ich hab eine PX 80 mit malossi 139 satz, leider hab ich nur ein Tüv gutachten für nen DR 134 (für die PX 80), daher:
Tausche Tüv-Gutachten vom DR 134 satz (orginal, keine Kopie) gegen
ein Tüv-Gutachten vom Malossi 139 (bitte auch orginal)
