Moin moin,
Hat jetzt soweit alles gut geklappt, allerdings kommt jetzt die elektrik. Da ich davon leider überhaupt keine ahnung hab frag ich hier. :-D
Ich will ja von 6 auf 12 volt umrüsten, hab dafür aus nem anderen v50 motor, der hatte 12 volt die zgp und da polrad.
Aus der zgp gehen 3 kabel. Jetzt meine Frage:
Wie muss ich das verkabeln und was brauch ich dafür noch alles?
CDI, Spannungsregler? Kablebaum muss ich eh erneuern, also et3 kabelbaum? sonst noch was?
Wär super wenn ihr mir helfen könnt.
schonmal vielen dank
Biermann
  • Antworten 68
Zündgrundplatte und Polrad sehen so aus, als wären sie aus einer V50Special/12 Volt.
Eine CDI wäre hier falsch, weil es sich um eine Unterbrecherzündung mit einer einfachen außenliegenden Zündspule handelt.
Ein Spannungsregler 12V/80W mit 3 Steckstellen ist Pflicht, ebenso müssen sämtliche Schalter auf Schließer umgebaut bzw. ausgetauscht werden.
Was und wie am vorhandenen Kabelbaum umgestrickt werden muss, zeigt der Schaltplan des Modells "Vespa V50 12 Volt mit elektronischer 4-fach-Blinkanlage deutsche Ausführung" im vespa-archiv.de. Wobei man die Anschlüsse der Blinker natürlich ersatzlos weglassen kann, wenn keine erwünscht sind...
:-D bobcat
:-D bobcat
Nice, danke
Und wenn ich ihn jetzt aufm montageständer schonmal laufen lassen will, wie muss ich die dann verbinden? oder geht das trotzdem?
Biermann
Für einen Probelauf -z.B. in einem Montageständer- brauchst du den Spannungsregler noch nicht. Nur die Zündspule. Und da kannst du die vorhandene nehmen, weil es keine Unterschiede zwischen 6 und 12 Volt gibt.
Verkabelung:
- grün zur Zündspule und einen 2. Abgriff dieses Kabels zum Abstellen des Motors vorsehen. Diesen dann zum Abstellen des Motors an Masse halten (Killschalterersatzfunktion)
- schwarz an Masse legen. Z.B. unter eine Motorgehäuseschraube klemmen.
- blau frei lassen /isolieren.
Dann sollte das Ding schon mal laufen...
:-D bobcat
Vielen dank.
Hab nochmal ne Frage:
An dem Motor den ich bekommen hab, waren die überströmer gefräst. Von der anderen Seite is, Kaltmetall?, aufgtragen. Sollte ich das noch n bisschen polieren, glatt fräsen? Womit? Das sieht so komisch aus.
Und dann auf der zgp seite, muss ich da n stück von der platte abnehemn, damit die wieder passt?
Sorry für die vielen Fragen. Will halt nur alles richtig machen.
Biermann
Ja an der ZGP musst halt jetzt was wegnehmen. Hab ich auch gemacht. Soviel das sie sauber aufliegt und sich drehen läßt. HAb das mit ner feile gemacht, ist ja nur alu und geht schnell.
Würde die Kanäle nochmals leicht glätten und dann polieren.
Also, Hab das jetzt alles n bisschen geschliffen, allerdings is an de rlima hälfte, da wo vorher dieser riss war jetzt ein ca.2 mm tiefes loch, da war also luft drunter eingeschossen.
Was soll ich jetzt tun?
Hätte noch weyer haftstahl. Da steht es is bis 180 grad hitzebeständig. Reicht das? Hält das auf dem anderen kaltmetall?
Oder muss ich dann vorher alles entfernen und neu machen?
Biermann
Guck das die Stelle angeraut ist und fülle es wieder mit Haftstahl auf. Ruhig was mehr nehmen und danach wieder abschleifen. Optimal wäre bestimmt der selbe haftstahl, gehe aber nicht davon aus das du weißt welcher vorher benutzt wurde. Aber den den du da hast, ist schon ok.
Wenns ausgehärtet ist dann kannst wieder schleifen. Ob polieren Sinn macht, da scheiden sich die Geister. Aber es sollte schon schön eben sein, keine Lunker.
Bearbeitet von bv5b3t
So ich mal wieder.
Komm soweit eig gut klar. Hab da allerdings doch nochmal zwei fragen.
1. welcher o ring gehört wohin oder wo gehören überhaupt oringe hin außer da am kickstarter?
2. auf welcher seite ist es klüger die kuwe zuerst einzubauen. Eigentlich doch auf der lima seite, weil dort die welle meist fester sitzt oder?
hoffe ihr könnt mir helfen. Aber das könnt ihr ja eigentlich immer :-D
Biermann
Bearbeitet von biermannhh
Ich popel immer den alten O-Ring raus und vergleiche mit dem neuen. Weitere O-Ringe sind an der Schaltwelle (wichtig, immer wechseln, auch wenn das Teil lausig auszubauen geht) und im Kupplungsdeckel am Kupplungshebelarm. Bei einer PK XL wär noch einer im Vergaser. Es werden bei den Dichtsätzen übrigens immer O-Ringe übrig bleiben, das ist normal. Ich hab auch keine Ahnung, wo die alle hin sollen.
