dann schreib ich mal meine bisherigen Erfahrungen:
Ich kann die Kupplung entweder so einstellen, dass sie trennt und durchrutscht, oder dass sie nicht richtig trennt und die Leistung überträgt.
Weiß jemand an was das liegen könnte?
Gruß Jolle
was für einen kupplungsdeckel hast du?
Welche zwischenscheiben?
Liqui Moly ATF 1100
Ist der kleine Korb mit Nut. Hab ihn ohne Keil verbaut.
Hast du eh die Nut vom kleinen korb und die nut von der gegenwelle genau zueinander draufgegeben wegen der Konusfläche?
Hast du das nach dem Einbauvideo od. nach dem Einbautext/bild zusammengebaut?
Zusammenbau hab ich nach der Text-/Bildanleitung gemacht.
Werd morgen mal anderes Öl rein füllen. Werde dann nochmal berichten.
Bitte auch mal das Einbauvideo anschauen!
Glaub nicht das es am Öl liegt.
Aber das sollte ja nichts mit dem Trennen/Heben zu tun haben. Das wäre ja eher die Problemlösung, wenn die Nebenwelle im kleine Korb durchdrehen würde, tut sie aber nicht!
Habs jetzt angeschaut, aber hilft mir bei meinem Problem nicht weiter. So hab ich sie nämlich zusammengebaut.
An was könnte es sonst noch liegen?
Die Zwischenscheiben sind alle plan.
Hab jetzt keine Zeit, aber werd nächstes Wochenende mal SAE30 rein kippen.
Nein hat jetzt nichts mit dem Trennen/Heben zu tun aber da du geschrieben hast das du einen kleinen korb mit nut ohne keil fährst wollte ich einfach darauf hinweisen!
Dieses Problem hat es bis jetzt noch nie gegeben ausser die Zwischenscheiben waren von der nicht kompl. gepressten serie!
Sicher das der Innenkorb nicht am Aussenkorb schleift? Vor allem an den Schrauben. Sollte natürlich eigentlich nicht der Fall sein, aber es gibt echt fiese Toleranzen in Gehäusen Nebenwellen usw.
Es gab eigentlich nie änderungen aber verschiedene Fertiger wegen zb. Liefertermin, Preise usw. ( wo anscheinend der eine od. andere nicht Zeichnung lesen konnte obwohl 3d-zeichnung vorhanden war :crybaby: ) ! :thumbsdown:
Vielleicht können die Chinesen nicht 3d Zeitungen lesen
Bearbeitet von Patricks
Würd mal sagen das auch die serie von China in top Qualität und in mittlerweile in seeeehr vielen Rollern mit großer zufriedenheit verbaut worden sind od. hast du irgendwo mal was gelesen/ gehört wo die kupplung nicht funkt.????
Bearbeitet von Primavera250
Ja, bin ich mir sicher, hatte die Kupplung am Samstag nochmal drausen und hab alles kontrolliert.
Vieleicht liegt es ja an deinem Kupplungsseil bzw. Bowdenzug!?
Nö, daran sollte es nicht liegen. Ist der geflochtene Zug mit Teflonhülle vom Polinizei.
Wie steht der Kupplungshebel zum Einstellschrauben gibts da fotos?
Hast du den verzahnten Druckbolzen um ca. 2 Zähne herausgegeben?
Was für einen Betätigungshebel hast du verbaut?
Wieviel mm bewegt sich dein Kupplungshebel wenn du die Kupplung ziehst?
Das könnte hoffentlich die Lösung sein. Ich weiß nämlich nicht mehr wie der Hebel original stand.
Hab grad schnell Fotos gemacht.
So steht der Hebel ohne eingehängten Zug:
Und so mit eingehängtem zug:
und gezogen:
Der Zug macht unten 9mm Weg.
Steht der Hebel richtig, oder sollte der noch weiter nach hinten stehen?
Bearbeitet von jolle
Also der Weg sollte mehr als 9mm sein!
Hast auch ein Foto wo man den Kupplungsebel mit dem Einstellschrauben sieht?
