wo sind all die custom-roller hin
Solche Legenden schlagen hier ganz gerne mal auf; vermutlich gibt es hier besonders viele Midlifecrisis-behaftete Opas, die das zur Vergangenheitsbewältigung benötigen... :lookaround:
Die "Heart in Danger" ist nun auch wieder hier aufgetaucht... :sigh:
Komm Du mal in das entsprechende Alter :-D
Ach .... die Heart in Danger .... :rotwerd:  .... Damals .... als Fett noch mit "O" geschrieben wurde. :cheers:
Bearbeitet von Radulf
soo Leute!  wenns klappt wird bald ein verschüttet gegangener Custom Roller wieder zum Leben erweckt ......:wheeeha:
Ihr sooo: :gsf_chips:
Die Karre war von 90-91 schon mal mir! hab Sie dann gegen eine top P200E getauscht :wallbash:
...raten ist erlaubt, aber ich sag nix bevor fix.. hoffe nächste Woche..:-P
:wheeeha: Schniedel kennt sich aus...ich weiß aber noch nicht wie Sie aussieht...Dienstag weiß ich mehr, da wird besichtigt.
Sie steht unbewegt seit `93 und davon ca. 3 Jahre nicht abgedeckt draußen ! :-(
Bearbeitet von wer?
Alda , sehr Geil !
Habe schon des öfteren mal nachgefragt, wenn bei FB Fotos von der Violator aufgetaucht waren.
Hoffe es wird nicht zu deprimierend.
Und mach Fotos...
Drei Jahre draußen, offen und Standzeit seit '93 klingen aber jetzt schon so, als müsste man sich vorher auf das Schlimmste gefasst machen.
Nun ja, ich drücke die Daumen.
1987 war noch ein parabellum drauf, dann update auf das "maico cross" ding der motor jetzt in der speed scooter shop reuse... mach doch parabellum :inlove: auf jeden fall nicht verkehrt!
    • Ich wundere mich bei den Preisen bei Worb doch immer etwas... Kauft da wirklich jemand? Das ist doch teilweise schon hart lächerlich!
    • Du hast die Kraft, gestern einer geliebten Freundin und Rollerfahrerin ein tolles Geschenk gemacht zu haben. Der USB-Stick mit Deiner Sprachnachricht ging mit feuchten Augen an sie. Für mich extrem bewegend - für sie nicht zu fassen.   Du geile Sau.
    • Der BD ist schon ok. Wird ohnehin etwas eng werden da unten.
    • TM35-1 mit Powerjet? Nachgerüstet? Fährst du mit Pumpe? Grundsätzlich passt die Bedüsung, fahre sogar leicht magerer. Aber nimm' die AFR - Werte nicht zu genau. Notfalls schauen, wie das Kerzenbild bei dem jeweiligen Lastzustand aussieht.
    • Danke auch euch für die Antworten. Ich habe jetzt den Gleichrichter von SIP und auch einen ganz neuen Kabelbaum bestellt. Zusätzlich noch die Motogadget-Blinker mit Relais, eine Hupe, einen LED-Einsatz für den Siem-Scheinwerfer von Moped Technologies und natürlich eine kleine Batterie. Es gibt bestimmt günstigere und einfachere Lösungen aber nachdem ich mir die SIP-Videos angeschaut habe, erscheint mir das so verständlich und auch für mich als Laien machbar. Wie man die Zündung über den Killschalter ausschaltet und ob ich nicht vielleicht doch lieber bei einem Schalter unter der Sitzbank bleiben möchte, muss ich mir erst gut überlegen.   Nachdem ich schon beim Einziehen des ersten Kabelbaums im Rahmen der Restauration meiner Vespa ordentlich geflucht habe, wird mir jedenfalls schon ein bisschen bange. Aber bis zum nächsten Frühling ist ja noch ein wenig Zeit. Ich berichte jedenfalls von meinen (Miss)erfolgen…
