Der Nachteil hier ist aber wieder der, dass die Kupplung zum Schluss, wenn die 65Nm angezogen werden sollten - nicht mehr so schlüssig gehalten werden kann.
Insofern war ich dann da schon sehr zufrieden erst mit der dickeren zwischenscheibe den Korb halten und mit 65Nm anknallen und nachher anständig die Beläge montieren zu können.
josef
beim nicht haltenden abziehgewinde lags bei mir am abzieher selber.. der hatte am gewindeanschnitt eine riesige fase auf den ersten 2mm.. das heißt, erst ab da zog der abzieher wirklich an. habe dann einfach an der drehbank die ersten 3mm des abziehers abgestochen und siehe da, hält.
zu den ganzen ölöabereien kann ich nur sagen, dass bei mir das billigste sae30 kettensägenöl drin schwappt und es meine knapp 22PS/20Nm mit den orifedern zieht. und genau so sollte es bei einer recht teuren kupplung auch sein, wie ich finde. hätte es das nicht getan, wäre sie sofort wieder raus geflogen..
Bearbeitet von rod'n'roll
Was für Federn und was für ein Öl hast du drin?
orginale feder die dabei sind und Fuchs Sikolene Pro SRG 75 Getriebeöl. bin aber dafor das Castrol gefahren.
habe nur noch immer das problem beim anfahren das es ruckel. ist zwar etwas besser geworden mit dem anderen Getriebeöl, aber noch nicht ganz weg.
lg
Vieleicht ist auch das Vollsyn nicht das wahre bei unseren Kupplungen, würde mal Testweise ein Stinknormales Öl probiern, je Dickflüssiger desto besser.
Hab jetzt 5 harte XL2 Federn drin und 5 "K&G-Federn"
Öl hab ich SAE30 drin.
In Mindelheim hats so gehalten.
Am Montag auf m Prüfstand hats angefangen zu rutschen, weiß aber noch nicht warum.
Ne das liegt nicht am ÖL Udo, das hat andere Gründe, bei dickem Öl geht bei der Kupplung, also bei mir erst recht nix.
Bearbeitet von Fizz
Ok, bei mir schauts so aus:
post-16041-029920500 1282821431_thumb.jp post-16041-060399500 1282822069_thumb.jp
post-16041-008460500 1282822078_thumb.jp
post-16041-073094800 1282822093_thumb.jp
Super Qualität, Teller nicht plan, Zwischenscheiben nicht plan .... :thumbsdown:
Ich hab mal einen Striche draufgemacht und nen Belag rumgerieben, außerdem sieht man mit dem
Messschieber den Verzug, hab außen auf der Reibflächenseite gemessen, also nicht über den gesamten Ø
Deswegen rutscht die Kupplung, bei 20Nm hats wohl noch gereicht, bei 22Nm nicht mehr.
Versuch das jetzt nachzudrehen und hoff auf ein neues, planes Teil von Erich!
Bearbeitet von Fizz
Also die untere Abdeckscheibe geht zu 100% immer gerade raus!
Wenn ich mir deine obere Abdeckscheibe so ansehe da muss doch irgendwas geschliefen haben anhand von den Belägen sehe ich da aber nichts gibts da fotos von der anderen seite der Beläge??????
Das Problem mit den nicht ordenlich gepressten Zwischenscheiben kenne ich wird auch natürlich kostenlos umgetausch!
Was für ein Primär fährst du?
post-23242-025270800 1283083623_thumb.jp
post-23242-081497300 1283083893_thumb.jp
Bearbeitet von Primavera250
so, die neuen Zwischenscheiben sind nun eingebaut (Erich, Danke für deinen Service und Support).
Siehe da, die Kupplung lässt sich tadellos trennen und schalten (genau so habe ich es mir vorgestellt).
Es lag tatsächlich an den nicht ordentlichen gepressten Zwischenscheiben.
Bin mal gespannt (wird sich in den nächsten Tagen zeigen) wie es sich mit der Kupplung entwickelt.
Folgendes Setup
M1L 09, 36er Keihin, Kotztüte (MTX 75/ 140)
vieleicht hast du die nicht ordentlich gepressten zwischenscheiben da hat man die selben symtome!
