Hi, mir wurde dieses superleichte Lüfterrad als PV tauglich verkauft. Da nun der Motorumbau inkl. Elektronik Zündung ansteht
wollte ich mal nachfragen ob es wirklich auf meine original Kuwe passt. Kann mir jemand den Durchmesser der Kuwe-Aufnahme sagen ?
Steht PK drauf. Einer sagt es passt der nächste es passt nicht. Also frag ich lieber hier :-D
Gruß und danke !
Die Pinasco-Polräder gab es sowohl für den 19er als auch den 20er Konus.
Wenn auf deinem Exemplar die Aufschrift >PK< zu finden ist, so ist es für den "dicken" 20er Konus.
Quelle: alter Katalog vom Rollerladen
:-D bobcat
Und ich hab ja nen19er, oder ? Das hieße einmal Welle tauschen oder neues Lüfterrad ...
Ist der Durchmesser im Lürad dann genau 20 mm ? Dann wüsst ich ja 100 % obs funzt oder nicht.
Reppel
Ja.
Denn Lagersitz und Konusabmessung haben nichts miteinander zu tun.
Oder anders gesagt: die sog. ETS-Welle mit dem 25er Lagersitz ("Nu-Lager") hat auch den 20er Konus...
:-D bobcat
Seid bedankt :-D Da war grad ne neue PK Welle auf Ebay für 49 Euronen Sofortkauf ...
In welchem Shop soll ich eurer Meinung nach die passenden Lager suchen/kaufen ? Oder ihr sagt mir welch ich brauche ...
Reppel
Du brauchst in dem Fall, weil du ja ein V50- bzw. Primaveramotorgehäuse hast, ein sog. Umrüstlager.
Grund: der äußere Lagersitz ist auf das ursprüngliche Radial-Rillenkugellager abgestimmt und damit zu groß für das geteilte Nu-(Walzen)-Lager, das zur Welle mit 25er Lagersitz gehört.
Ist aber schon paar mal Diskussionsthema gewesen...
:-D bobcat
  Reppel schrieb:
Danke, also passt es definitiv nicht ...
Wenn also jemand noch eins braucht und ein vergleichbares für eine PV ...
Reppel
Ich hätte noch ein Pinasco-LüRa für kleinen Konus und E-Zündung. Tausch? Ach ja, schau mal nach, ob Dein LüRa für die "normale" Zündgrundplatte ist und nicht für das Teil mit 4 Ankern.
Tja alter das Lüffterrad wo PK drauf steht passt auch auf 19er Konus! Das weis ich weil ich eins drauf hab, auf einer 19er Konus Welle! Das Rad ist Baujahr 1998 herum wenn ich mich recht erinnere!! Ausser die hätten was geändert später mal! Es steht nämlich auf allen PK die für Transistor sind! Nur die Unterbrecher Version ist ohne der Aufschrift!
  Reppel schrieb:
Hab mir ja jetzt schon die grosse KuWe samt Lagern besorgt ...
Trotzdem danke.
Was meinst du mit "normale" ZGP ?
Reppel
Im Link sind die unterschiedlichen Lüfterräder abgebildet. Die Zündgrundplatten unterscheiden sich wie folgt:
Andere ZGP: Siehe Artikelnummer 19948100 bei SIP (Verlinkung leider nicht erlaubt...).
Bearbeitet von bsmk80
:-D bobcat
ähm,
ich hab gerade bei ner pv den äußeren lagerring gausgefräst (klopfen und heißmachen ging nicht) und da passte in den lagersitz ganz hervorragend ein stinknormales rillenkugellager rein. also ist der lagersitz wohl doch gleich.
Du hast natürlich recht, dass man mit dem Rillenkugellager (Bezeichnung 6005-C3) eine ETS-Welle mit 25mm Lagersitz in einem SF-Standardgehäuse montieren kann.
Trotzdem wird dieses Lager für den Umbau nicht gerne genommen (und gilt damit inoffiziell auch nicht als Umrüstlager), weil es eine geringere dynamische Tragfähigkeit besitzt und die oft gewünschte Teilbarkeit vermissen lässt.
Letztere sowie eine ordentliche Tragfähigkeit von über 16kN bietet eben nur das Zylinderrollenlager NU1005. Einziger Nachteil: S**teuer!
:-D bobcat
Nu raff ich nix mehr :-D Das oben abgebildetet Lüfterrad passt vom Konus her einwandfrei ! Aber es schleift auf der neuen elektronischen Zündung ...
