PX Unbekannter Motor + Vergaserfrage
nvc
Servus zusammen...
wir haben bei uns einen Motor, den wir leider anhand der Motornummer nicht identifizieren können.
Die Motor Nr. ist 118M38643. Die sieht also mal völlig anders aus als normale Motornummern von PXen.
Kann uns hier jemand weiterhelfen?
2. Frage:
Montieren von nem 30er Vergaser (siehe Bild) auf nen PX Block.
Muss man beim Anschluss des Benzinschlauchs Zwangsweise von oben in den Gaser oder kann man(n) den Anschluss am Gaser einfach nach unten drehen und Benzinschlauch dran und fertig?
Könnt ja sein, dass der PHB sowas ned leiden kann.......
Mille Gracie
2. Frage:
Mille Gracie
Also den upside down zu montieren ist nicht möglich. Das ist wie wenn du eine offene Flasche aud fen Kopf stellst. Die läuft aus. Schon allein der Schwimmer würde dauernd schließen und es käme in den Ansaugtrakt nix rein. Das dürfte allerdings nicht nur beim PHB so sein, sondern bei allen Gasern.
Ich glaub der Kollege wollte einfach nur wissen ob er den Benzinanschluß nach unten drehen kann...
was natürlich möglich ist...Schraube gelöst...in Position gedreht....Schraube fest.....fettich....
und nich den Gaser uff den Kopf stellen :-D
Bearbeitet von dorkisbored
geil 360 grad drehen. ist er ja wieder am ausgangspunkt!
ich finde die idee mit dem vergaser auf den kopfstellen am besten. dann hast du den anschluss unten!
mein tip wäre den anschluss einfach so lassen, weil das funktioniert nämlich wunderbar, nee!
mit so viel Phantasie hätte ich bei dem kleinen Thema gar nicht gerechnet.
Demnächst stellt noch einer seine Vespa auf den Kopf und lässt den Vergaser wie er ist oder bindet sich nen Tank auf den Buckel, damit er höher als der Vergaser sitzt.........
Merci trotzdem
Noch irgendeiner ne Idee zur Motornummer..... ich kann nämlich auch bei den spanischen Motovespen diese Nr. nicht finden.
Mahlzeit und Prost
Merci trotzdem
Mahlzeit und Prost
:-D Nee, Tankrucksack ist doof. Läuft das Benzin alles wieder raus! :-D
    • Jo, so hab ich das auch immer gemacht aber wenn’s klackert und ich nicht weiss, ob ich das Kolbenbolzenlager mal gewechselt hab oder jetzt auch noch das Pleuel durch ist, fang ich an, mich zu fragen, ob man das nicht irgendwie doch zumindest in Keilschrift mal ablegt. Gibt ja auch nicht nur die Vespas, die einem ein paar verdaddelte Wartungsarbeiten grosszügig verzeihen…
    • Hi zusammen   Ich habe Probleme mit einem Anlasser. Batterie ist stark genug, Anschlüsse sind korrekt (der Austausch-Anlasser läuft).   Beim Betätigen des Anlasser-Knopfs springt das Ritzel raus und kommt sauber auf die Polradverzahnung. Nach einer, zwei, drei Umdrehungen dreht das Ritzel nicht mehr mit und die Welle dreht weiter (Ritzel ist dann immer noch auf dem Polrad drauf).   Weiss jemand woran das liegt?   Danke für Hilfe. LG Räfe
    • Hi zusammen Ich hab den Motor nochmals zerlegt um eine stärkere Feder bei der Schaltklaue zu verbauen. Hab dabei Schleifspuren am Polrad (von Schrauben der ZGP) festgestellt. Die streifen, wenn der Motor warm ist... hab das mal korrigiert (ist eigentlich merkwürdig, weil alles so ist, wie zuvor).  Motor/Getriebe wird jetzt nicht mehr so heiss, direkter Vergleich ist wegen fehlender Umgebungstemperatur von 28° zwar nicht gegeben... Gummigestank ist auch nicht mehr.  Wie auch immer, Problem scheint verpufft zu sein. Danke euch für eure Hilfe! 😊  LG R.
    • Ja, genau, das variiert von Zylinder zu Zylinder 200er GG laut Anleitung aber 7 mm