KuLu-Seite, wenn ein geteiltes Lager verbaut wird. Sonst LiMa-Seite, wie mich bobcat gerade aufgeklärt hat.
Bearbeitet von subway
KuWe-Einbau berichtigt.
So hab jetzt die hälften zusammen, der nächste schritt wäre der Einbau der Kupplung, nur ist mir gerade aufgefallen, dass wenn ich den kickstarter betätige, sich überhaupt nichts bewegt? müsste sich nicht haupt und nebenwelle drehen?
Kann es was damit zu tun haben das beim einbau der hauptwelle das lager ein stück rausgerutscht ist und die welle mit? also die zu tief drin ist?
Muss ich den motor jetzt wieder aufmachen? :-D
Biermann
Wenn die Hauptwelle mitdrehen würde bei nicht eingelegtem Gang, wäre das ziemlich fatal, dann würde die Kiste bei jedem Kicken rumbocken. Eher unschön wie ich finde. Nebenwelle sollte aber schon mitdrehen.
Wegen dem Hauptwellenlager: Schraub mal die Bremsgrundplatte drauf, damit sollte sich das Lager an die vorgesehene Position von selbst ziehen.
Genau. Und beim nächsten Mal schraubst du die Grundplatte direkt auf und treibst die Hauptwelle ein.
Dann sitzt alles gut und du kannst das Dingen flott wieder runterholen, um die Kupplung drauf zu machen.
Nebenwelle sollte sich drehen, sonst ist was nicht okay.
Kickerfeder vergessen oder die Scheibe da drunter. Oder Kickerritzel falsch rum eingebaut. Oder es dreht sich doch (noch mal kontrollieren).
das hab ich alles richtig drin. aber drehen tut sich nix. der kickstarter bleibt sogar in der getretenen position hängen und es klingt nach reiben
naja ich werd ihn mal aufmachen und bescheid geben was los war
Biermann
So zwischendurch auch mal was erfreuliches. motor ist zusammen alles dreht sich fröhlich.
Nehm ich eigentlich zum abdichten von zylinder, ansaugstutzen und krümmer auch die silikonmasse oder reicht da die papier bzw aludichtung?
ich hab auch noch sone grüne dichtmasse fürn zylinder vom worb5. Nehm ich die nur für den zylinderdeckel?
Biermann
Die grüne Dichtmasse ist hochtemperaturfest und ist für den Zylinderkopf. Die "normale" Dichtmasse ist für die Motorhälften, Zylinderfuß und Ansaugstutzen. Ich lasse die Papierdichtungen immer weg und verwende nur die Dichtmasse, ist aber Geschmackssache. Für den Krümmer verwende ich nur die Dichtung mit dem Metallring, da es da ziemlich heiß wird.
Eigentlich sollte der Kopf auch ohne Dichtmasse dicht sein. Ich habe mir jetzt Dein Setup nicht durchgelesen, aber wenn die Teile gebraucht sind, schadet die Dichtmasse nicht. Aber nur hauchdünn auftragen! Falls Du einen Malossikopf mit O-Ring verwendest, kannst Du Dir die Dichtmasse sparen.
Ich mal wieder,
wollte ihn heute aufm montageständer mal testen. Hab also schwarz ans gehäuse, grün an die zündspule und einen zweiten als killschalter und blau isoliert.
Benzin über nen trichter und schlauch zugeführt.
Resultat:
1. er zieht kein benzin. Also ich kann fröhlich treten, aber benzin wird nicht angesaugt. Wenn ich den luftfilter verstopfe, is die sogwirkung nicht wirklich stark.
2. wenn ich die kerze rausschraube und ans gehäuse halte müsste es doch einen funken geben oder? den gibts auch nicht.
was hab ich falsch gemacht? woran kanns liegen?
Biermann
Liefert die Zünderregerspule (die rechts neben dem Unterbrecher) auch Spannung?
Zu dieser Prüfung das grüne Kabelende freilegen und mit dem Multitester - Einstellung 0 bis 15 Volt~ - verbinden. Die zweite Messstrippe des Multitesters an Motormasse halten.
Weil beim Ankicken nur geringe Drehzahlen zu erwarten sind, würden 1 bis 2 Volt als i.O. gelten.
Wenn du danach grünes Licht melden kannst, liegt der Fehler entweder in der Hochspannungszündspule, dem Zündgeschirr oder der Kerze selbst.
p.s.: die Kabelfarben blau, grün und schwarz lassen auf die "neue" V12 Volt-Geschichte schließen - richtig?
