moin!
im grunde genommen ist wirklich nur der block an zylinderfuss kleiner und die stehbolzen stehen nen bisschen enger zusammen... sonst kannst du alle teile von big-block in den small-block packen und umgekehrt...
so long Sven
Hm....dann is wohl nich mit einfach Aufspindeln.Schade. Na ja,die Stehbolzen werd ich schon noch umsetzen können.
Weiß einer so auf Anhieb wie groß der Unterschied zwischen den Zylindern ist? 2mm oder so?
moin!
wenn du dich da noch bis heute abend gedulden kannst dann mess ich das mal aus, hab ja sowohl 200er als auch kleine zylinder rumliegen... dann kann ich dir auch sagen um wieviel weiter die stehbolzen auseinander stehen...
so long Sven
so hat nen bisschen länger gedauert... der kleine block hat am zylinderfuss nen durchmesser von ca.70mm der grosse einen durchmesser von 75mm. ich hoffe dir damit geholfen zu haben. die stehbolzen sind auch in den ebenen durch den durchmesserzuwachs nach aussen gewandert, ausserdem sind die überströmer beim 200er auch sehr viel grösser...
so long Sven
    • Ja, die Standard Hüllen sind in der Tat sehr lang. Habe das gemacht, weil es irgendwie unordentlich aussieht.
    • hi, ich habe den Auspuff nochmal rausgeholt. Ein paar Fragen dazu: bei mir geht der Auspuff sehr stramm in der Krümmer und auseinander ging das heute nach ca. 100km bisher nur mit Gummihammer und Hitze. Muss das so stramm?   Weiter wollte ich meinen Auspuff etwas verdreht montieren, damit der Krümmer noch 15mm tiefer unter dem Tankboden vorbei läuft...   ich hatte hier mal Bilder gesehen, wo am Flansch ein waagrechtes und ein senkrechtes Langloch im Unisex-Krümmer war. Bei mir nur das Langloch waagrecht. Ich würde jetzt an beiden Flanschen mit der Rundfeile etwas Platz machen, damit der Krümmer gegen den Uhrzeiger rotiert verschraubt werden kann und entsprechend etwas tiefer läuft. Durch den Hebel müssen 2mm am Flansch ja schon recht viel am Tankboden bringen...     Danke!   Btw: meine Kiste war gestern beim Tüv und ich bekomme zum Ende der Woche die Papiere.. ist jetzt alles (von Motorblock über Kurbelwelle, Zylinder, Vergaser, ASS, das Fahrwerk und die PK Gabel mit großer PX Trommel vorne) dann in den Papieren... Als Hausaufgabe von meinen befreundeten Tüv-Dienstleister habe ich mitbekommen, die Schaltzughüllen zu kürzen (akt. ein Bogen nach unten zwischen Rahmenaustritt und Anschlag am Motor und den Auspuff zu wickeln.. der 1.5mm Unisex ist beim Ankicken schon eindringlich präsent
    • Kontrolliere die gesamte Breite vor dem Einbau... ist gerne mal falsch
    • https://www.awolproducts.online/
    • Hast du das Leerlaufgemisch eingestellt? Damit würde ich anfangen. QK würde ich 1,4mm machen. Damit gewinnst du keinen Krieg..
