Glaub ich jetzt aber das man da jetzt einen vergleich machen kann zwischen K&G smallframe und S&S largeframe sind doch 2 paar Schuhe!
ja aber fakt ist halt einfach das die KG wohl bei einigen Leuten rupft.
bei mir nicht, aber bei mir liegt mit 22ps/20Nm im graugussklumpen ja auch eher minderleistung an...
rupft bei mir mit 19 ps, eventuell hab ich ja zuwenig leistung für die kulu?
Ja wäre jetzt intersant warum!
Also erfahrungsgemäß trieft das jetzt nur ca.5% aller verkauften Kupplungen zu!
Bearbeitet von Primavera250
@ amazombi
Hab ich ja bereits beschrieben warum ich es 3 mal wechselte ! Stand im Text ! Weil ich testen wollte ob das hier von den anderen beschriebene hinsichtlich Öl zutrifft !
Das die Beläge bereits mit dem anderen Öl vollgesogen waren,auf das hab ich nicht gedacht.
Bei mir rupfts mit SAE30 auch. Ich hoff, dass das nach den ersten Starts verschwindet.
Genau das Öl hab ich gerade drinnen ! Wie gesagt bei mir war das rupfen nach kurzer Zeit weg ! Keine Ahnung warum sich das dann gelegt hat. Als ob man die Kupplung einfahren muss ?!?!
Hey
bin jetzt auch stolzer Besitzer einer K und G .
Ich hab nur bis jetzt ein Problem. Die Spacerscheibe, die auf das Lager kommt, passt nicht in die Vertiefung und steht somit über und wackelt. Hat das nochwer von euch? Ich mein den Spaver der Bremstrommel.
lg Daniel
was gibt es denn noch für Meinungen zum Kupplungsrupfen?
Für ich ist das zu 99% ein Problem von Schiefstellung.
Resultierend aus z.B. schlechten (welligen) Reib- oder Zwischenscheiben, ungleich hohen oder schief geschlieffenen Federn, Verkeilen von Nasen im Korb etc.
mir hat man(n) mal geasagt, es läge daran, das die reibscheiben gerade sind.
aber die originalen cosa reibscheiben , zumal die 1. , wellig, ist, und dadurch ein rupfen verhindern soll.
hören sagen usw.
meine rupft nun schon ca. 500km. wird nich besser
mtx,
und wenns mit anderem öl besser geht, dann liegts eher dran, das die kulu eher rutsch, und dadurch nicht das rupfen hat.
so ähnlich hats glaub auch der amazombi geschrieben.
in der px sind die gleichen beläge drin, auch mit mtx, und da gehts ja.
und wenns nur bei ca. 5% der kulu vorkommt, dann hatten wir ja glück. den bei 2 gekauften kommts bei beiden vor.
also volltreffer, so zu sagen. :thumbsdown:
Ich denk auch, das dass bei jeder ist.
Bei mir hat in Stockach auch nichts gerupft (mit anderem Öl), dafür ist sie beim Schalten gerutscht.
Hast du denn selber ne Idee, warum die Kupplung beim Einkuppeln bei manchen rupft?
Wie schon geschrieben, wie die umstellung auf die Zwischenscheiben mit den aufgebogenen Laschen war gabs probleme weil die nicht ordentlich gepresst worden sind!
Vieleicht liegt an den Federn, man müsste mal im ausgebautem Zustand die Kupplung spannen und schauen ob die untere Abdeckscheibe parallel zum kleinen Korb steht!
Wenn das in Ortnung ist sollte man die Kupplung komplett im ausgebautem Zustand zusammenbauen aber gespannt lassen und die Lamellen (mit Öl) mal durchdrehen obs leicht und regelmässig funkt.
und evt. auf den Abstand während des Drehens zur oberen Abdeckscheibe kontrolieren ob der auch überall konstant ist!
Wenn das alles passt sollte man das richtige öl (siehe Datenblatt KTM) verwenden ich pers. habe damit die besten erfahrungen gemacht! :thumbsdown:
post-23242-082072200 1278312874_thumb.jp
An den Zwischenscheiben kanns bei mir dann wohl nicht liegen, da ich noch die geraden (nicht umgebogenen) hab.
Werd die Kupplung nach Mindelheim mal ausbauen und in ausgebautem Zustand komprimieren.
Mal schauen, wie das dann aussieht.
blöde frage:
Was haben die KTM- getriebeölvorgaben mit Cosa-KORKbelägen zu tun?
KTM nimmt doch so "sinterbeläge" in ihren Kupplungen!
Wie schon mal im Topic besprochen dürften die KTM auch irgend eine legierung von Kork und einem anderen härteren Material sein und
da dieses Getriebeöl super mit den Cosabelägen funkt. wirds auch von mir empfohlen aber jeder kann das fahren was er will! :thumbsdown:
Wie man auch von anderen K&G fahrern schon gehört hat dürften auch andere Öle ganz gut funkt.!
So, jetzt mal nach Mindelheim meine neuen Erfahrungen:
Das rupfen ging nach den ersten Starts weg. Rupft jetzt also nicht mehr.
