mach dich doch mal schlau über den zylinder...
?versuch ich ja!! Wenn ich glück habe bekomme ich nächste Woche einen 250er? Wäre für den Anfang auch nicht schlecht, aber etwas mehr Hubraum würde ja auch nicht schaden?
Warten wir mal ein wenig?
MH
Mehr Hubraum als 250??? :plemplem: :plemplem: :plemplem:
Woher den Hub für 250ccm überhaupt nehmen)?
?nee ? wenn ich von EINEM 250er rede ? dann meine ich natürlich einen von zwei RD 250 Zylindern. Um genau zu sein bekomme ich einen rechten. Ich habe gedacht das wäre inzwischen klar, das ich von den RD-Zylindern geredet habe?
Also 125ccm
Und nochmal ? Hub passt!
MH
@Motorhuhn. Früher hat man auch keine Fremdzylinder mit 15 - 30 PS auf solche Motorblöcke gesetzt. In alten "Motorrad" aus den 50-60er Jahren wurde hinsichtlich Vespatuning eine Hubraumerhöhung von 125 auf 150 ccm empfohlen. Domit hatte das gute Stück (ich glaub eine 150 T2) ca. 6 PS.
Eine "Lampe unten Motor" hatte meines Wissen 4-5 PS und ein Topspeed von ca. 65 - 75 km/h.
Wenn schon Fremdzylinder, dann auf PX/Cosa Motorgehäuse. Da ist wenigstens eine elektronische Zündung schon standard, ganz abgesehen von Kurbelwellenlagerung, Getriebe, Kupplung, Schaltkreuz, Übersetzung.
15 PS läßt sich leicht mit jedem Polini 177 erreichen. Warum dafür einen Fremdzylinder. Geht mir einfach nicht in den Kopf ?
?weil ich keinen PX-Block in einem Wideframe haben möchte. Darum!
Und versucht mir nicht dauernd etwas über Sinn und Unsinn der ganzen Kiste zu erklären ? darüber habe ich mir schon selber genug Gedanken gemacht.
Und nochmal ? von 30 PS war nie die Rede! Auch nicht von Geschwindigkeiten über 100 Km/h. 15 Ps war nur eine grobe Angabe und ist in meinen Augen schon das absolute max. an Leistung was ich möchte. Zusätzlich halte ich die alten Nasenkolben nicht für wirklich "leistungfähig". Originale Optik mit einem guten Stück mehr Leistung ? das ist der ganze Hintergrund. Nicht mehr und nicht weniger. Möchte auf keine Quartermile mit dem Dingen?
Danke
MH
MH
Wenn du easy 15 PS haben willst,ohne H20,warum nimmst du dann nicht einen T5 Malossi oder einen 177'er Polini eben beides mit 54 mm Hub einfach.
Viel weniger Stress und viel fahrbarer.
Oder muss es ein Fremdzylinder sein?
? Polini mit 54 statt 57 fahren? Hab' ich mir noch keine gedanken drüber gemacht ? würde dann allerdings den Pinasco bevorzugen. T5 hat 52 mm ? oder? Bolzen 16mm? Das wäre der Vorteil der PX-Kiste ? Kolbenbolzen mit 15mm.
Aber ? jetzt kommt's?
Der alte Block hat drei Stehbolzen. Also Bolzen versetzen/schweissen müsste ich sowieso?
Die Ü-Strömer passen auch nicht und liegen zum Teil nach aussen hin offen. Also auch hier müsste diverses am Fuß geändert werden.
Also vom Block her der ähnliche Aufwand wie bei einem Fremdzylinder.
Jetzt kommt aber ausschlaggebende Punkt (für mich) für einen Fremdzylinder.
Die Kurbelwelle muß sowieso überholt werden ? d.h. ich könnte auch gleich mit dem gleichen Aufwand ein anderes Pleuel für ein 16er Bolzen nehmen ? evtl. sogar etwas länger als das originale (wenn ich's denn bräuchte?)
UND ? der alte Block hat KEINEN Gehäuseeinlaß!!! Wenn ich also auf PX-Basis gehen würde müsste ich mich noch zusätzlich um einen Membraneinlass kümmern?
Also ich finde da die Lösung mit einem (z.b.) RD-Zylinder einfacher und vielleicht auch effektiver?
MH
Mhhh,also keinen Einlass im Motor.
Was hältst du von einem 136'er Malossi oder einem gekürzten Lambretta Zxlinder die haben ja alle direkt.
Aber vielleicht findest du ja auch noch einen passenden Fremdzylinder,ich schau auch mal ob ich was finde.
?ja interessant. Mein Bruder scheint also eine R5 zu haben ? schon relativ selten. Die neueren habe ja alle membran?
136er? Braucht ja auch fast den gleichen Aufwand und ist der fahrbar mit 54mm? Und ist doch auch recht drehzahllastig, oder?
Mit den Lamydingern kenn' ich mich nicht wirklich aus. ein Kumpel hat 'ne 150er und was da an Leistung drin war, war schon recht bescheiden?
