Bekommt man so ähnlich raus, wie Reifen von Felgen, die schon vielzulange zusammen waren, um sich freiwillig zu kennen. Mit Wärme, Schmiermitteln, groben Werkzeugen (große Schraubenzieher, Zangen, Hämmer), schmerzenden Fingern und viel lautem Fluchen.
Abgesehen davon, warum meinst du der sei nichtmehr fahrbar? "Nur" weil das Gummi etwas exentrisch verformt aussieht oder fuhr der sich schwammig oder sonstwie komisch?
Bearbeitet von Brosi
weil der nicht mehr ganz mittig ist
Einseitig oder beidseitig symmetrisch? Sonst würde ich persönlich das nicht so schlimm bewerten und erstmal probieren, ob das fahrwerkstechnisch irgendwelche Nachteile bringt. Ist aber natürlich auch legitim, wenn´s du da keinen Bock zu hast und das lieber austauschen willst.
Hab das mal bei einem PX Block gemacht, Gummi angebohrt rundherum, Reste dann warmgemacht und rausgekratzt..-ne menge arbeit, abenfüllendes Programm....genug kaltes Bier nicht vergessen um die Brandblasen zu kühlen... :-D
einpressen mit langer gewindestange und zwei großen nüssen (fast so groß wie das gummi selbst) auf jeder seite, hat keine 20 minuten gedauert ;), gummies vorher schön einfetten...
Habs letztens auch erst gemacht! Rundrum einbohren ging recht gut!
Zum Einziehen hab ichs auch mit der Gewindestange und 2 großen Beilagscheiben gemacht. Hier mal ne Skizze von:
Die 2 Muttern einfach gegeneinander verschrauben und dann ziehts die Dinger schon rein. Als Schmiermittel hab ich auch das Zeug zum Reifen montieren genommen
Bearbeitet von Paichi
ja genau so wie es Paichi gemacht hat hab ichs auch gemacht ;) allerdings eben mit nüssen da ich die gummies vom stoffi hatte wo die stange schon eingegossen ist und ein stück aus dem gummi raussteht, hätte da doch meine bedenken das so reinzudrücken ;)
setup: lange gewindestange -> mutter -> große u-scheibe -> nuss1 -> gummi 1 -> gehäuse <- gummi 2 <- nuss2 <- große u-scheibe <- mutter <- lange gewindestange
