reicht da dieses ding für ?
220V/ 35KHz/ 50-60Hz/ 0,7A 120/240W
hätte da ein gerät am laufen aber weiss nicht ob das was taugt
das sind die techn. daten von
ist aus m dentallabor
kann jemand sagen ob ich damit n gaser sauber bekomme?
oder was wäre empfehlenswert?
gruss
In wieweit verdreckte Vergaser willste denn damit reinigen? Manchmal hilft da nur noch Sandstrahlen...
Ich persönlich habe noch nie einen Vergaser mit Ultraschall reinigen müssen.
servus alfaonso
servus alfaonso
Ich hab grad nen gesandstrahlten Gaser erworben und der muss noch dringend ins Ultraschallbad. Da is überall noch feinster "Sand" drin. Und ausblasen alleine bringt nicht alles zu Tage, sondern drückt manchmal den Rotz nur tiefer rein.
Also meine Tendenz geht ganz klar zum Baden.
Nur kann ich zu den Daten oben nichts sagen. Ich kenne wen vom Zahnarzt und da kommt das Ding rein.
ich hab eins von Aldi Nord. Passen sogar CD`s rein. Wenn man einen 24er mal ovalisiert hat und ihn dann anschließend baden schickt, wundert man sich schon wieviele Späne nach im Wasser liegen.
Ich habe mit dem Aldi-Gerät meinen
Vergaser der V50 gereinigt.
Äusserlich ein gute Ergebnis, jedoch was
sich innerlich abgespielt hat kann ich nicht
sagen.
Viele Billiggeräte sind ja keine echten
Ultraschallreiniger und setzen dann
wohl die zum Reinigen wichtige Kavitation
nicht in Gang. Folge: die Kanälchen im
inneren werden nicht richtig sauber.
Hier mal ein Link zur allseit beliebten Wissensdatenbank
BTW. wer strahlt den eigentlich Vergaser?
Auf so einen Schwachsinn (Entschuldigung) würde ich
gar nicht kommen.
gar nicht kommen.
Ich habe auch nicht schlecht geguckt, als ich den Gaser aufgemacht und die Wüste gesehen habe. War mir schon von aussen verdächtig sauber.
Aber anscheinend war er wenigstens offensichtlich zusammengebaut beim Strahlen.
Ich würds aber auch nicht tun, Ultraschallbaden musses richten.
moin
also ich hab mir son stabilo cd 4820 mit ner 26x16x8cm wanne geholt - funzt soweit gut - nur ist für gaser meist der flüssigkeitsstandzu niedrig - da ich aber eh immer mit nem extra behälter für die reinigungsflüssigkeit schalle ist mir das eigentlich egal
kann zwar sein das dadurch weniger schallleistung am gaser ankommt - aber wenn man nicht jeden tag 27 stück reinigen muss spielt die zeit ja keine so grosse rolle - bis jetzt is noch alles sauber geworden
die heizung heizt etwas langsam auf aber man kann ja gleich was warmes reintun :-D
das preis leistungs verhältnis ist für den hobbyschaller meiner meinung nach ok
bis denne
michael
Hi!
Jetzt gibts bei FIELMANN in Österreich ein Ultraschallreinigungsgerät, mit 600ml Wanne, 50 W um 19,90 Euro!
Jemand Erfahrung damit??? Taugt das was? Würds mir um den Preis eigentlich kaufen wollen!
Hi!
Gibt´s eigentlich schon immer zu dem Preis.
Ist wahrscheinlich für den Preis kein echtes
Ultraschallgerät. (zu tiefer Frequenzbereich).
Reinigt äusserlich bestimmt bestens, wie auch
das Aldi-Gerät.
Wer schon einmal gesehen hat wie ein richtiges
Ultraschallgerät zur Sache geht weis was ich
meine.
Prinzipiell kann man sich es natürlich kaufen.
Wird ja alles prima sauber auf den Oberflächen.