Die neue Zündung ist ca. 4 mm "höher" als die alte Kontakzündung. Also schleifen die "Nieten" des Pinascos über die überstehenden Spulenränder und über
den schwarzen Pickup. Wie jetzt weiter ?
Gruß und Dank
Reppel
edit meint es ist wohl für die 4 Spulen ZGP wie weiter oben schon beschrieben ...
Bearbeitet von Reppel
Vor einem Polradtausch müssen sowohl die mechanischen als auch die elektrischen Voraussetzungen überprüft werden. Sonst ist "das Neue" nicht kompatibel zu den vorhandenen Bauteilen Kurbelwelle und Zündgrundplatte.
Mechanische Details:
Konusvariante (19er oder 20er) und Innendurchmesser (106er oder ???) des Magnetringes müssen stimmen.
Bei Unterbrecherzündung muss ein Inspektionsfenster vorhanden sein.
Auch die Position der Nut für den Positionierungskeil muss zur Kurbelwelle passen. Unterschiede zwischen Large- und Smallframe beachten!
Elektrische Details:
Anzahl der Magnetsegmente (4 oder 6), weil die ZGP sowohl 4- als auch 6polig sein kann.
Bei elektronischer Zündung mittels Pickup müssen sich außerdem 2 Magnetsegmente überlappen.
Überprüf dein Pinasco-Polrad auf alle diese Punkte.
:-D bobcat
IIRC hat das Pinasco selbst in der Kontaktzündungsversion KEIN Fenster. Alles Andere kann ich nur unterschreiben :-D
:-D bobcat
konus is 19
passt also auf die kw
durchmesser passt auch
nur das mit dem magnet segmenten ist sone sache.....
ich sehe keine 4/6 sekmente und auch keine die sich überlappen......
@ bsmk80:
Stimmt ? auf sämtlichen Abbildungen der Pinasco-Polräder ist nie ein Inspektionsfenster zu erkennen.
Bleibt die bange Frage: Wenn es die ? wie die Zuordnung auf V50 vermuten lässt ? auch für Kontaktzündung gegeben hat, wie werden dann der Unterbrecherabstand eingestellt und der Zündzeitpunkt via Strichmarkierung überprüft???
@ F_e_t_t_i:
Bei den 4poligen Ausführungen sind die einzelnen Segmente in der Tat üblicherweise nicht zu erkennen. Für das Auge sieht es wie ein ringförmiger Dauermagnet aus.
Bei den 6-poligen Varianten sind aber die einzelnen Segmente im 60°-Winkel zueinander immer deutlich zu erkennen. Siehe Produktdarstellung des HP4-Polrades bei SIP.
Aufgrund des ungünstigen Aufnahmewinkels ist dort aber leider die Überdeckung zweier Segmente für die Auslösung des Pickups nicht sichtbar.
:-D bobcat
  bobcat schrieb:
@ bsmk80:
*Das* habe ich mich auch gefragt. Wie gesagt, soweit ich mich richtig erinnere, hatte das v50-Polrad, welches ich vor zig Jahren in der Hand hatte, KEIN Fenster! Wahrscheinlich wird der falsche ZZP durch die Gewichtsersparnis ausgeglichen :-D Ob das der Grund ist, warum das Teil aus den Katalogen verschwunden ist? Das ET3-Polrad funktioniert gar nicht sooo schlecht...
    • Guten Morgen ☕  Eigentlich wollte ich keinen neuen Beitrag erstellen aber ich finde wenig Infos wie man eine orginale GTR Sitzbank erkennt. Weiße Nähte. Keder immer grau? Bezug mit leichtem grün Schimmer? Ich Frage weil ich immer noch eine suche 🙃 Allerdings ist es gar nicht mehr so einfach etwas zu bekommen. Habe eine Reparatur bedürftige gekauft aber die hat einen braunen Keder. Gab es das? LG Tom
    • Vhsb 34  auspuff vra  e 220 Single unbearbeitet kurbelwelle 60er overrev
    • Beschreibung: 225 Rapido Race 27 Mikuni, 60/107 Sip Welle, Vape Zündung DC, Lth Membran, 150 LI Getriebe 16/46, PM 28 Auspuff MMW Kupplung, Casa Kettenspanner. 18,7 PS wegen Umstieg abzugeben. Kurve leider nicht mehr vorhanden. Preis: 2050 Standort:Tirol [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Und mit was wurde der Auspuff lackiert bzw beschichtet?
