Ist halt nur so ein Bedenken. Das Teil ist sowohl thermisch als auch mechanisch recht intensiv belastet.
Sich das vorher durch zu diskutieren ist vermutlich eher philosophischer Natur, der Test im Betrieb wird dann zeigen ob das hält.
Bei radialer Belastung haben Senkkopfschrauben eben die Tendenz sich zu längen und daher zu lösen, wie aber gesagt, der Test im Betrieb...
ciao alfaonso
edith: an die Simulierer: Die Deformierung der Deckplatte lässt sich doch sicherlich noch einfacher rechnen, als die schön bunten Spannungsbilder, oder? Dann wäre das alleine schon schnell geklärt.
Bearbeitet von alfaonso
ciao alfaonso
Ja sicher ohne testen wirds nicht gehen.
Die schrauben müssen eh eingeklebt (Loctate mittelfest) werden wie bei anderen motorräder auch.
Hier meine 7Scheibenkupplung in meinem sf-motor (KTM 250) .
Hier sieht man zb. wo die Druckstelle bei den Kupplungsbelägen sind und wo die Kupplung verschraubt ist.
Bearbeitet von Primavera250
Ideensammlung für'n Testzyklus:
-Top wäre Öltemp vor und nach der Kulu, ist jetzt nicht jedermanns Sache nen Thermoelement in nen Gehäuse einzukleben aber wenn sich jemand bereit erklärt würde ich die TE's sponsern. edith :Ich hab auch ganz dünne, muss man sehr vorsichtig mit umgehen, brauchen nur nen 0,5er Loch
- Nen Satz alte Beläge verbrennen und sich das Tragbild ansehen
Ideen wilkommen...
Bearbeitet von reelay
Wenn sie ned gescheit trennt würde ich sie "UHU" Alles Kleber taufen!
Wenn sie die leistung hält die ich mir erhoffe könnte man sie ja auch UHU nennen. :-D
Was heist eigentlich UHU? Org. Wie in der Papier-, Büro- und Schreibwarenbranche üblich, wählte er für sein neues Produkt den Namen eines Vogels - der zur damaligen Zeit noch im Schwarzwald heimisch war – "UHU Der Alleskleber".
Soo, gerade mit Schaeffler telefoniert:
Das F-85445 Lager ist eine tote Type, es hat keinen Kundenschutz und wird nurnoch als F-85445.01 geführt. Es ist werder lagernd noch wird es in absehbarer Zeit aufgelegt. Was das .01 zu bedueten hat konnte die Dame nicht beantworten. Ab 1000Stk. besteht ne reelle Chance auf ne Neuauflage.
Hab gleich mal 8kg erweitertes Altpapier geordert, vlt. findet sich ja noch ne gute Alternative.
So die erste Kupplung ist fertig. :-D
Wie man sieht hat die Kupplung ca. 3.5mm Ausrückweg um eine gute Trennung zu ermöglichen.
Habe die Kupplung schon in meinem SF-Motor eingebaut ohne verschrauben sieht fürs erste sehr gut aus.
Werde demnächst die kupplung dann richtig verbauen dann gibts weitere Fotos bzw. Infos.
Hoffe ende nächster Woche die restlichen 10Stk zu bekommen, dann wird sie auch auf Hochleistung bzw. Km
von mir bzw. von GSF-Mitgliedern getestet.
Gewicht 1320g + Druckplatte+(org.Lager) :-D
Noch ein paar Fotos.
Ölprobleme gibts nicht wie auf dem foto zu erkennen ist da fliest genug!
Also Leute wer will sie probieren???????????????
Ich denke er meint um einer deiner Beta Tester sein zu dürfen.
edit ist übrigends begestert von dem Teil, obs funktioniert oder nicht --> ausschaun tuts schonmal wichtig ! :-D
Bearbeitet von pepper_hh
Also, ich würde sie gerne testen! Erster Einsatz wäre dann im Mai aufm Nürburgring! :-D
Edith meint, ich sollte noch erwähnen, dass ich mit 17 PS eher Minderleistung bewege! :-D
Bearbeitet von blueaxel
würd sie auch auf meiner senfkiste testen falls du nicht genug b-tester zusammen bekommst, was ich aber sicherlich nicht glaube!
Schobi wär ein guter Kandidat!
Hat jetzt meinen Falc-Motor mit knapp 32 PS und die Falc-Kupplung macht´s nicht so mit
wie eigentlich erhofft.
So rein optisch ist das Teil sehr schön geworden, Gratulation!
@ pv 250: Vielleicht könntest Du noch mal kurz zusammenfassen, was an dem Motor (z.B. V50 Gehäuse) jetzt alles modifiziert werden muss, damit es dann auch kuppelt?
Meine mich zu erinnern, dass z.B. Bremsanker und Kuludeckel mit Packing Plate ausdistanziert werden müssen, oder?
Servus alfaonso
die ersten 10 sind tester die kupplung selbst ist ja nicht kostenlos od. hab ich mich da irgendwie falsch ausgedrückt.
Die tester haben natürlich privilegien wie zb. das wenn etwas zerbricht bzw. scheise ist dann bekommt er es einmalig kostenlos
ausgetauscht auf ein neues überarbeitete teil zb. besseres material etc.!
Servus alfaonso
Zur zeit muß es noch ausdistanziert werden aber ich bin gerade im vermessen ob ich nicht da und dort etwas wegnehmen kann so
das es vieleicht ohne distanzierung auch geht.
gruß
    • Ein wahrer Teile Gangbang mit Egig, Fabbri und Polini Schoʻn langsam hab ich alles beisammen...
    • Habe gestern noch mal genauer gemessen. Block planen fix, rest geht wohl
    • Servus zusammen,    ich hatte am Wochenende die V50 Special meiner Frau zusammen gebaut.  Aufgrund häufiger Diskussionen bezüglich dem Zylinder und dem Unisex Auspuff wollte ich gerne meine Erfahrung teilen.  Hintergrund war hier einen schönen laufenden Motor zu haben der nicht zu bissig ist. Ich habe davon schon 2-3 mit einem Falk Ares am laufen aber minimal anders im setup welches auch wirklich gut läuft.  Setup:  M1B60 GTR unbearbeitet  PHBH 30  Parmakit Membran Ansauger Falc VWW 51/97 ÜS Angepasst  Einlass vergrößert  PK Getriebe mit NW extra kurzer 4ter  Primär 2:56 Auspuff EGIG unisex curly.    Ich muss sagen nach dem durchforsten im Forum war ich etwas am zweifeln bezüglich dem Unisex.  das Setup zieht von unten raus wirklich sauber und druckvoll durch und auch nach oben hin kann ich nicht feststellen das der wesentlich früher zu macht wie der Ares.  Die kleine läuft spitze laut Tacho über 120kmh mit meinen 90kg.  Wer einen schönen Tourer haben will der trotzdem Spaß macht muss ich sagen, ist das setup wirklich super zum fahren, kann ich nur empfehlen.  beim nächsten Termin am Prüfstand stelle ich sie mal mit drauf und werde eine Kurve nachwerfen das kann allerdings noch etwas dauern.
    • Alaaaaf ihr jecke!   Der 4 mix Motor ist ja auch ein 4takter.     ….
    • Die Zündkerze ist original glaube ich ne NGK BR6HS ich werde eine BR8HS versuchen da der Motor sicher heiser laufen wird.
