Eines nach dem Anderen. Ich würde erst mal bei der Zündung bleiben. Denn schließlich erinnere ich mich, dass du an der Kerze auch keinen Funken gehabt hast.
Also die 0,8 Volt~ - sage ich mal - sollten reichen. Mehr konnte ich bei meiner 6V-Fuffi auch nicht messen. Und die springt damit auf den 1. Tritt an.
Tausche doch mal die Hochspannungszündspule gegen das Exemplar aus deiner alten 6-Volt-Anlage aus. Diesen Teilen ist es nämlich ziemlich egal, ob sie von einer 6 oder 12V-Zündgrundplattenerregerspule versorgt werden. Auf gute Masseverbindung mit dem Gehäuse achten.
Bei der Gelegenheit testweise auch gleich das alte Zündgeschirr einschließlich dem Kerzenstecker verwenden. Und als I-Tüpfelchen eine Kerze, mit der der Motor schon mal gelaufen ist.
Viel Erfolg,
:-D bobcat
  • Antworten 68
zündspule ist die aus der alten, kerzenstecker auch, wurde nur das zündkabel erneuert.
was meinst du mit zündgeschirr?
Kerze müsste ich noch eine haben, ob der motor damit aber shconmal gelaufen ist, weiß ich nicht. Hab sie ohne dass sie lief gekauft.
Masseverbindung ist bisher eine schraube der lüffterradabdeckung. ist das ok oder gibts ne bessere position?
Grüße
Biermann
Achso, ja dann hab ich ja bis auf das kabel alles von der alten.
Dann werd ichs morgen nochmal mit ner alten kerze versuchen.
Ist die masseverbindung so ok?
ich geh jetzt erstmal schlafen. vielleicht sieht die welt ja morgen schon wieder ganz anders aus
Grüße
Biermann
Schau mal ob du zum testen ne alte Champion-Kerze hast.
Die haben bei mir immer gefunzt. Auch wenn sie schon
30 Jahre alt ist. Die NGK-Kerzen sind ab und zu schon
am Arsch wenn du sie aus der Packung nimmst.
Bei mir schon öfters vorgekommen.
Gruß B.
Also ich hatte noch zwei alte champion kerzen, hatte aber bei keiner einen funken. Werd morgen mal (weil heute ruhetag) ne zündspule besorgen. vielleicht bringt das was.
Aber das ansaugproblem kann ich mir einfach nicht erklären.
Grüße
Biermann
Das Ansaugproblem ist im Moment wirklich zweitrangig und vermutlich auch gar nicht existent. Denn beim Ankicken macht die Kurbelwelle nur geringe Drehzahlen. Folge: neben der schon festgestellten geringen Induktionsspannung an der Erregerspule fällt auch die Saugwirkung des Kolbens recht mager aus. Also keine Panik.
Kennst du die Vorgeschichte deiner neuen (=sicherlich gebrauchten!) 12V- Zündgrundplatte? Hat die vorher einwandfrei gearbeitet? Ich würde sie auf jeden Fall mit einem schonenden Reiniger (der die Lackisolierung der Spulendrähte nicht angreift) gründlich reinigen, so dass Spannungsverluste über Kriechströme ausgeschlossen werden können.
Wenn sich danach immer noch kein deutlich sichtbarer Zündfunke an der Kerze einstellen will, sollte der nächste Schritt ein Versuch mit einer anderen Hochspannungszündspule sein.
:-D bpbcat
Hab die zgp hier im forum gekauft. er sagte, das der motor gut lief. Ob das stimmt, kann ich natürlich nicht sagen. Dann mach ich die mal sauber.
so zwischendurch schonmal vielen dank für eure hilfe. wüsste nicht was ich sonst machen würde
Grüße
Biermann
Moin moin,
war heute bei scooter & service, die ham mir die zündung eingestellt, der kontakt hat nicht richtig geöffnet. Außerdem hats n neuen kerzenstecker gegeben, der alte war wohl korrodiert.
Auf jeden fall läuft die kiste jetzt :-D
Danke für alles.
Grüße
Biermann
    • Bei mir ists die BGM Sport Variante, find das geprägte Muster cool.
    • Also es ist so, ich hab sehr selten was über den Marktplatz angeboten aber immer ein Auge drauf was andere verkaufen bzw. suche halt immer wieder mal ein paar Teile für eine Lammy Resto mit möglichst vielen Originalteilen oder eben Ersatzteile für meine Alltagskiste.   Nun ist mir aber folgendes aufgefallen. Erstens wird am Marktplatz eigentlich immer weniger angeboten und zweitens, die Teile die ich dann auf Kleinanzeigen gefunden habe, waren alles iwie von Leuten die auch im GSF aktiv sind. Meistens kannte man sich oder hat voneinander gelesen. Waren immer feine Kontakte und nach etwas hin und her war immer der O-Ton, Teile verkaufen im GSF ist nerfenaufreibend. Nach vielen Jahren GSF aktiv und passiv kenn ich das schlechtreden von allem Möglichen, aber Leute, eigentlich haben wir selber unseren Marktplatz hochgejagt. Wenn die User hier lieber über KA oder vielleicht auch facebook verkaufen, das GSF als Marktplatz meiden, sollte das einem schon bedenklich stimmen. Wollte ich nur mal los werden.
    • Nur wenn du an Pfingsten vorbeikommst. Aber Stockach findet eh nicht statt
    • Momentan funktionieren bei mir 2 von 4 nicht   Aber ich sehe es nicht als Alltagsgerät - zumindest in Wien ist es mir zu stressig damit in die Kanzlei in der Innenstadt zu fahren..Vor allem wenn man daneben einen Radweg am Donaukanal hat.    Wenn man aber in keiner Hauptstadt wohnt, ist das schon eine feine Sache.
