Verkaufe hier einige sachen die bei mir nur rumliegen.
Teile sind alle mir, standort ist köln.
Alle Teile ohne Versand.
Auspuff PM40 150? verkauft
Auspuff PM EVO (PX200) 180? VB, ist wirklich nur 300km gelaufen(war nur für den TÜV montiert)
der Endschalldämpfer wurde aneiner PX angepasst und etwas anders angeschweißt. verkauft
Der Schalldämpfer vom PM40 gehört auf den EVO und hat eine BSAU nummer.
1.ramair 30tmx 15? neu verkauft
2.ramair 30tmx 15? neu verkauft
3.stoßdämpfer pk carbone neu 30? verkauft
4.Malossi membran stutzen für PK und V50
5. geeignet, ein schnüffelstück ist gebraucht (PK?)
7. der rest neu. 80? VB (2loch)
6.grimeca pumpe für teilhydraulik neu 40?
8. Schnüffelstück 136er malle gebraucht 20? verkauft
9. membrankasten 136er malle neu 30? verkauft
10. mikunipumpe 20liter fast neu 20?
11. 60er lippe mazzu, 500km, 0,1mm verdreht, kann man aber hier im forum richten lassen und am besten direkt verschweißen lassen. 40? verkauft
12. 25PHbl vergaser 40?
1. Chromfelge neu mit leichten schaden 10? verkauft
2. Zierring V50 Scheinwerfer neu 8?
Sitzbank neu PV mit Schloß 50? verkauft
ETS gehäuse mit kurbelwelle , Nebenwelle, und 2,54 primär
Sicherungsring von der Nebenwelle zur Kupplung hin wurde mal mit Kaltmetall geflickt, hält aber zur 100%,
bin das gehäuse mit den Kaltmetall 3Jahre gefahren, wurde die Saison gegen ein komplett neuen Motor getauscht.
Hexagon kühler 10?
Rally schlitzrohr 20? verkauft
1.Px150 kopf made in Indien 10?
2.Cosa Korb neu 20?
3.Kondensator V50 2x neu 7?
4.Schüffelstück PX (MRB und Malle) für32 vergaser neu 10?
5.Standartkopf PX200 15? verkauft
6.Standartkopf PX200 15? verkauft
7.Kopf für 210er malle mit 60er Welle und 1,5mm Fudi 30?reserviert
1.Lüfterrad PX200 20? verkauft
2.200er Zentralkopf neu 35? verkauft
3.HP4 mit 2Nuten, Lüfterkranz hat Piaggio zeichen neu 80? verkauft
4.200er Zentralkopf für Malle neu 60? verkauft
1.2,54 primär 10? verkauft
2.133 DR komplett bis auf kolbenclips ca 1500km, keine riefen, voll funktionfähig 70? verkauft
3.PK ETS Zylinder mit der Welle die in Motor war 30? verkauft
4.V50 Kupplung komplett 15?
5.V50 Kupplung komplett 15?
6. PK ets Lüfterrad etwas defekt an den Aussendurchmesser sind drei kleine ecken rausgebrochen.
Nut´ist ok. 20?
PK XL2 Gehäuse einzug
Nebenwelle, Hauptwelle, primär bleiben drin 50?
PX200 original Piaggio Auspuff, 1km Alt, nur zum TÜV damit gefahren.55?
Bearbeitet von primavera27
