Moin,
suche eine PK XL2 ohne Motor (Keine Automatik). Sollte sonst aber kpl. sein (meinetwegen ohne Scheinwerfer, Reifen und Blinker). Chassis muss gerade sein, Rost in Grenzen kein Problem, Beulen Lack auch nicht. Am Schönsten wäre Kiel, Hamburg, Flensburg oder Bremen.
Gruß aus Kiel
matze
Bearbeitet von matzmann
Hätte da eine Chassis in ganz ordentlichem Zustand, noch org. Lack mit einigen Macken, aber kein nenneswerter Rost oder Unfallschäden
Seitendeckel sind dabei, Lenker, Handschufach (Verschluß defekt) und so ein wenig, was noch dran hängt
Gabel / Kotflügel, Tank und Motor fehlen.
org. Papiere / Typenschild dabei
Gast
    • Hätte Stoffi nicht mal ein System für die SF entworfen, bei dem die KuWe durch einen E-Motor ersetzt wurde?     Und das die eine oder andere Prüfstelle die Hürden der Zulassung künstlich so hoch setzt, das es nicht möglich erscheint und das Thema sich dann von selbst erledigt, davon bin ich aus eigener Erfahrung sehr überzeugt. Von "kein Bock" will ich nicht reden, eher davon das diese Prüfer schlichtweg keine Ahnung von dem Thema haben - ob es sich um KFZ aus den 60zigern handelt, oder E-Roller oder Wohnmobilumbauten - sie müssten sich entweder Hilfe holen oder selber in das Thema einarbeiten. Da viele TÜV Prüfer aber allwissend und über jeden Zweifel erhaben sind, darf das der Kunde nicht erfahren
    • Ja, ist aber ja mittlerweile ok.   @Kölle: Danke für das Angebot, aber für mich ist das nichts.
    • Also den Knubbel zu haben und anti dive Stange? da federt nichts mehr wenn die gezogen ist. oder man flext den knubbel ab
    • Wenn ich das Beispiel mit der motom 50er richtig verstehe, dann wird die selbe Lichtspule einmal mit 6 Volt und einmal mit 12 Volt betrieben.   Wenn dem so ist, kann man das mit der 6 V LiMa der Vespa auch machen? Einen 12 V Regler plus Batterie verbauen und dann….
    • Hier jemand ne Idee wofür man DIESEN SCHALTER von 8.1 verwenden kann? Und FOLGENDES nach einem Tipp für unsichtbare Installation gefunden und finde ich sehr spannend für uns;) Danke
