkauf :crybaby:
material, maschinen, fähigkeiten sind vorhanden :)
Bearbeitet von fleischmesser
nene...wie gesagt is auch nich "meine Version"...denn weder material noch maschine is bei mir vorhanden :thumbsdown:
Will da auch nich den Preis runter sprechen....jeder wie er mag und kann...meiner einer würd sich sowas eben nich
zu diesem Preis kaufen...
Ich konnts heute nicht lassen. Nachdem ich alles eingestellt hatte musste ich ne kleine Testrunde drehen. Vergaser spotzt unten rum noch ein wenig, und die Kupplung trennt zwar nun mehr aber immer noch nicht ganz und rutscht ein wenig. Hab mir nun nen originalen Kupplungskorb bestellt, da ich so nen Nachbau-Rotz drin hab. Nun muss ich mein Elektrik-Problem noch schauen, komischerweise geht nun kein Licht, keine Hupe und kein Kill mehr :thumbsdown:
http://www.youtube.com/watch?v=enWYceruiVQ
Stromversorgungsproblem für Licht usw. hatte ich auch mal.
Zieh mal an dem Regulator den Stecker, der das Licht angeblich regelt und lass alles über den normalen Spannungsregler laufen.
Was für eine Kupplung ist verbaut?
Die rutscht nämlich schon übel :thumbsdown:
Bearbeitet von FalkR
Die rutscht nämlich schon übel :crybaby:
okay, werd ich mal testen.
Verbaut ist ne XL2 mit XR-Federn und XR-Deckscheibe (polinizei.
Schick schick, wäre meien Kiste mal wieder zusammen. Aber so ganz ohne
Basteln ist ja auch langweilig. Hast du jetzt noch den 28er drin oder
schon etwas größeres?
Jonas
Ja basteln ist schon was schönes. aber ich mag nun auch mal Fahren. Fürs basteln ist der Winter da ^^
Es ist der 28er noch drin, bleibt auch. Mir ist eingefallen dass der ja im Schein steht. Und nun wo er schon besser eingestellt ist geht das Ding auch gut vorwärts
alter, die kiste rockt. fieser sound :thumbsdown:
Ja der Sound ist irgendwie heftiger geworden. Kommts durch Einlass vergrößern und Gaser abstimmen? Da muss ich ja auf Touren Ohropax reintun ^^
Heut wollt ich den originalen XL2 Kupplungskorb verbauen, da bei mir in der komplett-Kupplung anscheinend ein Nachbaukorb verbaut war und dieser nicht richtig trennt.
dabei ist mir auch aufgefallen dass die Kupplungsbeläge komplett brach liegen ^^ somit erklärts auch das massive rutschen. Hammer Kombi, nicht richtig trennende und rutschende Kupplung.
Hoffe nach dem neuen Korb und neue Beläge ist´s gut mit dem Rotz
nun aber zum eigentlichen Problem. Seitdem der Motor draussen war und nun wieder drin ist, habe ich vorne und hinten kein Licht mehr, dafür geht aber nun der Killschalter (der ging vorher nicht) kann das was mit der Masse zu tun haben, oder ist da irgendwo anders der Wurm drin. (angschlossen wie im Plan)
Hast du den Stecker im Regulator mal rausgezogen, der das Licht regelt?
Nachdem ich den rausgezogen hatte, ging mein Licht!
ach ich depp, genau das hast ja schonmal geschrieben. Voll vergessen. Werde ich morgen gleich mal testen. Hast es aktuell immer noch über nen "normalen" Spannungsregler laufen?
Hab heute auch mal die Lufthutze lackiert, ist zwar nicht 100% der gleiche Ton, aber allemal besser als in schwarz. Dann hab ich auch noch gleich mein Marfinum Permanon car supershine brilliant ausprobiert. Einfach geiles Zeugs.
Ja genau.
Das Licht habe ich dann über den normalen laufen. Einfach nur den Stecker gezogen im Regulator (den Steckplatz weiß ich gerade ausem Kopf nicht)
Ja genau.
So irgendwie ist da woanders der Wurm drin. Hab mal gegen nen anderen Spannungsregler getauscht. und immer noch kein Licht. Aufgrund dessen hab ich mir schnell mal ein Multimeter gekauft (kann man ja immer brauchen), hab mal nachgemessen. Ich hab 3 Kabel die zum Regler gehen, eins davon ist Masse. Wenn ich natürlich von dem einen Kabel, was Spannung liefern soll, auf Masse messe habe ich meine 12V (je nach Drehzahl). Dann hab ich dort das andere Kabel auch noch gemessen, das hat auch 12V (das ist auch gut so, denn das wäre z.b. ja für eine Batterie oder dergleichen. Allerdings blick ich aktuell überhaupt nicht mehr durch. Wie bekomm ich denn nun geregelte Spannung? Gibt ja irgendwie auf einmal alles überhaupt keinen Sinn mehr.
Also fürs Licht brauch ich ne geregelte Spannung: d.h. ungeregelte Spannung geht in Regler und kommt geregelt wieder raus! Aber wo zur Hölle soll das bei der Vespatronic sein?
Laut meinem Plan kommen beide Drähte (also Spg. Eingang und Ausgang ) an die gleiche Klemme am Spg. Regler.
Müßte der Pin unterhalb der Masse am Spg Regler sein.
ja genau, so hatte ich es zuerst. also genau so verkabelt wie´s für die V50 lt. Vespatronic-plan ist. Nur kann ich nach den Plan gehen? da ich ne PK Zündung gekauft hab (denk mal der Unterschied wird nur im Konus sein oder?). Bei der "V50" verkabelung habe ich keine Hupe, kein Licht nur Kill.
