hat wohl das how-to "vom newbie zum gay-sf-lord in 7 tagen" gelesen :thumbsdown:
also mich hat er gestern auf jeden Fall verwirrt, da ich vom Malle Topic zum Winterproject und dann zu meinem Thread bin (überall sah ich das gleiche), und dacht schon dass mein Firefox im Arsch ist :crybaby:
Bearbeitet von Labelsucker
So, endlich bin ich mit dem Scheinwerfer nun auch TÜV-Konform.
Hab mir nen Bilux Scheinwerfer gekauft und verbaut. Die Laschen hab ich erwärmt und vorsichtig nach hinten gebogen.
Brauch nun nur noch nen Standlichtbirnchen, denn das hatte ich vergessen mit zu bestellen :(
post-24625-064544600 1299776398_thumb.jp post-24625-061799200 1299776396_thumb.jp
post-24625-071642000 1299776394_thumb.jp
Am Video erkennt man leider nicht wirklich das Fernlicht, aber ich schalte zwischen Abblend und Fernlicht um.
Morgen kommt noch ein Getriebeölwechsel (mal wieder mein Fuchs-Öl) und endlich die GS-Ölschraube mit Magnet rein.
Chokezug war leider nicht passend, egal, springt auch ohne an
Es tat doch nun einfach wieder gut auf der Reuse zu sitzen und durch die Gegend zu düsen. Ist halt nicht mit Motorradfahren zu vergleichen (wobei ich mich darauf auch sehr freu)
post-24625-042918700 1300900292_thumb.jp post-24625-043214500 1300900303_thumb.jp
Ein schickes Teil!
Saubere Arbeit, wirklich. Mein Kompliment!
Bin mir auch gerade was am Aufbauen (eine VBB allerdings).
Habe heute meine V50 mit Primavera Motor nach 8 Monaten Schrauen endlich zugelassen und bin bei dem geilen Wetter erstmal eine Runde geheizt (Jungfernfahrt).
Danach hat die Kleine ziemlich Öl gesifft. Leider konnte ich nicht genau feststellen, wo das Öl herkam. Zylinder und Kopfdichtung sahen trocken aus (nach Abnehmen der Haube).
Tippe auf die Auspuffdichtung (fahre eine Poline Banane). Das Öl hat sich über dem Kabelkästchen angesammelt und ist dann nach unten gelaufen. Auf dem Trittblech ganz hinten war auch ein wenig Öl.
Könnte es sein, dass die Auspuffdichtung undicht ist und das austretende Öl dann durch den Luftstrom des Polrades nach vorne geschleudert wird?
Besten Gruß
PS: Schicke Sitzbank übrigens. Hab die gleiche in Weiß. Ist leider sehr schmutzanfällig... :thumbsdown:
post-35874-011997700 1300912089_thumb.jp
Bearbeitet von Bonito66
Hatte ich auch oft. Lag bei mir auch an der Auspuffdichtung. Ölzeug läuft dann durch die Lage des Zylinders nach unten über die Kühlrippen usw. Dann endet es oft beim Ansaugstutzen und Kabelkästchen
Tippe auch auf die Auspuffdichtung, da Kopf und Fußdichtung trocken waren und das Öl zwischen den Kühlrippen war. Wurde wohl durch den Luftstrom nach vorne gepustet.
Aus welchem Material hast du die Dichtung selbstgeschnitzt und woher besorgen?
Sollte man Dichtung noch zusätzlich mit irgendwas anderem abdichten? Kannst du was empfehlen?
Gruß und vielen Dank für die rasche Antwort
Oder ne passende Kupferdichtung mit ein bisschen Auspuffdichtmasse verbauen. Kupferdichtungen bekommst du hier im GSF
Kann ich auch die Reinz AFM 34 nehmen? Was ist der Unterschied zu der 30er?
Dicke ist bei beiden wohl 3 mm, oder? 30er habe ich in der Bucht nicht gefunden.
Hier der Link:
http://cgi.ebay.de/Dichtungsplatte-Reinz-AFM-34-100-x-100-x-3-mm-1St-/160440313563?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item255afce6db
Und das Silikon hier?:
http://cgi.ebay.de/Wurth-Silikon-Spezial-250-Dichtmasse-70ml-Dichtmasse-/370480355001?pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item56425996b9
Besten Gruß
ich hab auch so ne Reinz AFM 30 hab mir da mal nen Dichtsatzbogen bei Auto Trost gekauft... kann man immer brauchen ;)
Dazu wie schon geschrieben Dirko HT. Hielt auf jeden Fall 100mal länger als die KTM Dichtung
Da ich mir für mein Motorrad nun doch noch ein "kleines" Nummerschild holte, dachte ich mir das könnte des Vespa doch auch besser stehen als das 22x20cm Schild. Nun is das 18x20cm drauf..
post-24625-037169400 1304332587_thumb.jp post-24625-081207800 1304332598_thumb.jp
Die GS Hebel hab ich auch in Anthrazit drauf, und die Hebeln sich schon sehr schön :)
Ja schöner als das alte Kuchblech is das ja schon!
Aber warum kann man nicht gleich das "80er" Format verwenden, die Ziffern sind doch auch ned größer!?
is die bequem? meine originale muss auf jedenfall mal einer langstreckentauglichen weichen.
kann man die mit ner pk bank vergleichen oder wie darf man sich das ganze vorstellen?
habe meine zwar bei LTH gekauft, scheint aber baugleich mit der hier zu sein. Ich finde die recht bequem, fahre aber auch selten länger als 50km am Stück.
Btw: bei mir macht der Rücken ehr schlapp als der Ar..h
    • Also wir haben den Zylindersatz nun auch verbaut auf unserem VNL3M Motor. Auch wir mussten am Fuß den 1,5 und 4 mm Spaces verwenden um auf eine 1,2 mm QK zu kommen. Und ganz am Gehäuse noch die dicke grüne Dichtung. Außerdem habe ich eine PX Lusso Vergaserwanne mit einem 24.24 SI Fast Flow Vergaser montiert. Nun kommt noch die Polini Box dazu.   Als Start Wurfbedüsung steht aktuell folgendes im Raum: HD 118/BE3/LK 160 ND 52/140   Gibts vorab schon etwas gegen die Bedüsung einzuwenden? Danke für eure Meinung:   Grüße
    • Kenne weder Auslöser noch watt los ist.   Muss ich auch nicht.   Danke für den stabilen Job, den du gemacht hast.   Bestimmt nie leicht, bestimmt zeitintensiv... und hoffentlich häufig geprägt von dem Gefühl, das gefühlt letzte und beste Forum der Welt aufrecht gehalten zu haben.   In diesem Sinne Danke und Glück Auf.
    • Hier ist übrigens der Weg zum ursprünglichen Topic. Internet vergisst ja nicht und der Trottel fmp kann auch nicht das ganze Netz löschen:   https://web.archive.org/web/20241009220517/https://www.germanscooterforum.de/topic/169541-box-auspuff-die-neue-tourenauspuff-generation/
    • Das ist doch ne M8 Schraube/ Mutter? Mach fest!       ...so 20-25 Nm. und bieg den Zug nicht so um. wenn der ein mal raus soll, weisst du warum...
    • Schreibe nicht viel aber lese viel hier. Fände es auch schade wenn dies zu Ende geht. Und schlimm wenn dies der Auslöser dafür ist.
