@reelay:
wiedersprichst du dich da nicht in deiner aussage? wenn oben die größte kraft ist ist es doch gerade gut wenn da dann zu ist...dürde dann ja auch heißen das das was primavera250 da konstruiert hat auch unstabil wär! außerdem war das ja auch nicht umbedingt so gemeint dass man das dann bis aufn letzten mm wandstärke ausreizt!
@primavera250:
kannste den korb denn nichnochmal zb. in ne fp1 mit teilkopf einspannen wenn dir das gewicht so viel wert ist, is doch schnell gemacht.
edith hat noch ne einsparmöglichkeit gefunden: zwischen den profilgesenkten löchern für die verschraubung kann man noch gebogene langlöcher einfügen!
muss mal nachfragen ob wir sowas haben punkto teilkopf bzw. wie aufwändig das ist.
meinst du wo die federn darunter sind ?
Sehe ich anders. Oben ist die größte Kraft, wenn du da Löcher in die Mitte machst hast du die schwächste Stelle in der Mitte des Hebels, lieber ne breite Parabel zur Kraftabgewandten Seite verschoben.
Nur weil DRT das macht muss es ja nicht gleich die Toplösung sein.
du meinst so wie die hier?
@primavera250
ah scheiße, da sitzen ja die federn drunter, na dann wird das wohl nix, sonst fallen die ja da raus, oder? oder man macht die langl.cher von den dimensionen so klein dass die eben nicht rausfallen können aber dann hält sich die gewichtsersparnis stark in grenzen.
@primavera250
nein dort ist es nur 1mm stark die federn würden da glaube ich mit der zeit sich rausarbeiten und vom gewichtsersparnis würde man da nichts merken.
Was haltet ihr dieser version?
Gewicht zur zeit ges. 1813g
Das heist 1813-129.8(die 5 Bolzen mit M5 Gewinde + 5 Bolzen mit 4 Loch haben schon alleine 71,80g + 4 federn (1Feder=4g)+
die differenz der Kupplungsbeläge 42g um die komm ich nicht drum herum Ges.=129.8g! .)=1683.2g.
Da hab ich ja nur mehr 153g abzuspecken damit ich zur DRT hinkomme.
Sekund_rkorb_leicht_mit_aus_durchfr_sungen.pdf
Bearbeitet von Primavera250
Hi PV250,
um ehrlich zu sein, ich würde mir bei der Kupplung nicht so den riesen Kopf um ein paar Gramm machen, sondern erst mal eine Version fertig machen.
Denn bei der Primär stellt sich mir ganz klar die Frage, in wie weit eine Gewichtsreduzierung nachher am Prüfstand noch messbar ist.
Von Vergleichen mit der Alu Polini Primär weiß ich aus der Vergangenheit, das da schon kein nennenswerter Unterschied auftritt...
Servus alfaonso
Hi PV250,
Servus alfaonso
Ja da hast du recht aber so wie es jetzt ist gefällts mir trotzdem mehr und ein paar gramm warens auch.
Habe schon ein paar teile fertig neben mir liegen hoffe ende nächster woche alles zu bekommen und da der sekundärkorb das letzte ist was gefertigt wird
hab ich ja diese woche noch zeit zum rummalen :-D
Darum können noch diese woche verbesserungsvorschläge punkto sekundärkorb gemacht werden.
Ich finde auch, auf die 153g braucht man nicht so einen rießen bohei zu machen. Ich finde diese Kupplung schon perfekt.
Was mich schon noch interessieren würde, wäre eine Auswertung von Reelay, wie die Kraft verteilung sich verhält. Wenn dann keine nenneswerten Schwachstellen auftretten, dann ist es doch gut.
Rossy
Rossy
Ist schon in arbeit
Man koennte ja auch ueber eine Einbuergerung von Reelay nachdenken - ala Sportler wegen herausragender Leistungen fuer Oesterreich.
Da wuerd' sich der Reelay sicher freuen... :-D
...OÖCCO (OÖC und Co)...
OÖeC=Oberösterreich-einbuergerung-clutch???
Die Namensgebung geht ja richtig rund hier.
PV250 hatte "unrentable defizit Kulu" in den Raum geworfen, mein Favorit.
Zweite Staatsbürgerschaft wäre ok. Einbürgern, ich weiß nicht. :-D
Hier ein paar bilder von der 3 serie. :-D
Heißer Scheiß :-D