:-D bobcat
:-D bobcat
ja ist die vorher beschirebene 12 volt Zündung aus der 50 n
Danke erstmal für die antworten. Werd ich gleich mal messen.
Und woran könnte es liegen dass kein benzin angesaugt wird?
Biermann
Gar keins?
Nicht mal ein bißchen?
Wenn die Karre auch nicht viel Kompression hat, ein wenig pumpen sollte sie dennoch.
Kein Sprit im Gaser.
Schwimmernadel gibt Durchgang nicht frei,
Schwimmernadel beschädigt,
Schwimmer beschädigt/klemmt,
Welle für den Schwimmer beschädigt/klemmt den Schwimmer,
Sprit kommt da erst gar nicht an weil Hahn zu (geschlossen, verstopft, Tankentlüftung zu)
Sieb vor dem Gaser-Einlaß dicht?
Benzinhahn sicher auf?
Reserve erreicht, Hahn nicht auf Reserve stehen?
Öhm...
Sprit im Tank?
Nix für ungut, alles schon passiert.
Bearbeitet von dreckige13
ALso benzin zum gaser ist auf jeden fall welches da. Hab ja nur n schlauch mit trichter zum gaser hin, weil ja nur aufm montageständer.
Schwimmer werd ich gleich mal nachgucken. werd auch gleich spannung messen.
meld mich also gleich wieder
Biermann
:-D bobcat
Also spannung lag bei höchstens 0,8 volt. Hab dann auch an der kerze, also am zündkabel gemessen, da lag sie bei nicht mal 0,3 volt.
Schwimmer ist frei beweglich und blockiert nicht.
Hab dabei gesehen, dass ein bisschen sprit im luftfilter is. Ist das normal?
Biermann
Hast du denn auch Sprit in der Schwimmerkammer gehabt? Sprit im Luftfilter ist nach einer Zeit normal. Wie sieht denn deine Drehschieber-Dichtfläche aus?
0,3V finde ich jetzt am Kerzenstecker was wenig, da sollten einige 100 bis 1000 Volt rauskommen. Also mal Kabel und Stecker prüfen und ggf tauschen. Evtl. ist auch die Zündpule hin.
Die Frage ist doch mit was er gemessen hat.
Ich kann mir nur schlecht vorstellen was ein Multimeter anzeigt wenn man am Zündkabel misst, würde ich persönlich nicht ausprobieren.
Das ist der Punkt, machst du das Ding auf und es ist trocken, obwohl vorher am Spritschlauch dran und versorgt, dann ist Richtung Ventil/'Schwimmer was im argen.
Wenn du die Kammer aufmachst und die ist voll, kann man das schon mal ausklammern... Stück für Stück.
Also:
- Schwimerkammer war voll mit benzin.
- drehschieber dichtfläche sah noch ziemlich gut aus
reichen denn die 0,8 volt vonner zgp oder ist das auch zu wenig? weil dann könnte man ja wenigstens das funken problem auf die zündspule schieben.
dann bliebe ja nurnoch das ansaugproblem :-D
Habt ihr noch n paar ideen?
Biermann
    • dürfte bei der sagenhaften Leistung nicht wirklich was macheh
    • Ich kann mich erinnern, dass ich meiner 58er VN auch Probleme mit dem Kupplungsweg hatte. Ich habe habe das mit einem längeren Pilz (ich glaube von der GS150) und spacer am Kupplungsdeckel gelöst. Ich habe immer Knete dünn auf die Anlaufscheibe gedrückt, dann verbaut und den Abstand von Pilz und Anlaufscheibe bestimmt. Ob das ein goldener Weg ist, weiß ich nicht, hat aber funktioniert :)  Dass  der Halbmond nicht mehr passt hatte ich auch bei einem anderen Motor, da habe ich einfach den Halbmond leicht gekürzt/an der Stelle runtergeschliffen  Grüße
    • ich hab den noch da - was kann man dafür aufrufen?
    • Also ich habe den BGM mit 2mm Fudi höher gesetzt, aber dann wieder runter gesetzt, weil mir das Drehmoment untenrum fehlt. Der zieht den 4. Gang nicht, obwohl ich den vierten sehr kurz übersetzt habe (20/36). Ich muss dazu sagen das der 150er Block (Einlass und Überströmer) extrem gefräst sind und der Auslass am BGM um 1.5mm höher gefräst ist usw. Ist halt alles auf Drehzahl ausgelegt. So wie in deinem Video fährt meine auch, aber nur bis zum dritten Gang (zieht sie bis 110 durch). Im vierten fehlt ihr halt die Kraft und fällt dann wieder auf unter 100 runter bei ner kleinen Steigung oder Gegenwind, trotz kurzem vierten. Hatte schon ans verkürzen des Primär (von 23/64 auf 23 oder 24/67) gedacht, aber das lass ich jetzt.
    • "Gestern habe ich 2.000 Kalorien in 90 Minuten verbrannt." "HIIT- Training?" "Nein, ich habe den Nudelauflauf im Ofen vergessen."
