Welche Cosa Beläge sind denn drin? Wir hatten schonmal eine Cosakupplung die nicht trennen wollte, wo nachher rauskam, dass die Nachbaubeläge 3,3mm stark waren statt 3,0mm. Da bleibt ganz schnell kein Ausrückweg über.
also ich hab die beläge drin ,die dabei waren. hab die Kupplung halt über 2 jahre liegen gehabt . Die zwischenscheiben waren gebogen,mein ich .
Der hat trotzdem noch K&G Ersatzteile im Angebot, bzw passen einige GPone Teile in die K&G Kupplung.
So neue gerade reibschieben vom Erich eingebaut : Top funktioniert auf Anhieb gleich perfekt.
Top war aber auch die schnelle Lieferung vom Erich. Mittwoch bestellt und heute schon aus dem ösiland da.
* Daumen hoch*
Hi
Hab in meiner K&G kupplung eine falc andruckplatte. Im angebauten zusatnd steht die etwa 2mm über der deckscheibe. Mir kommt nur vor, dass wenn ich den XL2 kulu deckl draufschraub, die kupplunge erst trennt wenn der hebel schon sehr weit vorne ist. Reichts wenn ich bei der verzahnung vom druckpilz einfach um eins nachstelle oder steht die ori andruckplatte weiter raus ?
Hoffe ich habs einigermaßen verständlich geschildert :wacko:
lg.Chris
Hat jemand zufäiigerweise noch einen K&G Spacer von der Bremsankerplatte übrig, will nicht unbedingt das ganze Set nur wegen einem Spacer bestellen. Wer also einen zu verkaufen hat, gerne Mail an mich.
Grüße
Sags doch einfach V31 . Der baut sie ja noch ! Der wird dir sicher auch sowas einzeln per Brief senden.
Bzw. sollte ich ja auch noch welche liegen haben .....
K+G abzieher, wenn das gewinde mal am sack ist
Musste ich mir auch bauen...
post-11990-0-45141800-1340341564_thumb.j
Und ne Hilfe für den Kupplungsspanner auf DRT-Nebenwellen:
post-11990-0-23674000-1340341689_thumb.j
Wer ne Zeichnung vom Abzieher braucht melden.
Ich würde sechskant Schrauben nehmen und keine senkschrauben. Geht schneller anzuziehen und die Flanken sind größer. Also so wie beim undi.
Lg daniel
