Nachdem Velos hier schrieb:" Die Restauration sollte als Winterprojekt stattfinden hat mich aber so gepackt, dass ich schon jetzt fertig geworden bin.
Spruch meiner besseren Hälfte: Geiler Roller, aber wenn du schon jetzt fertig bist, kannste ja über den Winter die Wohnung neu streichen. Ich würde sagen: dumm gelaufen....."
Also Hab ich mir noch eine Kleine Zusatzarbeit gesucht. Trittleisten könnte man doch auch aus Massivholz herstellen? Für denn Außenbereich eignet sich eigentlich nur Teak wirklich gut! Also probieren!
Der erst Rohling ist jetzt trocken.
Na was meint Ihr.
So der Roller ist fertig.
Zu den Trittleisten habe ich noch eine passende Kotfluegelnase gemacht. Bei der Form habe ich mich an der Milllenium orientiert.
Bearbeitet von Hollaender
Na was meint Ihr.
Da bin ich ja mal gespannt, was da noch kommt.
Peter
Die Leisten Werden geschraubt.
Die Biegung bekommt man aber leider nicht so einfach hin, da sie so stark ist das die Leisten unbehandelt durchbrechen. Also erst dämpfen, dann an denn Roller spannen , 1 Tag durchtrocken lassen und dann verleimen "Achtung D4 Leim verwende. Bei D3 steht zwar Wasserfest drauf ist aber ungeeignet und D4 bekommt man wohl nicht im Baumarkt".
So hab gerade wieder Leisten auf dem Topf. Die nächste leiste wird vorbereitet.
So sah meine ersten Überlegungen auch aus. Dehab hatte ich die Löcher von den alten Trittleisten auch schon zugeschweist.
mit den jetzt entstehenden Leisten kann man die Löcher wohl wieder aufbohren :-D .
D4 Leim ist ein D3 leim der durch Zugabe von einem härter zum D4 leim wird. Oder am besten direkt PU-leim benutzen.
Trittleisten könnte man doch auch aus Massivholz herstellen? Für denn Außenbereich eignet sich nur Teak wirklich gut.
Na was meint Ihr.
Quatsch!
Teak hat nur den Vorteil, das es so hart ist und soviel Öl enthält, dass es nicht verrottet. Lerche oder Eiche geht genauso und sieht schöner aus. Außerdem muss man sich dann nicht mit den Mühsamen Eigenschäften des Hartholz herumschlagen.
Zum biegen muss das Holz in eine Dampfkiste. Die läßt sich aber schnell mit einem Wasserkocher und einem Metallrohr bauen.
Quatsch!
Der Bereich der stark gebogen werden muß, beträgt nur 15cm und so reicht der große Topf mit kochendem Wasser vollkommen aus über dem man den Bereich dämpft wird.
Zum Leim: Richtig. Ich nehme Ponal Super3 mit Härter da PU-Leim immer so eine super Schweinerei ist.
Kann noch zu Teak aus eigener Erfahrung sagen das es sehr sehr stark arbeitet. Habe schon gehobelte stücke gesehen die nach einem Tag ruhe die Biegung hatten die Du hier anstrebst. Also befestige sie später gut. Sonst reist es Dir die Schrauben heraus.
Wie viel lagen verleimst Du?
Drei Lagen.
Werde doch noch einen Versuch mit PU-Leim machen, da die Verleimung nach 24 Stunden sich an der Knickstelle gelöst hat.
Die Flächen werden dann noch vorm verleimen mit Aceton abgewaschen.
Quatsch!
seit wann gehört den Eiche nicht mehr zu Hartholz???? hab ich da damals in der Berufsschule gefehlt ??? war ich bestimmt mit dem Roller am Badesee !!! :-D
Da hat der Joiner nicht gefehlt :-D
Naja egal.
Ich habe mich für Teak entschieden weil es unbehandelt draußen sein kann und mein Roller viel draußen stehen muss,
Lärche ist zu weich des Abriebs wegen und Eiche ,für die Fachleute hier, dürfte bekannt sein das die sich nicht mit Metall und Feuchtigkeit verträgt. Das gibt schöne blaue Flecken.
Noch irgendwelche Materialvorschaege?
Das Makassar war vor einem Jahr bei ca. 75? das Kilo. Und 1 Kilo holz ist nicht wirklich viel bei einer Rohdichte über 1.
Die anderen beiden Hölzer verhalten sich ähnlich wie Teak bei der Verarbeitung.
So siehts leider aus. Makassar ist aber schon geil. Hier in HH gibts nen Holzhändler, der hat nen riesigen Massivholz-Kleiderschrank aus Makasser. Gut, der Raum wirkt ein bißchen dunkel aber ich würds in Kauf nehmen...
Hallo Johnny13 deine Vorschläge lassen sich nicht bingen. Makssar ist ca. 10 mal teurer wie Teak. Bongossi Bankirai hingegen sind noch bedeutent guenstiger als Teak.
Echter Teak kostet derzeit zwischen 5000 bis 7500 Euro pro m3.
Für Schlubbi: Schöner FD Flying Dutchman Spaßiges Regattaboot
Wenn Du biegen meinst, hast Du nicht ganz unrecht. Schichtverleimen geht aber. Und wenn Du dann fünf Lagen 1mm-Furnier nimmst ist das nicht so wild.
Schonmal versucht Bongossi oder Bankirai auf 1mm Dicke zu saegen? Hab ich noch nie versucht, glaub auch nicht das es klappt. Als Furnier wird man es vermutlich auch nicht bekommen.
Als Leim hab ich jetzt Resorcinharzleim genommen, weil auch PU-Leim keine schöne Leimfuge gibt.
Hallo
Das Leimen ist sehr zeitaufwendig. Die gedämpften Leisten müssen mindestens 2 Stunden an den Roller gespannt werden bevor sie verleimt werden können.
Der Leim muss mindestens 14 Stunden bei 20 Grad trocknen. Also die letzte Leiste ist eingespannt.
Der Zuschnitt der Leistenrohlinge ist einfacher als gedacht. Die ersten sind fertig.
Die Längen der Leisten ist noch nicht festgelegt.
respekt. sieht sehr geil aus, vor allem die schwünge, die das holz macht.
kannst du auch ne lenkerkopfabdeckung aus teak bauen? :-D
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
