Moin, Moin !
Gestern war es mal wieder soweit. Es klackte kurz und der Kupplungshebel (am Lenker) ließ sich ganz locker bewegen.
Ich dachte: Prima, der Kupplungszug ist mal wieder gerissen.
Heute wollte ich einen neuen Innenzug einziehen. Aber ich stellte fest, dass der Zug gar nicht gerissen war.
Ich spannte also wieder den Zug (unten am Kupplungshebel), doch das ging alles ziemlich leicht, viel leichter als sonst.
Ich kann den Kupplungshebel (unten) viel zu leicht nach hinten drücken.
Was ist kaputt ? Ist es evtl. die Feder, die im Kupplungsdeckel sitzt und für den Hebel zuständig ist ?
Bevor ich anfange zu schrauben, hätte ich gerne gewusst, ob ich Recht habe, oder ob es noch etwas viel Schwerwiegenderes sein kann.
Danke im voraus.
paula
Im Kulu Deckel sitzt keine Feder, die ist außen.
Wirst die Kupplung rausholen müssen um zu sehen, was da kaputt ist.
Hat sie denn bis dato normal getrennt, oder gab's Probleme.
Interessant wäre auch Dein Motorsetup.
Ich tippe mal auf nen zerlegten Kulu-Korb.
der Kupplungsdeckel ist nur mit 3 Schrauben befestigt.
(und der Reifen muss vl runter)
solltest dir auf jedefall das ganze mal von innen anschauen.
ist kein großer aufwand und danach weißt du mehr als durch ferndiagnosen
der hebel am motor scheint keine kraft mehr an die kupplung zu übertragen und wird nur durch die aussen angebrachte feder in ausgangslage gedrückt.
es könnte zb der kleine hebelarm innen im kuludeckel gebrochen sein, oder der trennpilz ist verrieben/hinüber. andruckplatte könnte auch etwas haben.
dh rap (falls vorhanden) runter, bremstrommel mit rad runter und deckel demontieren.
aufpassen, dass dir der pilz oder sonstige abgebrochene teile nicht in den motorraum runter fallen!
Bearbeitet von Motorhead
Moin, Moin !
Das kleine Metallding, das in der Mitte des Kupplungsdeckels sitzt, war gebrochen.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
paula
