Hi zusammen
Erstmal,Teile gehören alle mir,nix Ebay,Standort ist 89278/Nersingen Nähe Ulm,
Preise sind VB ohne Porto!!!
So dann fangen wir mal an:
7.
Primär Sammelsurium:
1. original 2.86 mit Rep Kit,wurde mit Repkit nie gefahren!!
50 Euro
2. original 2.54 zerlegt,Ritzel nicht mehr das beste!!
15 Euro
3. 2,86 zerlegt ohne korb,Zähne in Ordnung
20 Euro
So das wars bis jetzt,miste aber noch weiter aus und da wird schon noch so manches auftauchen!!!
Anfragen bitte per Pm !!!!!!!!!!
Bye Jochen
Bearbeitet von haan
HI Lion
Welche zündung willst denn???
Die Elestart Zündung oder die MIt dem "spitzen"Pick Up???
was genau soll ich denn fotografieren!!!
BYe Jochern
    • jetzt hab ich’s auch verstanden   Dachte wirklich, die ganze Wange wäre breiter   Dann ist das ja auch gar nicht so schwierig, die hier breitere Wange auf das Maß zu bringen, was man benötigt.    Exzenter Zapfenist immer ein spannendes Thema.    Gibt es bei SF auch das Thema der verdrehenden Wellen?  Thema Press-Maß und Wangenbreite und so?
    • Komplett ausreizen ohne Auftragschweißen wird nicht gehen. Aber das VMC Drehschiebergehäuse hat da schon manches Potenzial. Man könnte da wohl 3-5mm (laut meiner kurzen Messung mit dem Doppelzirkel) tiefer spindeln auf der Kupplungsseite, ohne durchzubrechen. Dann nimmt man an der Fabbriwelle das weg, was noch zu viel/breit ist und gut is'.   Das sind meinerseits aber nur Gedankenspiele. Umsetzen möchte ich das nicht. Eher könnte ich mir vorstellen, mittels Exzenterhubzapfens von 51 auf 53mm Hub zu gehen und so noch etwas Leistung bzw. Drehmoment zu generieren.   Edith merkt an, dass die Welle nicht breiter ist als Standard. Nur die Dichtfläche der Steuerwange ist extrabreit und taucht tief ins Gehäuse ein, weshalb dort eben nachgesetzt bzw. gespindelt werden müsste.   Edith, die Zweite: dementsprechend würde halt aber der kupplungsseitige Lagersitz ziemlich fies im Gasstrom stehen.
    • Gemessen wurde mit einem Polini Vergaserdeckel, aber ohne Rahmenschlauch. Ich hatte den Motor in meine 160 GS eingebaut und da passt ja kein Schlauch so richtig.
    • ...die hatte ich auch und fand die nix für mehr als 20km... Ich würde aber meinen, das sind so Dinger, wo jede Serie anders sein kann...
