Hab mir auch schon zwei Schraubendreher bei der Zahnrad Blockier-Methode geschrottet, jetzt muss mal was ordentliches her, falls jemand sowas bauen würde wäre ich mit einem dabei !
edit: müsse aber äußerst präzise gefertigt werden, damit sich das ganze auch wirklich gleichmäßig auf alle drei Stehbolzen abstützt !
Bearbeitet von pepper_hh
Achso, naja setz halt nen dicken Schweißpunkt drauf Digga, dann fällt auch der Kackstift beim anziehen der Mutter mit 150 NM weg ! :-D
die 45 nm sind halt hersteller angaben für original motoren... aber an der stelle liegt bei nem stark getunten motor mehr drehmoment an als die vorgesehene konusverbindung mit sicherheitsreserven halten kann. mit fester anziehen der mutter kann man die flächenpressung erhöhen, aber eben nur so weit bis die mutter beim anziehen abraucht. kleben hilft da sicher auch was, ich bin aber keine so großer fan davon. wenn man den konus heiss aufsetzt spannt sich der verbindung nach angleichen der temperatur quasi nach.
Gibts evtl. Erfahrungswerte wieviel ne orginale Mutter an Nm wegsteckt ohne einem um die Ohren zu fliegen ?
70 - 75... für die schon erwähnten schwarzen original muttern...
aber dass kann sie erfahrungsgemäß nur einmal :-D
Schwarze Mutter ist auch nicht original
Keule, dann leiste jetzt bitte nen produktiven Beitrag, belasse es nicht immer bei ein-satz-thesen-postings und teile uns mit was denn jetzt anstelle der schwarzen muttern originoooaal war ! ( und bedenke dabei, dass piaggio evtl. mal den "primärmutterzuliefererbetrieb" gewechselt haben könnte und es den Jungs bestimmt völlig piepe war ob die muddi jetzt schwarz, silber oder pink ausschaut :-D )
bist eh der beste...... :-D
Ich kenne nur die metallfärbigen Muttern die die gleiche Farbe haben wie die alten originalen gefrästen Schaltklauen.
Verwende die auch mehrmals ohne Probleme
Wer kann mir helfen bräuchte ein paar gewichts bzw. Materialangaben von zur Zeit angebotenen Tuningkupplungen mit Sekundärkorb od. ohne usw.?
Bearbeitet von Primavera250
Die Serie 3 EKU-Kupplung hat zur Zeit noch gesamt 2180 Gramm aus Stahl inkl. Sekundärkorb, 3x10 Zungenzwischenbeläge, 4xCosa-Kupplungsbeläge, Federn, Schrauben, untere und obere Abdeckplatte, Zahnrad mit 61 Zähne(24/61 Primär), Kupplungskorb, Kunststoffpuffer, Sekundärgegenring.
Was hat eigentlich eine org. PV. Kupplung inkl. Primär?
Tuning mit einem "N" in der mitte!
ja ja sag mir lieber wie schwer deine Kupplungen von prototypen bzw. die du offiziell so rumliegen hast, sind!?
V320
Jetzt werden Kupplungen mit gewichtslimit gebaut :-D
Nein nur zum vergleich, ausserdem wenn eine kupplung dann um 0.5 kg schwerer ist haben sicher einige leute ein problem damit,
und mit vergleich kann man überlegen ob man da und dort noch etwas wegnehmen soll.
Auf das Gewicht was eine originale Kupplung hat wirst so nie kommen
So hab mich jetzt auch einmal erkundigt punkto antriebsstoßdämpfer aus Fibroflex also es gibt anscheinend 3 verschiedene Härten die eine ist rot Nr.7(härteste) und hat 95 Shore, die mittlere ist gelb Nr.6 und hat 90 Shore, die weicheste Nr.5 grün hat 85 Shore. Bei der Fa.Fibro wo ich nachgefragt habe verwendet ein Kunde für eine Kupplung zb. Nr.7.
Was haltet ihr davon bzw. hat es schon jemand probiert?
Wieso schnappst du dir keine Küchenwaage und beantwortest einen grossteil deiner fragen selber?
Wenn ich mir alle fragen selbst beantworten müsste glaube ich bräuchte ich hier im GSF.Forum auch nicht sein.
@Primavera 250
Du wirst ohne selber testen wie von vielen Leuten in dem Topic schon erwähnt nicht herum kommen
Bald wird es lustig
Bearbeitet von Patricks
@Primavera 250
Bald wird es lustig
Ich habe mir zwar versprochen es nie zu artiklulieren aber es geht nicht mehr!