Bearbeitet von zimmermf
Folgendes Setup
Fährst du des mit den orginalen, gelieferten Federn?
aber bitte, was soll das jetzt mit der ku-paste? sowas nenne ich dem problem ausweichen, und irgendwas auf russisch zu basteln. :thumbsdown:
hab ja leider auch eine von den " 2 % " kulus, die rupfen. werde mich im winter mal dem scheiss widmen. aber sicher nicht mit irgend einer paste.
aber sonst, top kulu, leicht zu ziehen, hebt, und bei unserem 12 std rennen nie schlapp gemacht.
nicht das man mich falsch versteht, :crybaby:
Ob rusisch od. nicht das sei mal dahingestellt es geht darum das ich das in div. Foren gelesen habe das dies auch bei Renneinsätze usw. gemacht wird und jetzt wollte ich mal nachfragen ob das schon mal jemand bei der Vespa ausprobiert od. erfahrung damit gemacht hat.
Das soll jetzt mal eine ganz allgemeine Frage sein und nicht die problemlösung für die 2% sein.
Naja das mit der Kupferpaste oder auch "Anti - Festbrennpaste" genannt, kann eigentlich wenn überhaupt nur ganz kurz funktionieren.
Eben solange bis sie durchs Öl und die Reibung beim Kuppeln im Motor wieder runter ist von den Belägen.
Ich glaubs ehrlich gesagt nicht das es länger als ein paar Kilomenter Einfluss haben kann.
Is ja auch für Festsitzende Verbindungen gedacht die Paste.
Bei den Dukatis soll es 10-tausende von km halten (liegt halt nicht im öl)
Ich habe zumindest schon Ölbad und trockene Ducati Kupplungen ausgebaut, die mir genau deinem Märchen versaut waren und da packte nichts mehr.
komisch das in sämptliche ducati Foren anders geschrieben wird.
zb.: http://www.motor-talk.de/forum/kupplung-mit-kupferpaste-bearbeitet-t2198428.html#
könnte da dir noch einige seiten aufzählen!
    • Könnte sein, dass ich da einen da hab. Melde mich nochmal
    • 14% empfinde ich jetzt weniger dramatisch.     Kalkuliere das vorher gut durch. Wir haben das bei der Haussanierung auch machen lassen. Damals hatte ich allerdings auf dem Schirm, dass die Teile regelmäßig geeicht oder ausgewechselt werden müssen. Unter Zugrundelegung dessen wurde das Ganze dann aber zum Zitronenhandel und ich hab's bleiben lassen. Aber vielleicht war nur unser Gartenwasserverbrauch zu niedrig     Ich hab irgendwann mal was gelesen, dass das in einigen Fällen auch mit einem zu niedrigen Gesamtverbrauch der Bevölkerung zu tun habe. Dadurch stiegen die Kosten für Instandhaltung der Durchleitungsfähigkeit o.Ä.... also mehr verbrauchen!
    • Ich hätte ne Winter oder Spanische Li zum aufbauen
    • Diesen Motor hab ich aus einem bestimmten Grund aufgebaut :  Alle Augen sind immer auf der PS Zahl, aber das sagt absolut nichts aus wie gut der Motor ist. Viel PS "zaubern" ist wenn man weiß wie, extrem einfach. Bei den Diagrammen wurde alles für den Prüfstand aufgepimt mit möglichst wenig Aufwand und mit Serienteilen wie es sie von meinem EGIG220 zu kaufen gibt. Geändert wurde :  Auslassoberkante gefräst Verdichtung angepasst Lüfterrad abgedreht Zündzeitpunkt verrändert das alles dauerte zuammen höchstens 1,5h und schon siehe da +15PS mehr Leistung und würde ich jetzt noch einen passenden Auspuff dranhängen, geht die Reise richtung 60PS. Aaaaaber, das Ding ist so nicht fahrbar und ist ein reiner Prüfstandsmotor. Ein Motor der haltbar und gut abstimmbar ist, hat ganz andere Merkmale und genau darin liegt die Kunst ein stimmiges Setup zu kreiren. D.h. sollte man nicht all zu viel Prüfstandsberichte aufsaugen ohne die genauen Hintergründe zu kennen und übrigens ist das Rote Diagramm mit Prüfstands Hauptfüse, mit Straßendüse liegt man bei ca 2PS weniger