Jetzt mal auf die schnelle gesagt steht der Hebel mit eingehängtem Seil zu gerade der müsste ca. so stehen wie ohne eingehängtem Seil!
Das mit dem Druckpilz wird aber beim Einbauvideo erwähnt! :thumbsdown:
Also gut, erst mal danke für die Tips!
Dann werd ich mal am Donnerstag schauen, dass ich noch ein bisschen Weg für den Zug finde.
Und den Hebel/Druckpilz werd ich dann auch mal noch anders einstellen.
Ich meld mich dann ob´s funktioniert!
Danke, Gruß Jolle
Mahlzeit - ich hab mir einen Kupplungshalter gemacht um die Kupplung mit dem Drehmomentschlüssel sauber anzuziehen. - K&G natürlich.
Eine solche "Scheibe" hätte ich noch! 4mm stark.
60Nm - reicht das?
Der Undi - so glaube ich - hat mal so um und bei 90Nm den Gewindestumpf abgerissen. (Für Falschaussagen übernehme ich keine Haftung :thumbsdown:)
gruß
josef
Bearbeitet von joe:V
60Nm - reicht das?
gruß
josef
Genau so einen Vorschlag mit der Scheibe unterbreitete ich dem Primavera gestern gerade
Letzte Woche mit 90nm angezogen ohne Probleme
Mahlzeit,
also:
Kupplungsmutter
orig. 45Nm
"heutiger" Standart um 60Nm
Grenzbereich 80-100Nm
Kann man das so stehenlassen?
gruß
josef
Wie gesagt joe:V hat die zeichnung eh schon seit längeren von mir und ist sicher auch eine gute lösung aber sowas zusätzlich zur kupplung mitzuverkaufen würde zu teuer werden und keiner will wirklich so viel geld für eine kupplung ausgeben. :thumbsdown:
Aber wer so was haben will kann sich es ja jetzt eh bei joe:V kaufen :crybaby:
Wie gesagt joe:V hat die zeichnung eh schon seit längeren von mir und ist sicher auch eine gute lösung aber sowas zusätzlich zur kupplung mitzuverkaufen würde zu teuer werden und keiner will wirklich so viel geld für eine kupplung ausgeben. :crybaby:
Das braucht ja nur eine gelaserte Blechscheibe gleich wie eine Zwischenscheibe sein
Das die soooooo teuer ist kann nicht sein :thumbsdown:
    • Zum Thema Mannol, ich hatte vor einigen Jahren mal eine Palette Scooter Plus oder so (bin mir nicht mehr sicher, Produktion eingestellt), das war vollsynthetisches.  Snowpower etc. dachte ich dann auch als Alternative.  Hatte dann mit dem Kundenservice längeren E-Mail Kontakt und ich kann Euch sagen.   Bei Mannol gibt es nur teilsynthetische Öle, da vor ein paar Jahren die komplette Produktion auf diese umgestellt wurde.   - synthetisch = teilsyntheitisch (gilt für alle Hersteller und ist leider irreführend)   - vollsynthetisch = vollsynthetisch    Ich wurde vom Kundenservice gefragt, für welches Fahrzeug und ich meinte nur "alte Technik mit modernen Bauteilen/Materialien wie Alu etc., damit konnten sie aber nichts anfangen.  Mir fiel dann nur RS oder Mito 125 ein oder ne Bangee (ich weiß, kann man jetzt nicht mit einem BGM 187 oder M244 auf SI vergleichen), aber für solche Fahrzeuge führen sie nicht das entsprechende Öl mit Freigabe.   VG Markus
    • Ich fahre jetzt seit 2000 km  Simtonul und bin begeistert .   https://www.langtuning.de/Simtunol-16K-2-Takt-Mische-Mischoel-1-Liter   endlich mal ein gescheites Öl . vorsicht ist nicht Selbtmischend
    • Nitro habe ich auch gelesen, hört sich erst mal ganz gut an. Es gab für die T5 einen Falc??  Der T5-Motor an sich ist schon sehr cool. Aber so ein Polini 152 oder Malossi sind halt nicht mehr das, was man heute so gerne an Leistung gerne hätte.