-> Deine Kommentare gehen mir sowas von auf den Sack, so sinnlos, so flach, so unqualifiziert. Nicht dumm im herkömmlichen Sinne, einfach nur Aussagebefreit. Wen willst du damit beeindrucken, hilft es irgendwem? Klar, Forum und freie Meinungsäußerung und so aber auch das ist irgendwann überstrapaziert und ausgeritzt wenn man mit so einer Konstanz Unfug betreibt. Sein mir nicht böse, meine Emotionen haben mich zu diesem lyrischen Erguss genötigt :-D
Gehts dir noch gut?????????????
Wenn 5 Leute sagen und fragen ob die Kupplung schon getestet worden ist und man eine Antwort bekommt das Wetter lässt es nicht zu....
Ohne testen wird es nicht gehen und sich eine solche Kupplung auch nicht verkaufen lassen.
Passt die Kupplung jetzt überhaut schon in einen Motor??????????????
Es gibt mehrere Leute hier im Forum die eine Kupplung schon gemacht haben und Tipps dazu beigetragen haben aber auf die wird ja anscheinend nicht gehört
Muß mich hier einklinken, hier geht es mir nicht nur ums verkaufen es geht darum das wir gemeinsam mit allem wissen das wir haben eine Kupplung bauen die min. 30PS standhält.
Was für eine Antwort möchtest du sonst haben als " das wetter lässt es nicht zu " ist das wetter bei dir zu hause schöner? Leistungsprüfstand
ist ja für dich sowieso nicht interessant wie du ja schon geschrieben hast. Die 1 Serie passt schon in den Motor, die 3 Serie ist schon in arbeit da mußt du
dich noch gedulden um schadenfroh zu sein. Falls du es noch nicht bemerkt hast wird sehr wohl auf div. Tipps geachtet und umkonstruiert (zb. es gibt keinen Keil mehr usw.).
bischen geklick, stimmt quantitativ nicht, nur mal so zum angucken :-D
Das heist man sollte an diesen hellen ecken einen grössern Radius machen?
Mit wieviel drehzahl bzw. leistung muß man damit rechnen das es dort zum reißen
anfängt? Mit was für einem Material ist das berechnet worden?
Wie sieht das eigentlich bei einem Org. Kupplungskorb aus?
Es ist halt so...der Ton macht die Musik. Und wenn hier jemand immer ziemlich viel schlecht macht oder Aussagen anderer Teilnehmer versucht in Grund und Boden zu lamentieren, ja da kann ich den reelay verstehen, dass er sich mal Luft macht...
Ich kenn Dich auch nich und würde mir nie anmaßen ein Urteil zu fällen, aber leicht machst Du es einem nich - unvoreingenommen zu sein. Denk ma drüber nach...
,..pennah!
So nun einen Querschnittüberblick der Serie 3 + 10Z. Zwischenscheiben, Gewicht momentan 2156g.
Hab gesehen das die Lambretta-Zwischenscheiben auch 10 Zungen haben.
Bekomme nächste Woche schon die ersten Teile.
10Z._Kupplungstrennscheibe.pdf
sf_kupplung_querschnitt_mit_Cosa_Belage_und_10_zungen_zwischenbelage.pdf
    • Moin, bin bei der Motorrevision einer Sprint 125 (mit Pinasco 177 setup) Zwei Fragen: Die Kronenmutter auf den 1.Bild musss wohl raus, damit das Lager gewechselt werden kann. Sitzt bombenfest, muss wohl mit viel Wärme ran. Ist das eventuell ein Linksgewinde?   Die Drehschieberfläche ist etwas mitgenommen, aber die Riefen scheinen mir so klein und die breitere so flach, dass manns noch durchgehen lasen könnte ohne Reparatur. Die lange schmale Riefe geht gerade so an der Ansaugöffnung vorbei. Was meint ihr?   Ich hatte keine Probleme mit dem Standgas, zog auch ganz gut, nur Justierung des Gemisches war kaum möglich. Glaube aber, dass das an der zu grossen Nebendüse lag. Nach Zündkerze zu fett im mittleren Drehzahlberich aber OK bei annähernd Vollgas. (War noch beim einfahren des Zylinders, daher kein Dauervollgas.)
    • Suche immer noch 😩
    • Wir haben uns jahrelang die Frührückreise am Sonntag morgen angetan! Quasi 05.00 Uhr aus dem Nighter stolpern und sich auf die Karre klemmen. War immer recht masochistisch und völlig behindert! Seit vorletztem Jahr nehmen wir nun nur noch die späte Sonntagsfähre 22.00 und was soll ich sagen: es ergibt sich mehr sinnvolle Biertrinkzeit auf dem Boot
    • Ärgerlich! Habe den auch. Meiner ist ordentlich verarbeitet, zur Passgenauigkeit kann ich leider noch nichts sagen.