Der Motor muss jetzt wegen Gangspringen erst mal auseinander. Mal schauen, wie die Beläge aussehen.
jetzt gibts auch den gewünschten Kupplungshalter in 4mm stahl. :thumbsdown:
Bei der neuen Serie ist beim kleinen Korb der Gewindegang zum Spannen/Abziehen um ca.1mm erhöht worden!
post-23242-099364300 1279285649_thumb.jp
post-23242-081111900 1279285739_thumb.jp
So, hab meine Kupplung jetzt ausgebaut.
Hab sie in Mindelheim wohl ganz schön hart ran genommen und gequält :thumbsdown:
Habe die Kupplung jetzt mit 5 "K&G-Federn" und 5 "Worb-Federn" gefahren.
Gerutscht ist sie jetzt nicht mehr.
Das Rupfen war nach den ersten Starts auch weg.
Die Nasen der Zwischenscheiben sind ziemlich zerdrückt. Kommt aber, denk ich, vom Gangspringen.
Alle Beläge bis auf den obersten sind schwarz.
Die mittlere Zwischenscheibe ist blau angelaufen, laut Anlassfarben-Tabelle müsste die knapp 300° gehabt haben.
Hat jemand ne Idee, warum die so heiß geworden ist?
Muss jetzt wohl neue Zwischenscheiben und Beläge einbauen.
post-14990-049036900 1279369979_thumb.jp
post-14990-013848600 1279369990_thumb.jp
post-14990-072462400 1279370003_thumb.jp
Die Zwischenscheiben sind wahrscheinlich von damals schon beleidigt worden sein (meine die Anlassfarben) weil sie ja bei dir vorher schon gerutscht ist und obendrein sind das noch die geraden Zwischenscheiben wo die oberste mit viel öl und die unterste mit sehr wenig öl auskommen muss daher die umänderung auf die gebogenen Scheiben!
Ja würde an deiner stelle die Beläge + die gebogenen Zwischenscheiben verbauen!
Welches öl wurde jetzt verwendet?
Die Zwischenscheiben sind wahrscheinlich von damals schon beleidigt worden sein (meine die Anlassfarben) weil sie ja bei dir vorher schon gerutscht ist.
Die Zwischenscheiben waren nach Stockach noch nicht verfärbt. Ist erst seit Mindelheim.
Dann werde ich mal die gebogenen Zwischenscheiben verbauen, und hoffen, dass die mein Problem beheben.
    • Ich habe in dem Zusammenhang mal aufgeschnappt, dass umschlüsseln von Diesel auf Benziner geht, weil die Benziner eine bessere Schadstoffklasse haben als die Diesel... aber andersrum nicht. Stimmt das so? Und wie schaut das dann ggfs. mit der Oldtimer-Zulassung aus?
    • Servus, Ich bräuchte mal eure Hilfe. Ich will den neuen SIP-Zylinder auf einen alten GT 2-Kanal-Motor bauen. Ich habe den dritten Überströmer gefräst und die beiden anderen Überströmer mit Hilfe von JB Weld aufgegossen und dementsprechend vergrößert. Setup: SIP ROAD 3.0 Vergaser SI 24.24 COSA Kupplung 65 Z Primär von DRT Rennwelle Mazzucchelli 57 Hub Der Motor ist bis auf die Kupplung zusammen. Nun zu meinen Problem. Ich bin Neuling in Sachen Übersetzung und wollte einen Tourenmotor aufbauen. Da hab ich mir 65/22 gedacht. Leider glaube ich, dass ich das falsche Primär von DRT mit 65 Z Primär mit einem Durchmesser von 40 mm (https://www.sip-scootershop.com/de/product/primaerzahnrad-z-65-drt-nebenwelle-fuer-vespa-125-gt-gtr-super-ts-150-gl-sprint-v-super-160-gs-180-ss-180-rally-p80-150x-px80-150-e-lusso-98-my-11-cosa-125-150-t5_40432290?q=drt 65) verbaut habe. Mir ist erst jetzt aufgefallen, dass es für die COSA Kupplung nur 22 Z mit 42 mm gibt. Also passt nicht, oder? Wieder spalten möchte ich eigentlich nicht.   Was kann ich tun? 65/23 würde es mit 40 mm geben, wird aber wahrscheinlich zu lang sein? Bin über jeden Tipp dankbar. Tobi
    • Verwenden würde ich in jedem Fall zunächst mal die Originalteile bezüglich Tacho und Beleuchtung. An ne T4 gehört einfach der schöne originale SCheinwerfer und kein LED (es sei denn du fährst viel im dunkeln). Auch den Tacho würde ich zunächst mal der Einfachheit halber Serie lassen. Der Rest ist mal soweit ok.  Die 1,5mm Ausgleich für die Langhubwelle würde ich immer immer unter den Kopf tun.  Mit dem Sip Kit kenne ich mich nicht aus....den Verschluss des 3. Überströmers....ist der Zylinder entsprechend abgedreht, so dass der 1,5er Spacer am Fuß den Zylinder zunächst nur auf Normalhub setzt?
