GSF Fotowettbewerb für die Auflage von GSF Postkarten
  • Antworten 456
hier mal ein paar die ich in der firma rumliegen hab, später dann von zuhause mehr.
post-4543-1231337471_thumb.jpgquelle: www.fotodiaz.com - erlaubnis schriftlich eingeholt und erlaubt
Bearbeitet von madmaex08
Vor allem das zweite bietet sich an. Hab ich jetzt als Bildschirmhintergrund eingerichtet. Da kann man abends schön wichsen und mit heruntergelassener Hose einschlafen. Findet mich dann morgens die Frau, kann sie an nichts böses denken, denn der Monitor zeigt lediglich einen eesterreechschen Lambrettisten! :-D
So ich hab mir mal Gedanken gemacht............
Karte soll auffallen und evtl NOCH nicht Blechbegeisterten ins Auge stechen.
Also:
SEX SELLS!!!!
Und zwar könnte die Karte auf der Vorderseite einfach ne Nahaufnahme von echt großen Silikonbrüsten haben.
So in etwa: BOOBS
Auf der Rückseite der Karte dann semitransparent nen Vespa Bild und das GSF Logo.
Und jetzt kommts! Na, aufpassen! Lesen!
Vorne auf der Karte das erste. Hinten dann das zweite Wort/zweiter Satz.
Plastik kann auch schön sein. Blech ist es immer!
Zum poppen. Zum verlieben!
Darf aus Plastik sein. MUSS aus Blech sein.
Zum spielen. Zum schalten.
Plastik in seiner schönsten Form. Blech in seiner schönsten Form.
Gross und rund. Klein und gemein. (Dann am besten ne Custom SF oder so)
Steil! Style!
Gibts in jeder Disco. Gibts vile zu selten.
Hält gute 10 Jahre. Hält schon ewig!
Fake. Original.
Baujahr 85. Baujahr 63.
Junges Glück. Alte Liebe.
Plastik. Blech. (Fänd ich am besten!)
Ficken. Fahren.
Widerspänstig. Zuverlässig.
Billich. Will ich.
Also als Idee find ichs janz jut............ Oder wat?
Greetz
Ben
Bearbeitet von jamos
hab hier noch ein paar. alles meins und fürs begutachten verkleinert:
ist das ne XL2 mit Lenkerendenblinkern ? :-D
ist eigentlich sehr schön geworden, trotzdem stellen sich mir etwas die Nackenhaare auf. :-D
brrr. :-D
leider wenig bilder hier auf dem Rechner.
Achtung, das ist evtl nicht von mir liegt in nem Ordner mit Bilder von mir von der Veranstalltung, sollte ansonsten aber hier aus dem Forum stammen, die Leute drauf sind ja bekannt.
Wenns stört rausnehmen und wenns gefällt, sollte halt geklärt werden wers gemacht hat.
Bearbeitet von scooteria frankonia
sollte an diesem objekt ernsthaftes interesse bestehen: das gehört wirklich mir und ich kann natürlich auch bessere bilder mit anderem hintergrund liefern. zb aktuell im schnee oder so. ;)
da gibts auch irgendwo noch eines von der classic expo vor 2 jahren mit einer spendenurne drauf. auch nicht schlecht. ;)
gibts natürlich auch unbearbeitet und ohne text!
Beim letzten Bild sollte man M.E. den Text grundsätzlich überdenken. Treffe... oder doch lieber Triff... ? :-D
Oh, darüber habe ich überhaupt nicht nachgedacht. Meine erste Reaktion war eher "Welche Wahl?
Geil! Ein Bild, wie es das Leben schreibt, ohne Weichzeichner, ohne S/W, ohne Colorierung, ohne Menschen, nur das Wesentliche... ...und deshalb leider wohl auch nichts für ne Postkarte. :-D
    • Das crimaz Getriebe braucht keine Schaltraste ! Die rastung der Gänge ist ähnlich wie bei der smalframe! Und nein ist nicht mein erster Motor manchmal ist eine zweite Meinung auch was wert !
    • Ich bräuchte auch mal nen Tipp zur Bedüsung. Stelvio mit 60mm bgm Welle. Silberner Kopf mit zentraler Kerze. 24er SI gebohrt und fast flow Hahn. Venturi mit pinasco Deckel und Schlauch. Auspuff ist ein pipe design s-box3. Als wurfbedüsung momentan: ND 60/160, 190HLKD, BE2, 162HD, llgs ist 4 Umdrehungen raus.  Bis halbgas stottern und ruckeln. Erst danach zieht er schön durch. Dürfte dann eher an ND und llgs liegen oder?
    • De Zylinder wurde bei SIP gekauft.   So wir der Zylinder auf dem Bild zu sehen, passen nur die vier Löcher für die normalen Stehbolzen vom Block, alles andere ist komplett aus der Symetrie und dementsprechen kann auch keine weitere Schraube passen. Wie auch schon geschrieben, war das KIT vom Lieferumfang her vollständig und auch der Kopf der Richtige   Der Kopf vom Stelvio hat abweichend eine Nut für den ORing und ragt nicht in den Zylinder.
    • Was soll an dem Crimsz Getriebe anders sein, dass du sowohl Lusso als auch Alt-Schaltrasten fahren kannst ?  Hast du drauf geachtet, dass deine Getriebescheiben zu deiner hauptwelle passen ? Hast du das richtige Schaltkreuz und die Schaltstange verbaut verbaut ?  Erster Motor den du revidiert hast ? Falls ja, einfach nochmal auseinander bauen und beim Zusammenbau ein Handbuch zur Hilfe nehmen. Oder hier im GSF suchen und lesen. Kannst dich aber auch gerne per PN melden.
    • Wo hast du den Zylinder denn jetzt gekauft? Nicht, dass die Frage noch nie gestellt wurde...   naja, ich sehe, dass das Bohrbild grundsätzlich gleich ist und bei dem 177er dann anscheinend 4 extra Löcher gebohrt und mit einem M6 Gewinde versehen sind, dann der normale Stelvio Kopf passt.   Darum, also falls es nicht schon msl gefragt wurde: wo hast du das Zylinderkit herbekommen?
