dachte mir ein Stück Rundmaterial auf ein Flacheisen zu schweißen, M10 in die Stehbolzenbohrungen zu schneiden, Flacheisen mit Distanzhülsen an den Zylinderkopf schrauben und ab mit der Rundmaterialseite in die Drehbank.
Was meint ihr, müsste doch funzen oder?
Hat jemand von euch mal gemessen, ob die vier Stehbolzendurchführungen am Zylinderkopf gleich hoch sind? Wenn nicht müsste ich ja unterschiedliche Distanzhülsen anfertigen.
Peter
bei dem satz musst ich echt lachen ;) nichts für ungut :-D
ja aber bei 1mm muss ich da lange die Hand kreisen lassen......
ne im Ernst, hätte ja auch schreiben können, dass ich 1mm runterplanen will
Rundmaterial in die Drehbank, spanndurchmesser drandrehen.
Am spanndurchmesser spannen, plan drehen, zentrierbohrung setzen.
Auf die fräse mit dem Ding + von der Zentrierbohrung aus die Stehbolzen löcher setzen, aludistanzen (wegen der kühlrippen) drehen + bei Zentralkerze den "Spanner" auf 14,2mm Aufdrehen um mit ner speziell angefertigten Schraube (M14 x 1,25) den kopf festziehen
So hab ich das mal gemacht, dauert aber echt seine Zeit son ding zu bauen.
Achja, die Stehbolzenlöcher-flächen müssen zur dichtfläche planparalell sein, aber da kann man mit ner fräse auch nachhelfen.
Planen, O-Ring einstiche setzen, ausdrehen etc etc.
Ist aber eher die "stückzahl" lösung...
Das selbe wollte ich auch probieren hatte aber noch keine Lösung. Deine Vorrichtung sieht gut aus aber irgendwie konnte ich nicht erkennen wie der Kopf befestigtist.
schau mal Bild No.1. :-D
Edith mein, man müsse das M10-Gewinde nicht durch das gesamte Loch schneiden. Ca. 15 mm tief langt vollkommen.
Bearbeitet von T5Rainer
tiefer bringt auch nicht viel, da die Bohrungen konisch sind und das Kernloch für das Gewinde zu groß wird.