Hatte eben kurz gedacht, das von deinem link die YD2 interessant wäre ? 14,5 bei 6000 ? aber das sind ja zweizylinder (ja ? jetzt hab' ich gepennt) und die zylinder werden auch schwer selten sein?
Also irgendwie komme ich nicht von der RD weg :-D Hat ja auch bis auf eine kleinigkeit alles was es braucht?
MH
?so ? es wird ernst! Hab' gerade vor einer Minute einen RD 250 Zylinder ersteigert. Für 11,60 Euro :-D Da kann man nicht viel falsch machen?
Ist aber wohl ein Membraner? naja ? hat auch Vorteile?
MH
Da hast du halt einiges mehr an Bohrung!
Wenn du eunen billig bekommst -warum nicht.
Muss man halt einen Kompromiss bei den Steuerzeiten eingehen,aber du
willst ja eh keine Topleistung,somderm Drehmoment mit 15Ps,das sollte schon gehen.
David
?wenn ich billig einen bekomme ? klar. Dann wird sich zeigen, was man mit dem Ding machen könnte ? muß ich mal verfolgen die Auktion?
Danke schonmal
MH
    • Jep, die Bohrung ist zu klein und da hilft nur aufbohren. Schaltrohr raus, mit nem Fräser die Kante vom Loch vorne soweit brechen, dass der Bohrer nicht abdriftet und dann mit einem langen Bohrer das Loch erweitern, bis die drei Kabel und der Kupplungszug durchpassen (wie bei der GS/4 + GS/4)
    • Irgendwie ist mein altes Verkaufstopic archiviert, deswegen hier nochmal hoch (mit ein paar neuen Teilen).   Preis wie angegeben Standort ist 50739 Köln   1. Modcharger - als 12V DC Lieferant --> 20 EUR + Porto   Mal in UK bestellt, nie benutzt, kommt wie geliefert mit Anleitung usw.     2. The Whalel zum Zündung einstellen --> 35 EUR + Porto   Komplett mit allem was dabei war. Bin mittlerweile auf die digitalen Tools umgestiegen.     3. LML Zündgrundplatte + Polrad  + außenliegende Zündspule --> 60 EUR   wurden getauscht gegen eine normale Ducati Zündung und anderes Polrad, es war aber alles voll funktionstüchtig bei Ausbau.     Ich kenn mich mit den LML Dingern nicht so aus und bin nicht sicher, ob man die einfach gegen PX Teile tauschen kann? Evtl. weiß hier jemand anders mehr....   4. MMW Malossi Zylinderkopf 210 --> 50 EUR + Porto   Das ist der normale MMW Zylinderkopf für Malossi 210 (ohne Hubausgleich) für 57er Welle. Wenig Gebrauchsspuren. Passt logischerweise auch für die aktuellen Malossis. Mit Nut für Vitonring, den Viton-Ring sollte ich auch noch haben.     5. Auspuff BGM Box Touring 200 (v1) --> 70 EUR + Porto   Hab nur eine Tankfüllung damit gefahren. Leichte Delle unten, die aber die Funktion nicht einschränkt, bin anscheinend mal aufgesessen. Die anderen Kratzer kommen von der Lagerung im Keller     Evtl. Tausch gegen LTH-Box 200.   6. PX/T5 Kupplungen ( 1x PX alt 20 Zähne und 1x PX alt 21 Zähne) --> 20 EUR   Waren in meinen T5 Motoren drin, denke die sind alle original, kann es aber nicht garantieren, liegen schon zu lange rum. Alle in gutem Zustand soweit ich es erkennen kann, ich würde aber Beläge und Federn ggf. wechseln     7. Kupplung PX alt (nicht Cosa) 23 Zähne, DR Beläge und Federn neu --> 50 EUR   Kupplung PX (nicht Cosa) 23 Zähne mit verstärkten DR Belägen und Federn (seit dem Einbau nicht genutzt), gehörte zu dem o.g. Motor. Uneingeschränkte Funktion.     8. Schaltrohr für Oldies  (GL, Sprint, Rally etc.) - 50 EUR   normale Ausführung für Oldie, mit Piaggio Logo - Farbe könnte das Elfenbein für GL sein, bin mir aber nicht zu 100% sicher.     9. Vespa Hauptständer bzw. Seitenständer Verstärkungsblech von Mr.vespaGS - 15 EUR   Neupreis liegt bei 17,50 es müsste das Modell Bigframe kurz sein. Habe bereits dünne Teichfolie draufgeklebt, so dass der Lack nicht beschädigt wird.
    • Die sieht ja aus wie die Feuerwache in Ghostbusters...
    • Das ist schon kurz. Ich frage mich, warum VMC in dem Fall so stark von der gängigen Praxis abweicht. Die allermeisten Hersteller halten sich an die originalen Maße ~50mm und ~51mm. Kann @egig dazu was sagen?
