Moin, Moin !
Gestern war es mal wieder soweit. Es klackte kurz und der Kupplungshebel (am Lenker) ließ sich ganz locker bewegen.
Ich dachte: Prima, der Kupplungszug ist mal wieder gerissen.
Heute wollte ich einen neuen Innenzug einziehen. Aber ich stellte fest, dass der Zug gar nicht gerissen war.
Ich spannte also wieder den Zug (unten am Kupplungshebel), doch das ging alles ziemlich leicht, viel leichter als sonst.
Ich kann den Kupplungshebel (unten) viel zu leicht nach hinten drücken.
Was ist kaputt ? Ist es evtl. die Feder, die im Kupplungsdeckel sitzt und für den Hebel zuständig ist ?
Bevor ich anfange zu schrauben, hätte ich gerne gewusst, ob ich Recht habe, oder ob es noch etwas viel Schwerwiegenderes sein kann.
Danke im voraus.
paula
Im Kulu Deckel sitzt keine Feder, die ist außen.
Wirst die Kupplung rausholen müssen um zu sehen, was da kaputt ist.
Hat sie denn bis dato normal getrennt, oder gab's Probleme.
Interessant wäre auch Dein Motorsetup.
Ich tippe mal auf nen zerlegten Kulu-Korb.
der Kupplungsdeckel ist nur mit 3 Schrauben befestigt.
(und der Reifen muss vl runter)
solltest dir auf jedefall das ganze mal von innen anschauen.
ist kein großer aufwand und danach weißt du mehr als durch ferndiagnosen
der hebel am motor scheint keine kraft mehr an die kupplung zu übertragen und wird nur durch die aussen angebrachte feder in ausgangslage gedrückt.
es könnte zb der kleine hebelarm innen im kuludeckel gebrochen sein, oder der trennpilz ist verrieben/hinüber. andruckplatte könnte auch etwas haben.
dh rap (falls vorhanden) runter, bremstrommel mit rad runter und deckel demontieren.
aufpassen, dass dir der pilz oder sonstige abgebrochene teile nicht in den motorraum runter fallen!
Bearbeitet von Motorhead
Moin, Moin !
Das kleine Metallding, das in der Mitte des Kupplungsdeckels sitzt, war gebrochen.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
paula
    • Moin zusammen,   ich suche auf diesem Wege ein schönes, altes originales, ranziges Handschuhfach für meine Lammi... Also ein geschossenes aus Blech, keine Einkaufskörbe oder Zeitungsfächer zum anstecken   Wer noch was im Regal liegen hat, bitte meldet euch bei mir...   Danke und Gruß Angelo   [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Ich würde auf Schwertlänge 35cm gehen, damit deckst du den mittelstarken Stammholzbereich ganz gut ab. Von einem kabelgebundenen Gerät würde ich Abstand nehmen, das schränkt in der Flexibilität ein. Keine Schnellspanner, das nervt beim Kettenwechsel.  Kommt aber immer darauf an, wofür der Einsatz gedacht ist und was du ausgeben möchtest. Wenn nur kleine Gehölze zerkleinert werden sollen, dann wäre durchaus auch eine Akku-Astsäge in Erwägung zu ziehen.
    • Ich muss mal Foto machen, weiss nicht mehr wie die aussieht
