Ist zwar kein Roller, aber auch ganz schön laut :-D
Hersteller ist Speedy Work Motors, Bj.81, 440ccm, ca. 60 PS.
Die Kiste läuft & fährt, ist aber mehr was für Sammler, bzw. historische Cross Veranstaltungen.
Einen DEUTSCHEN FAHRZEUGBRIEF (25 Jahre stillgelegt) gibt es dazu!
Preis: 2500.- Euro
Standort ist Berlin, und die SWM gehört mir. Mehr Bilder gerne per Mail.
0179.4562330
Olaf
    • Ziemlich genau so stell ich mir ne Vespa vor, die auf dem Heimatplaneten der Klingonen umgerüstet wurde… haben Klingonen eigentlich besonders komische Füße - oder warum braucht’s da ein Fahrradpedal zum ankicken??
    • Dann mach doch am besten mal ein Foto deiner Kiste und lade es hoch.  Könnte wohl helfen bei der Farbbestimmung…
