Da wirds aber dann zum hinterrad distanzieren auch!
das glaub ich nicht habe das mit dem rad schon ausprobiert und zwar mit einem michelin 90/90 und das ist sich ausgegangen, man muß
nur beim kupplungsdeckel bei den mittleren schrauben 2 Senkkopfschrauben verwenden.
Bearbeitet von Primavera250
Und was ist mit dem Platz zur Bremsgrundplatte. Wirst du doch alles distanzieren müssen.
müsste sich ausgehen werd das nächste woche wenn ich die teile habe mal vermessen.
Wer hat erfahrung mit kupplungsdeckelerhöhungen, wieviel Platz bleibt noch bis zur Bremsplatte?
Das geht sich mit V50/PV Bremse und XL2 Deckel ja so schon nicht aus. Das kann also mit Dichtung unte dem Deckel nicht passen.
Soll ein XL2 deckel rauf?
Achso. Keine Ahnung. Hatte ich jetzt mal angenommen. Würde doch nur Sinn machen, oder? Jetzt mal abgesehen von der Distanzierungsgeschichte.
Ein Problem, war das ja von vorneherein eigentlich nicht. Hättest du natürlich auch selbst herausfinden können, dass du Trommel und Grundplatte distanzieren musst. Aber darum geht´s doch so´n bisschen in diesem Topic, dass du das nicht musst oder?
Wie gesagt habe das nur mit der PV Bremsplatte probiert da ich die zersägt habe um in die kupplung reinzusehen, und da war noch ein bischen platz zw. Deckel und Platte.
Reifen wie gesagt ist sich auch ausgegangen.
Das mit dem XL Kupplungsdeckel hab ich ganz verschwitzt :-D das da ein unterschied ist, macht auch sicher mehr sinn diese zu verwenden.
Für solche sachen ist das Topic sicher nicht schlecht daran erinnert zu werden.
Da gibt es dann ja wohl nur eins...... die Zeiten der gezogenen Kupplung minimieren..... beim Fahren lupfe ich die Kupplung eh nur und schalte mehr mit Fliehkräten und an der Ample immer den Gang raus.....
..da ist die Zeit bei der das Lager die volle Last abbekommt sehr klein und somit auch der Verschleiß.......
Mein Horrorszenario wäre: Ampelstart, Ampel springt auf Geld, du willst bei 5k U/min einkuppeln, nacvh zwei, drei Gasstößen zerlegts dein Lager und der Roller macht nen Rückwärtssalto.
Ansonsten versuche ich auch immer kupplungsbenutzung zu vermeiden.
edith: bei mir passt XL2 Deckel aud V50 Bremsankerpl. mit 2mm anschleifen an den Zapfen für die Bremse. Also eher zu wenig Platz
Bearbeitet von reelay
Bei mir war das ziemlich eklig mit der Anpassung XL2 Deckel auf V50 Ankerplatte. Am Deckel musste ich Material wegnehmen (Höhe Hebelarm), an der Ankerplatte (Höhe Zapfen) auch noch mal ein gutes Stück. Insgesamt so viel, dass ich mich da eigentlich nicht mehr so wohl damit fühle bzw. fühlen würde, wenn da noch mehr Kraft auf den Kupplungsdeckel wirken würde.
Gibt´s da tatsächlich also 3 "Ebenen"? Einmal Kupplung, einmal Dichtfläche und 1 mal die senkrecht zu den Gewinden vom Deckel? Die sind nämlich nicht senkrecht zur Dichtläche. Dachte die wären dann senkrecht zur Kupplung. Dann hätte man nämlich keinen Versatz mit Spacer.
ich sag mal PI mal Daumen mit 4 mm spacer verschiebt sich der Druckmittelpunkt 1 mm richtung kleinen Primärzahnrad
Drückt überhaubt der Pilz Org. genau in die mitte der Druckplatte?
NÖ, durch den spacer verschiebt sich das!
gerundet: Distanz*0,38 = Versatz[Pilz]
die Platten haben ja Langlöcher um genau sowas auszugleichen, hoffentlich sind die an der richtigen Seite lang.
gibts da abmessungen?
bzw. was kostet dieses Teil?
:-D du kennst das nicht? ist das "gute" XL2 Lager. Find ich super, dachte sowas sei bekannt und aus irgendwelchen Gründen nicht verbaubar. Wenn das passt, nimms!
ca. 15?
ca. 15€
Na die kenn ich schon habe geglaubt das ist eine die vom durchmesser so groß ist wie die kleine org. PV druckplatte nur mit lager halt. Kann leider nur die dimensionen von einer org. pv druckplatte verwenden.
Was ist das eigentlich für ein Lager ein normales Rillenlager od. ein Schrägkugellager .........................?
Ich versteh immer noch nicht, was an dem Teil besser ist als an der anderen Andruckplatte, die beide original von Piaggio verbaut wurden. Sind beides Rillenkugellager und werden beide gleich belastet.
    • Ein wahrer Teile Gangbang mit Egig, Fabbri und Polini Schoʻn langsam hab ich alles beisammen...
    • Habe gestern noch mal genauer gemessen. Block planen fix, rest geht wohl
    • Servus zusammen,    ich hatte am Wochenende die V50 Special meiner Frau zusammen gebaut.  Aufgrund häufiger Diskussionen bezüglich dem Zylinder und dem Unisex Auspuff wollte ich gerne meine Erfahrung teilen.  Hintergrund war hier einen schönen laufenden Motor zu haben der nicht zu bissig ist. Ich habe davon schon 2-3 mit einem Falk Ares am laufen aber minimal anders im setup welches auch wirklich gut läuft.  Setup:  M1B60 GTR unbearbeitet  PHBH 30  Parmakit Membran Ansauger Falc VWW 51/97 ÜS Angepasst  Einlass vergrößert  PK Getriebe mit NW extra kurzer 4ter  Primär 2:56 Auspuff EGIG unisex curly.    Ich muss sagen nach dem durchforsten im Forum war ich etwas am zweifeln bezüglich dem Unisex.  das Setup zieht von unten raus wirklich sauber und druckvoll durch und auch nach oben hin kann ich nicht feststellen das der wesentlich früher zu macht wie der Ares.  Die kleine läuft spitze laut Tacho über 120kmh mit meinen 90kg.  Wer einen schönen Tourer haben will der trotzdem Spaß macht muss ich sagen, ist das setup wirklich super zum fahren, kann ich nur empfehlen.  beim nächsten Termin am Prüfstand stelle ich sie mal mit drauf und werde eine Kurve nachwerfen das kann allerdings noch etwas dauern.
    • Alaaaaf ihr jecke!   Der 4 mix Motor ist ja auch ein 4takter.     ….
    • Die Zündkerze ist original glaube ich ne NGK BR6HS ich werde eine BR8HS versuchen da der Motor sicher heiser laufen wird.