Hab mir das Teil in Deutschland gekauft und auch gleich mal an nem SI20.20 ausprobiert. Der Gaser selbst passt ganz (wenn auch knapp) in die Wanne und es wird auch alles recht ordentlich. Natürlich ist es kein Vergleich zu nem professionellem Reiniger, aber ich denke für den normalen Gebrauch und um normal-starke Verschmutzungen wegzukriegen reicht er. Ich bin recht zufrieden damit :-D
Daten sind, soviel ich weiß
Netzgerät 220-240 V
Leistung 50 Watt
Energiewelle mit 42.000 Schwingungen/Min
Rostfreier Flüssigkeitstank 600 ml aus Edelstahl (incl 2 Haltern)
Mit integriertem 3 Min. Timer
Aufklappbarer Deckel bis 90°
Beste Grüße
    • moin   Das sind jedoch fast alles Aspekte, die genauso über das Alter und über das Stehen, wenn es denn so ist, genauso Schaden nehmen, wie durchs Fahren.    Autos werden nämlich üblicherweise nicht perfekt konserviert weggestellt. Rost in den Zylinderlaufbahnen zum Beispiel macht viel größere Schäden, als regelmäßiger Betrieb. Gummi altert über den Betrieb natürlich. Aber ohne Ende auch über die Jahre. Ggf. dann bei Inbetriebnahme reißt es sogar spontan. Rost an der Karosse kommt auch wieder drauf an. Ist der Wagen perfekt konserviert weggestellt, dann rostet er wenig. Aber ein Auto was kalt / warm Kondenswasser erleidet und nie gelüftet und gefahren wird, rostet in Hohlräumen, wo bewegte Autos nicht rosten.  Bei Lack gebe ich dir recht, sofern der Wagen (wie gesagt) perfekt weggestellt wurde. Aber eine Gelenkwelle, die jahrelang auf einer Stelle steht, korrodiert auch wieder und das Gummi ist einseitig belastet.    Man muss die Standuhren von den Wenigfahrern unterscheiden.    Ein Auto, das seine geringe Kilometerleistung darüber erlangt hat, dass es ewig gestanden hat, ist Kacke     Ein Auto von einem Rentner, der einmal in der Woche zum Getränkemarkt, 15 km hin und 15 km zurück fährt und ansonsten das Auto in einer gut durchlüfteten Tiefgarage stehen hat, ist schon wirklich ein gutes Auto wahrscheinlich. Regelmäßig bewegt und trotzdem eine sehr geringe Kilometerleistung.     Leider haben 95 % der Fahrzeuge mit geringen Kilometerleistung diese erworben über eine lange Standzeit. Und das ist definitiv negativ.    Der Klassiker ist zum Beispiel Rost im Getriebe, wo normalerweise niemals was rostet. Über die Jahre tropft das ganze Öl ab, das Metall liegt blank und über Luftfeuchtigkeit rosten dann Teile, die normalerweise immer Öl umspült sind. auch im Motor der Bereich ventiltrieb und Laufbahn von den Zylindern zum Beispiel.    Auch ein Hauptbremszylinder, der nach Jahren das erste Mal getreten wird, ist meistens undicht.   Wie gesagt, das ideale Auto wird einmal die Woche warm gefahren und wieder in die gut durchlüftete Garage gestellt.     Aber die Fahrzeuge, die so gepflegt werden oder wurden, werden immer weniger, da der klassische Rentner, der am Wochenende sein Auto mit dem Leder abreibt, einfach in der heutigen Zeit fast ausgestorben ist.
    • Ich hab mir einen relativ  unauffälligen Auspuff selbst gebaut....angepasster Herkules P3 Krümmer und einen Gianelli Topf.   Vllt. kann man es erkennen.... ne Zeitlang fiuhr ich auch den Proma CC....der muss unterhalb des Tretlagers aber auch bearbeitet werden. Ich hatte mir damals aus Hydraulikrohr das Stingerrohr selber gebogen.   Ansonsten- lass unbedingt sehen, wenn du fertig bist....in der Boxer isses ja schon sehr eng und verbaut.   Gruß, Stefan
