Moin,
ich hab noch nen D&F von Simonini rumliegen. Der Puff ist nen bissel verrostet, ist aber nur oberflächlich, der Dämpfer braucht nen paar neue Nieten. Nen Bildcken hab ich nicht, der Puff wird nicht verschickt kann also nur abgeholt werden.
Preis 30 ? oder gegen Schnaps und Bier zu tauschen.
Is in Warendorf bei Münster.
Tel. 0171/5360525
