172 was??
Kann man ein paar mehr Daten erfahren. vor allem wieviel NM
Gruß Marten
Motor1 mit 172ccm T5 Malossi Zylinder, T5 PM Auspuff umgebaut auf Smallframe, 34 Delorto, Zirri Membrane.
Motor2 mit 175ccm H2O Cagiva Zylinder, PM Auspuff, 34 Delorto, V-Forse2 Membrane (Grösse wie Zirri).
Beide Motoren mit Voll.-Mazu.-Kurbelwelle umgebaut (Pleuel,Wuchtung). NM beide ca. 25 Nm.
Bearbeitet von Primavera250
Beide Motoren mit Voll.-Mazu.-Kurbelwelle umgebaut (Pleuel,Wuchtung). NM muss ich nachsehen gibts am Abend.
Motor1 hat einen umgeschweißten T5 Pm auspuff momtiert
Hallo habe endlich meine Kullu auch verbaut
sehr geiles teil und ganz einfach zum einbauen
läst sich ganz leicht ziehen und trennt sauber
mann merkt im stand nicht einmal das mann den gang einlägt
sie wird auch nicht ruppige wenn sie heiß wird trennt Sau geil
noch ein paar daten zum Motor
M1L mit 24,6 PS und 20,6 NM
Habe noch ein paar bilder von der eingebauten Kullu
Sau geiles Teil :-D:-D:-D:-D;-):cry:
Bearbeitet von 3rd Class 1
Hi Saban,
good News. :-D
Würd gern noch wissen wie dick nun der Deckelspacer ist und welche Reifengröße Du fährst.
LG
Hi
Deckelspacer ist glaub ich 5mm aber hab es nicht gemessen reifen 3,00
ein tolles teil bin voll begeistert :-D
5mm ist schon heftig viel!
wie sieht es denn da mit dem druckpilz aus, liegt er dann noch mittig auf der andruckplatte?
glaub ich nicht dran;-) :-D echt nicht...
schau dir den winkel der kuludeckelschrauben relativ zur nebenwellenachse an.
winkel > 0 --> gibt versatz
winkel = 0 --> kein versatz
musst nicht glauben, kannste nachgucken, dann weißte's :-D
mmmh. könnte schwören die schrauben stehen eingeschraubt senkrecht zur dichtfläche des kuludeckels. also winkel größer null...also versatz.
Die einen sage ja die anderen nein, wir haben uns weiter oben meines wissens auf nicht senkrecht geeinigt.
Ich war bis jetzt ehrlich gesagt zu faul um nachzusehen. Habe das ganze aber schonmal mit nem 60° winkel gerechnet war 1.2mm versatz oder sowas.
dann mess es doch mal nach um deine behauptung zu untermauern :-D:-D
Miss doch selber, hast es ja auch angesprochen. Oder wir stimmen internet-roller-mäßig ab ob da jetzt nen winkel ist oder nicht. :-D Mir ist der Weg in den kalten keller zu weit und da haengen auch so eklige tierchen von der decke, ich hab doch grad geduscht :-D
nö, hab ja keinen spacer verbaut!
hab ja auch nicht behauptet ,dass da kein versatz entsteht, sondern nur danach gefragt :-D
brauch da auch kein nachweis geben, dass meine aussage stimmt und nicht nur nachgeplappert war :-D:-D
Bearbeitet von PXler
hab mal kurz das Geodreieck drangehalten. Demnach haben die Gewinde ca. einen 15° Winkel zur Nebenwellenachse. Das würde einen Versatz von ~0,26mm pro mm Spacer bedeuten. In Sabans Fall mit 5mm wärens also ~1,3mm Versatz...
Dann siehe bitte bild mit ausgeschnittenem Kupplungsdeckel.
lies mal bitte!!
ging ja eher darum ob überhaupt ein versatz entsteht.
trotzdem schöne kupplung und wenn der saban die schon mal für gut befindet freut mich das noch mehr :-D
mal auf die langzeit tests warten!
Heute wieder ne stunde lang Kullu rangenomen bis der regen kamm :-D
und sie trennt sauber bleibt konnstand und ruckelt nicht und super zum dosieren und zihen :-D
trotzt haufen ampelstarts kein nachgeben oder schieben im stand
respeckt an die erbauer so muss es sein :-D
    • Eckelhaft wie sauber du arbeitest 😉
    • Bonjour, Désolé, je vais devoir utiliser l'anglais. Petite question : Après 10 ans loin du monde Vespa, j'ai décidé de rafraîchir et d'entretenir ma GTR. Le moteur est un Malossi T5 172. Après avoir retiré le cylindre pour nettoyer les dépôts de carbone, j'ai remarqué que mon piston se déplaçait de manière circulaire. (Voir la vidéo) Cela fait tellement longtemps que je ne m'en souviens plus, est-ce considéré comme un jeu mécanique « normal » ou dois-je enquêter davantage (usure de l'axe du piston ou du roulement de la cage à aiguilles peut-être ?) et m'en inquiéter ? Le moteur a environ 5 000 km. Merci beaucoup !
    • Ich würde zu der schwarzen Millenium tendieren, aber die muß man sich vor Ort beim Heinz ganz genau anschauen und dann verhandeln. Von München aus nicht allzu weit weg - meld Dich bei mir. Grüße Max
    • Ich habe bei mir auf Stelvio mit Box umgebaut und habe Abstimmungsprobleme. Verbaut ist ein 24er mit größerer Bohrung, 160er HKLD ND 55/160 und HD 160. Ich habe alles extra für den Anfang fett gewählt. Außerdem ist ein Venturi drauf und abstimmen am.anfang eh ohne Vergaser. Das Standgas bekomme ich nicht eingestellt - also Schraube ist voll rein gedreht - Motor geht trotzdem aus. LL.Schraube ist 2,5 Umdrehungen außen. Außerdem beschleunigt er ohne zu spotzen voll durch. Vom Gefühl ist er zu mager. Zündung auf 18 Grad geblitzt. Habt ihr Tipps ?
