nabend leute...
tut mir leid, wenns das thema so schon geben sollte, aber hab nichts gefunden ;)
jedenfalls hab ich wie in der überschrift beschrieben das problem, dass meine vespa nur mit choke anspringt und ohne sofort ausgeht.
vorgeschichte is folgende:
hab wegen nem vermeindlichen kupplungsdefekt die schwinge komplett ausgebaut, sodass ich die schwinge in der werkstatt hatte und der rest draußen stand. nachdem ich den fehler dann behoben hatte ( war nur der zug aufgedröselt *schäm* ) hab ich die schwinge wieder eingebaut und alle verbindungen wieder hergestellt. hab dann gleich noch n ölwechsel gemacht ( öl war nichmehr wirklich viel drin, weil schraube undicht war ) und zündkerze ausgetauscht.
und jetzt eben das problem! mein baby springt nurnoch mit choke an, und auch nur mit hohem standgas. gas nimmt er ganz gut an. nehm ich jetzt aber den choke raus hört man sofort das sich das ansauggeräuch ändert ( würd sagen kein sprit mehr ) und er geht aus. da kann ich gasgeben wie ich will. macht keinen unterschied.
was mich an der ganzen sache so irritiert is das ich garnichts am vergaser gemacht hab óÒ
naja, hoffe einer von euch kann mir helfen
schonmal danke für die hilfe,
Mr.Muffin
Ich nehme mal an, daß Schwinge der komplette Motor ist?! Eigentlich sollte nach dem Einbau der Motor genauso laufen wie vorher auch. Jedenfalls ist es bei 99,9% aller Fälle so. Das läßt eigentlich nur darauf schließen, daß du irgendwas falsch angeschlossen hast. Ölschlauch, Benzinschlauch, Ansauggummi dran? Alles richtig?
Du hast neues Öl rein. Hast du auch die Einlaßschraube wieder draufgeschraubt? Hört sich stark nach Nebenluft an, so daß er nur durch den fetten Choke anbleibt. Alle Schrauben drauf? Kupplungsdeckel richtig dicht? Du mußt alles auf Dichtheit überprüfen.
Bearbeitet von tenand
  • 2 Monate später...
hey, nur um mal meine lösung zu posten...
hab den vergaser mal kompett auseinander genommen, und gesäubert.
sah so aus als wäre der kanal zwichen schwimmerkammer und hauptdüse zu gewesen. war aber überall dreck drin.
alles sauber gemacht, und jetzt läuf sie wieder.
aber mal sone frage am rande... meine ölablassschraube is undicht: gewinde im motorblock durchgedreht. wollt jetzt einfach n größeres gewinde und ne größere schraube reinpacken, geht das?
greetz, Mr.Muffin
greetz, Mr.Muffin
Ja, ist hier schon zig mal praktiziert worden. Alternativ gibt's auch Kleber od. Dichtmasse.
greetz, Mr.Muffin
aber auf die Länge achten, sonst klemmts im Getriebe
    • ich schau mal. kann sein es ist kein ER
    • Habe gerade eine Scheibe px-alt bekommen…, ich weiß auch nicht, ob es klappt…???? Was bleibt mir anderes, als es zu probieren? Aber bekanntlich werden ja vom Probieren die Jungfrauen weniger… Derjenige, von dem ich die Scheibe erhalten habe, fand mein Vorhaben gar nicht so unüblich. Die Späne waren vor dem Spalten zuhauf drin, nach dem Spalten und zusammensetzen des Motors ist dieser nur kurz angeworfen worden, um zu schauen, ob sie anspringt, aber nicht geschaltet oder bewegt. Nur die Gänge habe ich durch manuelles Weiterstellen der Raste und Drehen des Hinterrades eingelegt, was ja auch funktioniert.  Schaltkreuz ist neu!  Der Vorbesitzer sprach von einer erfolgten Revision, und da bin ich davon ausgegangen, alles seine Richtigkeit hat. Trugschluss!!!! Das Springen setzte dann ein, als die Dame unter mir etwa 300km zurückgelegt hat und wurde immer schlimmer. Kein Wunder, das alte Schaltkreuz war ziemlich plan! Aber das es dazu erst kommen konnte, lag wahrscheinlich am fehlenden Scheibchen… wie schon geschrieben, wurden dies Symptome hier und in anderen Foren haargenau beschrieben und erklärt.  Nur heute werde ich mich nicht mehr drangeben…, weil ich die restlichen Teile noch auf dem Weg sind.
    • Auf Kleinanzeigen jetzt im Frühjahr mit 2K ansetzen und vermutlich irgendwas zwischen 1,8 und 1,5K bekommen... evtl. mit etwas Wartezeit. Hier im Forum würde ich mich @scooterlenni anschließen.
    • Kleiner reminder, nur noch 3x schlafen:   Bestes Wetter, top Strecke! Fuffitauglich mit Tankstop!   Wir freuen uns auf euch!   Rem von der Vespaban.de
    • Ist der halbe Elf zu schlecht oder zu schwer? 😁   Was jetzt kommt, ist mal kein Witz, aber ich muss immer schmunzeln, wenn ich einmal im Jahr meinen alten Schulkumpel hier besuche und dabei an diesem Stein vorbeikomme. In meinem Kopf läuft dann immer ein Lied einer seiner Lieblingsgruppen.
