Also ich will noch einen Ordner erstellen, ich hab bis jetzt:
Eingang
Sent Items
Adressen
Kugellager
WEnn ich jetzt noch einen erstellen will, wird entweder der Ordner Adressen umbenannt oder es kommt die MEldung: Dieser Ordner kann nicht gelöscht werden.
Kann mich jemand bitte aufklären was ich falsch mache?
Danke
Also ich habe es gerade nochmal probiert, es geht nicht.
Echt komisch, was mach ich da jetzt?
Ist das ein Fehler nur bei mir, also muss ich mich halt auf die 5 Ordner beschränken, oder gibt es da eine Möglichkeit das zu beheben?
Hab noch einen Ordner "Gespeicherte Nachrichten" gefunden, den kann ich gar nicht bearbeiten, sehr komisch das ganze.
Bearbeitet von heizer
Grad mal probiert.
Kann mehr erstellen. Gucksu
Edith fragt, ob du es mal mit einem anderen Browser probiert hast?
Ok, danke schonmal.
Ja habe es soeben mit IE probiert, davor immer Firefox.
Geht mit beiden nicht.
Hast du auch diese 3 leeren Felder wo du die Namen eingeben kannst?
Ich kann nur in das obere Feld was eingeben, und hab eben dann das Problem dass der Ordner nur umbenannt wird.
Bei den anderen beiden Feldern kommt nur eine Fehlermeldung: Du kannst diesen Ordner nicht löschen!