Dann habs ich versucht so zu verkabeln wie´s für ne PK vorgesehen ist. kein Licht, keine Hupe, kein Kill.
Danach mal überlegt: Hupe braucht ungeregelt, Licht geregelt, alles so angeschlossen wie ich meinte: wieder kein Licht, keine Hupe, kein Kill.
Entweder hab ich nen rießen Gedankenfehler in der ganzen Sache oder irgendwas stimmt mit meinem Kabelbaum nicht (vor allem weil wir damals selbst zusätzlich Kabel zogen)
Also bei der PK Zündung lief ja auch alles einwandfrei.
Habs so verkabelt wie auf dem Bild unten zu sehen, da ich den V50 Kabelbaum drin habe. Allerdings wurde von mir nur noch 2 Kabel fürs Bremslicht gezogen.
Muss ich denn die Masse für den Regler und Kabelbaum auf extra 2 Kabel legen? oder passt auch, wie in meinem Fall, ein einziger Massepunkt? (das ist der einzige Unterschied zum Plan)
Ich hab an allen 3 Kabeln (weiß/gelb, rot/schwarz, weiß/rot) die zum Kabelbaum gehen sollen Spannung. Wieviel genau kann ich erst unter der Woche sagen, mag die Krachkiste heute nicht anschmeissen.
bzw. wie müsste ich Verkabeln wenn ich mich hier ran halt? Warum teilt sich dort der blaue auch auf? der ist beim Schaltplan der VT für V50 nicht aufgeteilt sondern nur für die CDI da. Wo würde der dann in meinem Fall hinkommen?
Dann hab ich natürlich noch den Thread hier angeschaut: Mein Linkhttp://www.germanscooterforum.de/Vespa_V50_Primavera_ET3_PK_f14/Vespatronicprobleme_t153853.html&p=1066011309&hl=vespatronic+v50&fromsearch=1 und nun hab ich die Schnauze voll ;) Ich leg mir nen Teelicht vorne in den Scheinwerfer, des leuchtet auch :thumbsdown:
Dann bin ich noch von der Rollerfabrik die 22PS GPS SS gefahren, ja da leck mich doch am Allerwertesten... ich hatte nur Angst und Freude in einem
ging mir heute genauso :crybaby::thumbsdown:
haha, ich krieg nen Anfall. Ich hatte von Anfang an schon alles richtige verkabelt gehabt. Es waren nur die Strippen von der Hupe unten, und schon ging kein Licht (und klar, auch keine Hupe :D).
Kaum schließt man das Ding wieder an, und siehe es funktioniert.
Heute kam auch das erste Packl an, auf den Lüfterkranz wart ich noch.
Bearbeitet von Labelsucker
Sei mir nicht böse, aber mach bitte das Reserverad wieder raus. :thumbsdown:
Ich finde das paßt nicht wirklich zu deinem heißen Gerät.
Heute hab ich die Kappen lackiert und verbaut, und endlich mein Dämpfer für die Bank provisorisch angepasst. Muss nur noch 2 Löcher in den Halter bohren und den dann mit der Bank vernieten.
ah, so machst du das. was für ein dämpfer ist das? der, den ich nehmen wollte, ist zu lang (vw touareg handbremspedal). hätte den eher am bankzapfen festgemacht und dann in die mitte der bank geführt. aber da ist der tankdeckel im wech
edit sagt: deutsche sprache, schwere sprache
Bearbeitet von stardriver2k
hast du da mal detailbilder zu? ich hatte mir schon 'nen haubenlift besorgt, der passt aber leider hinten und vorne nicht.
mit der corsa-bank hab' ich sonst auch das problem, dass die nicht von alleine steht. ist beim fummeln am vergaser recht lästig...
    • nocheinmal  - die geringe kilometerleistung muss nicht mit standschäden einhergehen    mein volvo 740 baujahr 88 - 55oookm, mach 9 jahren standzeit 8ooo problemlose kilometer gefahren (ok stand in garage und vw 6 zylinder diesel)    mein audi 80 baujahr 80 - seit 1990 cirka 2oooo km gefahren die letzten 5 jahre vielleicht 3ooo - der wird auch laufen da bin ich jetzt schon überzeugt    WARUM - eurpäische autos, aus einer - sage mal guten zeit - meine e30 stehen 6 monate - nach dem winter gehts jedes jahr direkt los   logo - ein citroen sm oder maserati spider - wenn sowas 4 wochen steht bricht die hölle los    das sind halt deppen die glauben 400ooo km gefahren - wird schon nix sein...aber der insgesamte verschleiß ist halt da
    • Gerade die TPH Pumpen sind da echt undankbar, was das Entlüften angeht. Da habe ich auch schon manche Stunde mit verbracht.
    • Beschreibung: Suche oben genannte Sitzbank Ancelotti SC V1 (ohne seitlichen Hebel) - Hersteller Scooter Center, Version 1, üblicherweise mit Quersteppung und weißem Keder in gutem Zustand, Positionierung/Fixierung hinten erfolgt über 2 Kegel. Modell Largeframe für Sprint, GT, GTR usw. Preisvorstellung: max. 150 € - je nach Gebrauchs-Zustand   [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Beschreibung: OBD USB Kabel BMW Inpa kompatibel unbenutzt   ELM 327 mit MS Can Switch Bluetooth (MS Can für Ford und Mazda) 3x am Ford benutzt   ELM 327 WiFi für iPhone so gute 20x verwendet   Apps oder Software ist nicht enthalten! Ich gebe auch keine Info zu illegalen oder halblegalen BMW Programmen raus   Preis: Alles zusammen 15 Euro plus Versand als VB Standort: Lonnig bei Koblenz
    • Leider will da niemand drauf antworten...Ich würde also derzeit davon abraten das zu kombinieren... LG Thomas
