bin gerade bei meiner alljährlichen Generalüberholung. Hab seit neuestem eine PK50XLII Kupplung mit dem dazugehörigen Deckel. Dieser will aber seinen Kupplungsarm nicht rausrücken (zwecks neuem O-Ring).
Bei nem 50N Deckel macht man ja einfach die Feder unten ab und man kann den Arm unten rausziehen. Ist das bei der XLII anders?
Besten Dank
Andreas
Nö. Da ist eigentlich kein Unterschied bis auf die tatsache dass der Kuluarm über ein Zahngetriebe in den Druckpilz greift.
mach also die Feder ab und beweg den Arm ein bisschen hin und her, dabei musste dran ziehen. wenn irgendwo klöemmt kann seinn dass die Lagerstifte sich dann dazwischen gedrückt haben, sollte aber eigentlich nicht passieren.
ich hatte da nie Probleme.
