Hab die gleiche Kombi bei mir auch und werde nachm Urlaub mal so einen Shimano Teflon Zug ausm Fahrradladen besorgen und mit Schaltzug verbaun... Tipp vom PXler...
Jau hab ich gelesen,
ich habe auch noch einen Zug von Polinizei hier liegen, mit dem habe ich im anderen Mofa auch gute Erfahrungen gemacht!
Der ist Top, den Fahr ich auch in zwei Rollern. :wacko:
Ich hab die Verzahnung verstellt,und den Trennpilz aufgeschweißt um 2mm, und sie rupft trotzdem.Kann also nicht an zu wenig Trennweg liegen !
Aber erst seit den geraden Scheiben ! Zuvor war sie zu 100% perfekt !
Naja,hauptsache sie bringt die Leistung auf die Strasse,und das tut sie.
was zu erwarten war...
das mag schon sein, aber irgendwie ist es beim anfahren schon extrem nervig. auf dauer find ich das nicht so toll, zumal es bei anderen eben auch mit geraden scheiben geht ...
Gruß Fabi
kennt wer die genaue bezeichnung der inbus senkopfschrauben - hab da schon eine vernudelt
wo bekomme ich da nachschub
wennst möchtest schick ich dir welche...
  • 5 Wochen später...
Hab die letzten zwei Wochen mal meinen Motor mit K&G zerlegt um ans Getriebe ranzukommen.
Fazit.
Inbusschrauben der Abdeckplatte ausgenudelt. Waren eingeklebt mit mittelfest und 6-8Nm angezogen.
-> Torx eingeschlagen und rausgedreht. Sollte nicht ne Dauerlösung sein, hab aber leider wieder normale Inbus eingesetzt.
Abziehergewinde ausgenudelt abgerissen.
-> Zwei Mutter zusammengeschweist um auf das Nebenwellengewinde anzuflanschen und die Kupplung so noch zu komprimieren.
-> Kupplung ausgebaut mit so nem ähnlichen Werkzeug wie oben schon von 250er gezeigt.
-> Zwischenscheiben zeigen Verschleiß an den Flanken
-> Alle Korkbeläge waren mit Öl benetzt, gefahrene Km Gesamt: 1800km
-> Kleinen Korb mit Ventileinschleifpaste angepasst und mit 60Nm angezogen.
Bin gestern dann noch gefahren und muss schon sagen die Kupplung funktioniert und hält.
Wo bezieht ihr passende Beläge ?
Wieviel Ausrückweg ist minimum ?
SIP und SCK scheinen "original" Beläge in verschiedenen Stärken zu liefern.
Die letzten Beläge vom SIp haben das gesamt Paket Beläge und Reibscheiben um fast 3mm dicker werden lassen als die Ersten die drin waren .Damit trennt die nie im Leben.
Mit wieviel Nm zieht ihr euren innenkorb fest???
tja, ist so ne sache. die einen gewinde von der nebenwelle heben 80nm, die andern nicht.
ich mach seit dem ich 3 nebenwellen geschrottet habe, max. 65nm. und das reicht, mir zumindest.
Korb einschleifen, warm machen, Nebenwelle mit Eisspry abkühlen, Korb drauf 60NM anziehen und fertig. Was sollen da die 20NM mehr bringen wenn der Korb richtig eingeschliffen und durchs erwärmen ordentlich draufgeflutscht ist ?
Außer das sie die Nebenwelle so auseinander reissen und beim nächsten mal das Material noch eher den Geist aufgibt.
Bearbeitet von tee
Wurde zwar hier zurecht gelöscht der Link. Ich hab aber trotzdem was technisches dazu:
Mir gefällt die Schraublösung für die Abdeckplatte garnicht. Abgesehen von anderen Gründen, weil sie eine extrem hohe Fertigkeitsgenauigkeit bedingt.
Weiss nicht, ob das hier so gelungen ist:
Zum Beispiel, das ständig Lös- und Festziehmomente auf das Gewinde wirken. Und die dünnen Wandstärken an de Bohrungen unten am Konus. Die 90° Winkel überall an der Kupplung.
Für mich ist v6 halt eher Rückschritt als Fortschritt.
Das ist ein musterstück und wie man auch sieht nicht gehärtet!
post-23242-046748200 1318834839_thumb.jp
Bearbeitet von Primavera250
