hallo, verkaufe ein paar so gut wie neue inliner freestyler von K2 modell "fatty" habe sie ungelogen wirklich nur einmal angehabt, waren einen tick zu eng und wollte sie wieder umtauschen, "morgen, aus morgen wurde nie und jetzt ist es zu spät und sie liegen immer noch im original karton hier im zimmer welches nun zum kinderzimmer umfunktioniert wird, daher kommen sie jetzt weg.
passen für leute mit schuhgrösse 42-43.
zudem gibts noch nen paar handschoner dazu siehe bilder, das zeug ist wirklich neu, die dinger riechen sogar noch nach neu....
ist meins, steht in kandern und nirgends anders.
preislich will ich mit den schonern nen runden 100er da neupreis wie zu sehen 159,90 eur.
Bearbeitet von crus-t
    • Ziemlich genau so stell ich mir ne Vespa vor, die auf dem Heimatplaneten der Klingonen umgerüstet wurde… haben Klingonen eigentlich besonders komische Füße - oder warum braucht’s da ein Fahrradpedal zum ankicken??
    • Dann mach doch am besten mal ein Foto deiner Kiste und lade es hoch.  Könnte wohl helfen bei der Farbbestimmung…
