Würde meinem Drehschieberpolini gerne noch ein paar ccm hinzufürgen und dachte an den 2mm Exzenterzapfen. Das wären dann ja nach Adam Riese 53mm Hub.
Hat das schonmal jemand gemacht, muß man dazu das Motorgehäuse spindeln oder geht sich das noch so aus?
Das passt mittels excenter einfach so! zumindest mit den drt dingern :-D pleuel muss je nach ausführung und hersteller etwas geschliffen werden an der drehschieberseite des fußlagers, da es da ja einen mm weiter rausrückt! je nach welle unterschiedlich, sehr schnell erledigt. bei vollwangen muss garnichts geändert werden. bei beiden kann das orig. pleuel und lager verwendet werden, im idealfall aber immer das alte lager gegen ein silberlager tauschen. qk anpassen nach wunsch am kopf oder fuss, fertig.
viel spass!
momo
Genau das wollte ich hören und ich werde es auch genau so machen, Danke.
... bei vollwangen muss garnichts geändert werden. bei beiden kann das orig. pleuel und lager verwendet werden, im idealfall aber immer das alte lager gegen ein silberlager tauschen. qk anpassen nach wunsch am kopf oder fuss, fertig.
viel spass!
momo
Bekommt man das Lager und das untere Pleuelauge denn über den Exzenter geschoben? Ich hatte gedacht, dass mit Exzenter dann auch ein neues Pleuel mit größerem Auge fällig wäre......
Nee, bei dem DRT Exzenter passt das. Allerdings mußte das Pleuel an der Steuerwange bei mir ein wenig bearbeitet werden, aber das wahr minimal.
    • Keine Ahnung welche das sind, zur Not würde ich halt einfach mal härtere nehmen oder Innenfedern hinzufügen!
    • Ganz kurz, ich habe die Tabelle auch nur selber mal bekommen und bin nicht der Ersteller. Somit nicht kreuzigen  Ich weiß leider auch nicht, nach welcher Norm der Flammpunkt hier angegeben ist, da gibt es nämlich auch glaub min 3 Verschiedene.   Zum Motul 710: Stimmt, im Datenblatt von Motul ist es 154°C. Scooter Center schreibt z.B. 94°C und auf anderen Seiten steht wirklich 88°C. Schon krass der Unterschied. Zum Fuchs: Ich weiß nicht welches hier genommen wurde. Gibt ja verschiedene Varianten vo Silkolene. PRO, PRO2 COMP, COMP2, KR,...
    • Hallo philwal, ich habe eine ACMA GL150 mit dem BGM Kit und dem BGM Ansaugstutzen verbaut. Ja es passt nicht alles auf Anhieb. Ich habe aber auch nur einen kleinen 19.19 SHB. Ich meine das die PHBL Reihe auch sehr groß ist (scheint mir auch eher gross  dimensioniert für den Motor ??!) , und es platzmäßig eher eng zugehen wird -> Kontakt Benzinhahn und Tank unten. Der Gaser muss schon weiter raus. Ich habe einen universal Ansaugstutzen (Benzinfester Gewebeschlauch)  aus Ebay KZ verbaut, ablängen und den Gaser vom ASS dort platzieren wo's passt.   Zur Wippe kann ich nichts weiter sagen. Ist der Bowdenzug des Gaszugs schön verlegt?
    • Mein 12ps Zylinder ist mit der dichtung aus dem Set verbaut. Zusätzlich ist noch fussdichtung vom Zylinder drinnen. Eventuell liegt da mein Problem
    • Das Fuchs Silkolene ist auch kein mineralisches ÖL aus´m Jahre 1998.
