zum einen haben die bei www.scooterhelp.com einen "gearboxcalculator" - taugt der? bei "meinem" komm ich da auf andere werte!
zum anderen ist eben bei diesem kalkulator eine 28/69er übersetzung aufgelistet - 2,46 würde sich ja ganz lecker anhören!
nun bin zwar schon 15 jahre dabei aber gibt's die wirklich?
danke
Eine 28/69er kenne ich auch nicht. Da ist sicher einfach ein Fehler bei der Dateneingabe passiert.
Vielleicht haben die nur die Daten aus dem Sip Katalog übernommen, dort gibt's die auch.
Olli
    • Ziemlich genau so stell ich mir ne Vespa vor, die auf dem Heimatplaneten der Klingonen umgerüstet wurde… haben Klingonen eigentlich besonders komische Füße - oder warum braucht’s da ein Fahrradpedal zum ankicken??
    • Dann mach doch am besten mal ein Foto deiner Kiste und lade es hoch.  Könnte wohl helfen bei der Farbbestimmung…
