Brauch mal bitte Hilfe ... finde keinen passenden Schaltplan - hab nun auch schon so einige Stunden die Suche bemüht ( hab mir daraus was zusammengereimt ) , aber irgendwie wirds nicht durchgängig ...
Hab eine PX 200 alt , laut Seriennummer Bj78 mit Batterie, Blinker .. der Schaltplan auf scooterhelp für 12V before 1979 passt auch hintenrum - nur was im Lenker ankommt passt irgendwie nicht zusammen ... zudem weis ich nicht, ob der Lichtschalter (rechts) da so reingehört ... Zündschloss ist ebenfalls ein neues ...
Hatte vorm zerlegen natürlich Fotos gemacht ... nur ist mir in der Zwischenzeit mein Rechner hops gegangen, sodass die Bilder auch weg sind ... :-D
Anbei hab ich mal probiert, das Ganze zusammen zu fassen .. (was die Suche halt so hergegeben hat) .. könntet Ihr da mal drübersehen und meine Vermutungen bestätigen oder korrigieren ?
Vielen Dank
Verkabelung_.xls
Zündschloss:
Klemme 1 doppelt weiss
Klemme 2 unbelegt
Klemme 3 rot
Klemme 4 unbelegt
Klemme 5 gelb/grau
Klemme 6 schwarz/weis
Klemme 7 doppelt schwarz
Klemme 8 grün
Lampenfassung:
Klemme 31 schwarz
Klemme 56b grün
Klemme 56a braun
Klemme 57 gelb
Die Klemmen in den "Ecken" sind reine Kabelverbinder. Links: Schwarz/weiss - schwarz/weiss. Rechts: Rot/weiss - rot/weiss
Hab mir deine Tabelle nicht so genau angesehen, aber so wie oben sollte es original sein
Bearbeitet von zektor7g
leider helfen mir weder die Bezeichnung der Klemmen noch der Schaltplan weiter - beides stimmt nicht mit meinem Zeugs zusammen ...
Ich habe keine weiß/schwarzen Kabel noch ein gelb/graues ...
Aber trotzdem Danke ...
Wenn ich mich recht entsinne, kommen bei mir vom Lichtschalter nur 4 Kabel (braun,grün,schwarz,schwarz/weiß) und nicht 6 wie bei dir.
Hmmm
Hab zwar 'ne PX80, aber Elektrik dürfte die gleiche sein.
Da hilft wohl nur durchmessen: Wo kommts her, wo gehts hin...
Zündschloß 5 geht zum RüLi.
Ansonsten hat mir letztens dieser etwas übersichtlichere Plan weitergeholfen:
o.k. ... wenn ich mich an dem Schaltplan der 80er orientiere, dann würde das Zündschloss folgender Weise belegt sein :
1 > kommt von B+ am Gleichrichter ( über Blinkergeber ) ... würde dann Wechselspannung bringen - oder ?
2 > nicht belegt ..
3 > Gleichspannung von Batterie
4 > Versorgung Standlicht vorne
5 > Rüli Abblend
6 > Versorgung Lichtschalter
7 > Masse
8 > Zündspule Kill
Macht aber mit der Zündschlossstellung "An" wenig Sinn ... Kontakt 1+2+3 und 5+6 >>> demnach könnte 2 die Versorgung Lichtschalter sein ... Standlicht 4 und Rüli Abblend 5 würden dann aber nicht versorgt werden - oder ???
bei Zündung an sind folgende Verbindungen aktiv
Rot 3 von der batterie an weiß 1 Hupe bremslicht Blinkrelais
schwarz weiß 6 vom lichtschalter an gelb und grau 5 zu Standlichtbirne und Rücklichtbirne
bei off nur schwarz 7 an grün 8
bei "Parklicht"
rot 3 an gelb und grau 5 zu Standlichtbirne und Rücklichtbirne
Rita
... und wenn Du fertig bist, zeichnest Du alles auf, machst es schön farbig und stellst es ins Netz... :-D
Das werd ich auch ... sieht nun doch etwas anders aus als gedacht bzw. vorgeschlagen ... scheint aber zu funktionieren (ohne laufenden Motor mit Fremdeinspeisung) :-D
Möcht aber versuchen das mal farbneutral darzustellen - da meine Farben offensichtlich nicht den üblichen entsprochen haben ...
  • 2 Monate später...
ich habe ein Elektronik Problem an meiner PX80 Bj.1982 mit Batterie und Blinker. Die Belegung am Zündschloß ist bei mir gleich wie oben beschrieben. Es funktioniert auch alles bis auf das Rücklicht. Das Rücklicht wird soweit ich erkennen kann von der Batterie gespeißt und sollte ja logischer Weiße in der On-Stellung während dem Fahren brennen. Wenn das Zünschloß in dieser Stellung steht habe ich jedoch keine Verbindung von 3 (rot, Batterie) nach 5 (grau und Gelb, Rücklicht). Ist bei mir ein falscher Zündschloß verbaut oder wo könnte der Fehler liegen.
Danke schon mal für eure Hilfe. Gruß Tobi
@Tobi
Is der Kabelbaum noch Jungfräulich bzw hast die Kabel mal kontroliert ob eins durchgescheuert ist bzw gebrochen ist.
und ganz Blöde Frage:
is die Birne vielleicht durchgebrannt *duckundweg*
so long
Hara
Kabel sind alle noch in Ordnung und die Birnen sind neu. Mich wundert es nur, dass ich als ich das Zündschloß auseinander gebaut habe und es dann auf "ON" stellte es keine Verbindung von 3 nach 5 gibt
an Zündschloß 6 kommt schwarz/weiß vom Lichtschalter.... wird bei stellung "ON" mit 5 (Rücklichtbirne und standlichtbirne) verbunden....
Rita
