SKA MASH THE TOWN - 05.12.2008 Jägerhof Dinslaken
Wenn die berüchtigten Ska-Ultras auf die gefürchteten Piraten des 60s-Ska treffen, dann ist grandioses Party-Gemetzel vom Feinsten und gnadenlose Tanzbarkeit vom Gemeinsten garantiert. Der Capo zückt sein Megaphon, der Mann im Mastkorb schreit es laut heraus:
SKA MASH THE TOWN!!!
Aufgepasst, die Firm der LOS PLACEBOS und die Crew der SIR HENRY MORGAN BUCCANEERS werden den altehrwürdigen Jägerhof in den wilden Weiten DINSLAKENS ganz gewiss und schon traditionell in seinen Grundmauern erschüttern lassen.
Freitag, 05.12.2008
DINSLAKEN - Jägerhof
Doors open: 20:00
VVK 07 EUR / AK 09 EUR (VVK via www.los-placebos.de)
info:
www.los-placebos.de
www.myspace.com/losplacebosska
www.myspace.com/buccaneerska
www.jaegerhof.com
Nutzt den Online-VVK
Bis zum 03.12.2008 bieten wir Euch exklusiv über unsere Seite die Möglichkeit des Online-VVK für den Abend in Dinslaken.
Mailt an vvk@los-placebos.de, teilt uns Euren Namen und die Anzahl der Tickets mit, die Ihr benötigt. Am Abend des 05.12.2008 zahlt Ihr dann nur den VVK-Preis in Höhe von EUR 7,00 pro Ticket (Abendkasse EUR 9,00).
Ganz einfach, also fix ne Mail schreiben?
Bearbeitet von DonPlacebo
